Page 13 sur 21
Page 13 sur 21 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21
La poussière de volcan, Riboul ! La poussière de volcan !
EDIT:
Will: Merci, servo reçu a l'instant !!! (Je te dois les timbres pour te rembourser la lettre max )
EDIT:
On va pas chipoter pour 3euros ! Ca m'a fait plaisir de te dépanner
Merci Will, tu n'es pas un vil coyote !
@Ribouldingue
pas con ce systeme. Moi du coup, j'ai mis du scratch partout.
Quelqu'un a une idée pour un idle up spécial vol maquette ? Je pensais garder mon pitch avec une courbe de gaz linéaire.
Vous faites comment vous ?
si vous voulez, il me reste de la matière, je vous en envoie une à toi et Nozor. on peut peut être améliorer en faisant un cran pour caler la sangle.
Pour l'idle up, faudrait demander celle de Lee.
J'ai encore essayer ce soir mais il ripe sur la gauche. je dis bien " il ripe" parce que c'est parfaitement à plat et pas moyen d le récupérer avec le plateau. Quand je met du cyclique à droite, il bascule à droite tout en continuant de glisser à gauche.
Comprends pô !
Comprends pô !
Merci Riboul, mais le support du HK a déjà deux encoches pour bloquer les deux scratchs fournis Malgré tout, ça ne tient pas bien car la lipo glisse vers le nez...
Alors, j'ai fais ça:
avec le siège du cockpit d'un vieil hélico jouet 2 voies !!!
Il y a 5j, j'ai enchéri pour la blague sur un beau fuselage EC135 fibre en provenance d'Angleterre. Bah il reste 1j et c'est bon... J'ai mis 10euros... Avec un peu de bol je vais remporter l'enchère !
Moi j'y connais que dalle... Mais je me pose la question du réglage du pas pour le vol maquette.
Une incidence de -2° à +4° devrait suffire largement non ?
Pour moi l'idle up vol maquette serait :
Gaz: 100 - 90 - 80 - 90 - 100
pas: 40 - 45 - 50 - 60 - 75
Greg, reviens vite de ton périple avant que je me lance dans une connerie !! je n'en peux plus d'attendre !!
Ta courbe de gaz me semble bizarre, 100 quand tu est en P1 ? tu part direct à fond?
à 80% à mi manche....
t'as pas inversé les 2 courbes ?
C'est l'idle up, je la passe à partir de P3. Donc P3 en normal à 80, et Idle up P3 à 80.
Avec sur la courbe de gaz 0° en normal et en Idle up à P3, pour un passage tout en douceur !
Bon, personne n'a d'idée pour mon HK qui vol en crabe ?
Alors là ? Problème d'AC ? Effet de sol ? je cherche !
Ton gyro qui compense trop ?
Comment ça en crabe ?
il ripe sur la gauche. je dis bien " il ripe" parce que c'est parfaitement à plat et pas moyen de le récupérer avec le plateau. Quand je mets du cyclique à droite, il bascule à droite tout en continuant de glisser à gauche.
C n'est pas le gyro, il ne vire pas, il glisse. La 1ere fois, j'ai pensé au vent latéral mais si je le tourne de 180°, il remonte le vent.
Ben, ça prouve que ça vol avec du vent mais bon ....
Salut,je dis ça je dis rien,juste une suggestion,ton plateau est bien reglé,t'as pas remonté un truc a l'envers?
Edit,t'as pas le rotor qui force,ce qui creerait une envie de tourner que le giro compense,et te fait glisser sur le coté.
Merci Tous !
à force de bricoler et d'essayer des réglages, j'ai fini par inverser le sens du gyro et le sens de l'AC. à voir comme ça, tout allais bien sauf que les deux ensembles, faisait une drôle de réaction.
J'étais sure de mon coup, tu pense. surtout qu'il décollait mais comme je ne changais pas de cap ...... pas vu le truc.
l'est pas bon le riboul.
et une paire de pale, une !
ça y est, j'ai reçu mon flymentor !
et me suis dépêché de le monter sur mon HK 450.
Après avoir bien galèré pour faire reconnaître le bazard par l'ordi (XP sp2), je suis arrivé à régler quelques trucs. Comme il est tard, je poursuivrais demain.
Au passage, merci au amis de H4 pour tous les renseignements que j'ai pu trouver sur leur topic et qui m'ont été fort utils comme par exemple l'histoire du port série. J'aurais cherché un moment ...... et la correspondance des servos sur le boitier FM, c'est pas expliqué dans la notice en anglais. En plus avec mon anglais de cuisine .......
c'est pas de bol, en y regardant de plus pres, je viens de constater que la poulie d'entrainement de la courroie a les dents bouffées donc elle entraîne pas bien et l'AC ne tourne pas correctement.
Faut que je passe commande mais vu le délai, le prochain vol ..... c'est pas demain.
Pas de bol Riboul' !J'espère que tu vas vite recevoir ta pièce manquante.
Moi j'ai fait un super vol hier ! Malheureusement, la cam n'a filmé que 30s Pour une raison indéterminée....
Bizarre quand même !
Bien will,tout les jours comme sa(sans gadins) et tu sauras le faire voler comme les pros.
Sympa de revoir les murs blancs et les ardoises...Mais où es-tu donc ???
Un beau petit terrain que tu as trouvé là !
Ramènes-le à Clichy.
Tu prends du plaisir je présume à faire décoller le fruit de tant de labeurs ?
Ravi pour toi.
A+
Ravi pour toi.
A+
Dans mon pays à Roscoff ! Mais vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin ? Parce que je me prends quand même une bonne petite pelle !
En fait (comme un ane), sur ce vol je contre une manoeuvre un peu trop brutale... Et vieux réflexe de lamatien, je baisse la manette des gaz.... Donc le pas diminue, donc je rencontre le sol !
Le seul vol que je film ! Ma femme l'a en vidéo, mais j'ai pas le cable pour monter la vidéo sur mon PC...
Je m'en suis voulu à mourir !
Résultat, j'ai cassé un pied de pale... et tordu la bdb.
Heureusement, j'ai mon lama V3 pour me remonter le moral. Mais en mode 2...
Will,
Pour la cam, elle coupe quand sa lipo est déchargée et sauvegarde juste avant la coupure. Voilà ! Sympa le vol: je suis jaloux !
Salut a tous. Reçu ce matin les 4 servos et 4 axes de rotor principal. Boulot ce week, mais je me met la dessus dans la semaine. J'attends mon nouveau contrôleur 50A, le 30 chauffe trop et peur de crasher une fois enfin en vol...Et je pense l'apporter au mag de modélisme pour des réglages CORRECTS car j'en ai marre de galérer avec ça ! Et puis en voyant un pro faire, on apprend !
Page 13 sur 21
