Swift 2 de ribouldingue
+6
10 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Swift 2 de ribouldingue
Tu peux le dire, un coup de bol parce que le champ étant labouré, impossible de voir un truc à 2 m si il est dans le creux du labour. Dans ce champ, on ne sais pas pourquoi il y a un grand cercle plat qui est rempli de petits cailloux et donc pas cultivé. Ils appellent ça un cercle à sorcière ! Ben les sorcières m'ont porté chance puisque l'ensemble trônait dans ce cerle. Une batterie bleue, un recepteur orange avec une led qui clignote, on pouvait pas le louper.
Tes machines sont bénies des fées, voilà tout...
Il doit quand même y avoir u truc à cet endroit, la semaine dernière j'ai perdu le contrôle du polysson au même endroit et la semaine avant, c'est un collègue avec un funjet qui s'est planté dans ce cercle.
Moi, j'y vais plus !
J'ai reçu mon nouveau moteur la semaine dernière et est tout remonté. J'espère que celui-ci tiendra plus longtemps
J'ai repérer un autre moteur chez HK DE avec une configuration "standard" je voulais savoir si conviendrai aussi a cette aile, il est un petit peu plus lourd de 6gr mais la puissance passe de 180w a 342w, vous croyez que sa changerai beaucoup la qualité/duré de vol ?
Moteur actuel
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=34223
Moteur repérer
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=37962
Moteur actuel
Moteur repérer
Je peux te poser une question ?
Qu'est ce qui te pousse à toujours vouloir changer le matériel avant même d'avoir essayé l'ancien ?
Qu'est ce qui te pousse à toujours penser que si tu augmente tout, tu auras un truc mieux ?
Qu'est ce qui te pousse à vouloir modifier les choses qui marchent avec du matériel que tu ne maîtrise pas ?
Tu veux changer le moteur sans avoir essayé celui que tu viens de monter. Tu demande si, en posant un moteur de super sport sur une mobylette ça va aller aussi bien qu'à l'origine.
Comme tout le reste n'est pas prévu pour (le modèle et le pilote), je sais pas mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Peut être que quand tu sauras piloter un racer et/ou faire des évolutions de dingue à 10 m d'altitude et à 100 km/h tu pourras te lancer dans des modifs de ouf. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit le cas alors, calmes toi, essaie de maîtriser le matériel que tu as ensuite, tu verras.
Le moteur ne tourne pas plus vite donc la vitesse sur trajectoire ne changera pas.
Le moteur consomme deux fois plus donc tu voleras deux fois moins longtemps avec la même batterie.
Le moteur pèse plus lourd et tu vas reculer le centrage.
Cette aile est faite pour un moteur de 150w 1000-1700 kv. Son poids et son aérodynamisme nécessite ce genre de moteur. Maintenant, les concepteurs sont peut être des C... Maintenant, c'est peut être ça, les copains sur le terrain ont mis des moteurs MOINS PUISSANTS !
J'avais juste un doute sur le matériel, si me la fait à l'envers encore une fois (c'est le même que j'avais installé avant).
On verra bien alors si c'est juste un défaut ou si ils sont tous comme le premier.
Si ça recommence, tu repousse l'aimant dans son logement et tu mets une goutte de cyano.
Au fait, pour revenir sur une photo, si tu fixe l'hélice avec autant d'élastiques,La fonction "sauve hélice" ne fonctionne pas, autant la visser, ça fera pareil en plus propre.
Pour la cyano ok, Mais cette fois je ferai attention de pas tout démonter
Il n'y a qu'un seul élastique, mais un grand que je récupère au boulot je n'ai jamais casser d'hélice avec que se soit sur la swift ou la muppet
Mais gratuit et quasi incassable Après en vol sa ne se voit plus
J'ai refais voler un petit coup la swift vu le magnifique temps que l'on en ce moment
Toujours ce problème d'aimants qui se font la malle après une lipo, pas grand chose (1 ou 2 mm) mais bon. Sinon qu'est ce que ça défoule
Vous avez vu dans le modèle mag il y a le plan d'une aile dans le même genre
En ce moment la swift a droit a un petit vol tous les matins avant le boulot et un aurte entre midi et 2 heures.
Vu le peu de temps que cela prend de la mettre en route J'ai collé les aimants et ça va bien mieux maintenant, j'avais fait un test pour voir si ce n'était pas a cause de l'hélice mais sa n'avais rien changer c'est plus a cause du régime élevé du moteur.
Maintenant e me bas pour essayer de comprendre pourquoi elle barrique quand je fait une vrille a gauche tandis qu'a droite c'est sur l'axe
Premier décollage a la verticale avec l'aile posé au sol, bien marrant
Ouf ! Enfin un petit moment hier soir pour voler.
Quel bonheur de voler sur fond de soleil couchant.
Depuis presque 2 mois qu'elle avait pas volé fallait faire les poussières.
L'ennui, c'est qu'après 2 mois, même si on se précipite pour profiter d'un créneau il faut quand même vérifier des trucs dont l'élastique du prop saver !
Résultat: élastique trop vieux ----- perdu l'hélice en vol au bout de 10 minutes !!
Pas grave, il commençait à faire vraiment sombre même avec la peinture fluo.
Salut Claude, content d'avoir de tes nouvelles. Alors, les travaux de rénovation avancent ?
Pffff !
j'en suis à 80m² de plancher cloué posé,
110m² de carrelage
plus les "bricoles" de plomberie et d'électricité!
10 minutes de vol
Reste à poncer les 80m² et le vernir plus tous les joints de carrelage et une cuisine à monter.
110m² de carrelage
10 minutes de vol
Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que c'est pour un de tes enfants...
Mon Kärcher, ma perceuse à percussion, ma visseuse-dévisseuse, etc. Devinez où c'est, tout ça ? Chez le fiston...
36 minutes de vol aujourd'hui avec quelques attaques de faucons.
Assez sympathique sauf que quand la swift du collègue a pris un coup d'ale, on a quand même dégagé avant que ça tourne au pugilat.
Quand il y a des ascendance, la swift peut rester des heures en l'air. C'est vraiment une aile à tout faire.
3 vols aujourd'hui de 17/20 minutes.
Il y avait quelques ascendances mais avec le collègue, on avait du mal à rester dedans. Elles étaient assez petites en diamètre.
Un copain du club me faisait remarquer cet après midi qu'il y avait un problème avec la Swift !
En fait, comme ça vol super bien avec un domaine de vol très étendu, on vol avec et moins avec autre chose.
On vol, on vol, on vol et pas une minute à l'atelier à réparer quoi que ce soit.
Le rêve, quoi !
Le rêve, quoi !
Encore trois vols de 15 à 16 minutes aujourd'hui et une bonne partie de rigolade avec le copain Philippe à faire nos poursuites.
Aujourd'hui ça a bien failli percuter 5-6 fois.
On va bien finir par y arriver. C'est quand même moi qui risque le plus car lui, son aile a le moteur à l'avant.Si l'hélice touche, ça va faire du hachis.
N'empèche, à faire nos co...rie, je l'ai quité des yeux quelques secondes et j'ai bien failli la perdre. Heureusement, juste avant de se poser dans les maïs, Philippe l'a vu et moi aussi. Ouf !
Bref, encore une excellente journée avec la swift II
C'est vrai que la swift passe partout, la mienne vol toujours aussi. Mais bon elle est sur-motorisé du coup vol de 8-10 min maxi.
Moi aussi, si je reste plein pot tout le temps, la 1000 mAh tient pas plus que 8 minutes.
Page 6 sur 7
