Clone non identifié (à $8,99)
+9
13 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Aujourd'hui, j'ai reçu l'hélico que j'avais commandé et payé $8,99. Et bien, tout y est, rien ne manque...
J'ai déjà commencé à le monter, tout est bien usiné, le plastique paraît de bonne qualité. Bref, je ne suis pas mécontent de mon achat.
Pour le moment, je vais monter de vieux servos Corona que j'avais remplacés sur le 450SV, les boîtiers étaient fendus (souvenir de mon mégacrash en juillet), mais j'ai réparé et cela tient très bien.
J'ai plusieurs moteurs en stock, et des ESC également. J'ai aussi deux gyros, mais là j'ai de petits doutes sur le fonctionnement. A voir...
Bref, il ne manque plus que le récepteur et un servo d'AC. Ah oui, et le canopy aussi... Mais j'ai tout mon temps, en ce moment, il fait bien trop froid pour aller voler... Les mécaniques n'aiment pas, l'électronique non plus, les LiPos peuvent avoir des baisses de puissance... et le bonhomme pilote mal avec les doigts engourdis. Donc, on attend... qu'il fasse moins froid.
Bons vols !
Bons vols !
Re: Clone non identifié (à $8,99)
Ben si, il est identifié : HK450V1 !
Il te fera une bonne bête de somme à pas cher, allez, fais-nous vite voler ça !
Et bien, les travaux ont progressé aujourd'hui sur mon hélico à $8,99. Pour la mécanique c'est terminé. J'ai monté les servos du cyclique, mais je n'ai pas encore fixé les palonniers et les biellettes.
Pour le moment, tout va bien, je n'ai pas rencontré de problèmes.
Chez Leadershobby, il n'y a plus d'hélicos à $8,99*, c'est dommage... si ils le refont, j'en reprendrai certainement un.
D'ailleurs, ce site me plait beaucoup, je trouve leurs prix très intéressants. Je me laisserai peut-être tenter par une ou deux LiPos... des servos... un ESC... dommage qu'ils ne vendent pas le récepteur KDS...
*On retrouve l'hélico à $8,99, mais je ne sais pas si c'est exactement le même... Sar en a commandé un, je crois.
Le montage de mon clone est terminé, j'ai "emprunté" le RX de mon 450C en attendant de recevoir celui que j'ai commandé chez Myrcmart.
J'ai pu régler assez facilement le TX, je craignais un peu le swashmix, mais finalement je n'ai pas trop tâtonné, tout fonctionne dans le bon sens... Je viens de faire le réglage du pas 0°, et je recharge un peu les batteries du TX... ensuite, je fais un premier réglage de la courbe pas/gaz... et on essaiera de décoller. On croise les doigts, les amis...
Il a décollé, il a volé... pas très longtemps... J'ai eu des coupures d'alimentation apparemment, je crois que c'est l'ESC , mais je n'en suis pas sûr. On ne peut pas dire qu'il a beaucoup chauffé, avec environ -3° dehors ! Toujours est-il que j'ai fait trois atterrissages en autorotation tout en douceur, dans la neige...
Comme je l'expliquais à Monique (mon épouse), l'hélico est monté avec toutes les pièces que j'avais enlevées de mes autres hélicos, donc la fiabilité est assez aléatoire.
Sinon, je trouve que pour décoller il faut prendre beaucoup de tours, je me demande si je devrais modifier le pas.
Voilà, je crois que je peux dire maintenant que le montage et le réglage d'un 450 sont une chose acquise pour moi...
Je vais quand même commander un ESC neuf, je ne veux pas crasher l'engin pour des bêtises.
Je peux donc dire que ce kit à environ 6,50€ vaut le coup (et le coût...) alors ceux qui ont envie d'un 450 pas cher pour s'entraîner...
HELICO PAS CHER
Bons vols !
HELICO PAS CHER
Bons vols !
les pieces sont simple à trouver ??
quel genre de servos, pales, gyro ?
Pour compléter l'hélico, il faut quatre servos (de préférence, 1 numérique pour l'AC). Moi je prends des servos Corona, avec un mécanisme métallique, en cas de touchette les autres cassent très facilement. coût : environ 30€.
Ensuite, un gyroscope, compter dans les 15 à 20€, un moteur, environ 12 à 15€, un ESC, 15 à 20€, des pales, on en trouve à 4 ou 5€, voire moins cher...
Et finalement, un récepteur, en fonction du TX que tu utilises déjà...
Je te mets le lien pour le site où j'achète la plupart de mes pièces : MYRCMART
Sinon, tu as aussi le magasin où ils vendent le kit qui est assez intéressant au niveau des prix des pièces...
Ben voilà une bonne chose de faite !
Fais nous voir à quoi il ressemble.
Aujourd'hui, Alléluia ! température extérieure de 5° et des poussières...
J'ai refait quelques essais avec mon clone, après avoir changé le moteur et deux ou trois autres trucs, comme le positionnement de l'ESC.
D'abord, je n'ai plus de coupures de moteur. Ça vole pas mal, mais ça réagit très vite aux commandes, il faut faire très attention sinon on retrouve l'hélico à vingt mètres sans s'en rendre compte...
Le moteur que j'ai mis a un pignon de 13 dents, et impossible de l'enlever pour mettre un plus petit car la vis sans tête qui le fixe sur l'axe était foirée dès le début. Donc le moteur consomme un peu trop, j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle la LiPo s'est mise à genoux...
Je vole avec le gyro Turnigy acheté d'occase sur ebay il y a quelques mois. Il fait à peine la moitié en dimension par rapport aux autres, mais il fonctionne correctement. Il faut régler le gain très bas, autour de 20, sinon la queue fait des aller-retour.
Dernière petite chose, j'ai un petit problème de tracking : soit c'est une pale qui est un chouïa trop haute, soit c'est l'autre... on ne peut pas trouver une position parfaite. Mais j'avoue que les pales avec lesquelles je fais mes essais sont... moches.
Voilà où j'en suis, les amis !
Si tu as un pignon de 11 dents, perce la vis du 13 dents, si tu n'en as pas il doit m'en rester un.
Tu aurais une photo de ton engins, voir si il ressemble a mon premier.
Dehas- Pas Variable
Et oui Denis, en 13 dents, ça pompe !
Et avec 32 dents,c'est encore mieux...........
Et zut ! Je viens de taper un texte d'une vingtaine de lignes, et je ne sais pas pourquoi, tout a disparu... donc je reprends...
D'abord, merci Denis pour ton offre, mais j'ai tout un choix de pignons du 11 dents au 14 dents.
J'avais pensé à la solution de percer la vis, d'ailleurs hier soir, j'avais commencé à le faire, mais comme j'avais la flemme de sortir la Dremel, j'ai fait ça avec une petite perceuse à main, et c'était trop long... Je n'ai pas été jusqu'au bout.
Ce n'était d'ailleurs pas le seul problème avec ce moteur (neuf, je le précise). L'un des trous de fixation était un chouïa trop grand, la vis ne tenait pas dedans. J'ai donc dû aléser de façon à pouvoir mettre une vis un peu plus grosse. Et finalement, je trouve que les trois fils d’alimentation du moteur sont très courts, j'ai dû revoir la disposition de l'ESC.
Mais au final, je suis plutôt content de mon hélico à $8,99. Il me reste à peaufiner les réglages, ce que je trouve d'ailleurs très formateur.
J'ai reçu un mail de Myrcmart me disant que les pièces que j'avais commandées pendant le weekend, en particulier l'ESC et le RX, étaient parties.
A bientôt les amis !
PS Si les circonstances s'y prêtent (je traduis : si je n'ai pas trop la flemme ), je ferai des photos demain...
Ce que la retraite peut rendre fainéant du pixel, c'est pô croyable !
et en plus tu deviens malpoli ! Rhoooooooo......
Ce soir, j'ai changé le pignon, à la place du 13 dents, j'ai mis un 11 dents. J'ai eu du mal à faire sauter le pignon, mais à force d'insister...
Demain, si le temps le permet, je ferai des essais. Aujourd'hui, il n'a pas fait très froid (2 ou 3°, c'est presque la canicule) mais il a plu, il est tombé quelques flocons de neige, il a bruiné... bref, pas un temps à mettre un hélico dehors... ni à faire des photos !
ni à faire des photos !!!!!!!!!!!
WWWWOOOOOUUUUUUAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!
l'excuse bidon !! l'aut' hé !!!!!!
Salut,c'est vrai ça,on peut aussi se demander si tu as un apn,vu comment tu nous innondes de photos va pas l'user son appareil,hein
Ils ont pas tort, la dernière photo que tu as postée ça doit être celle de ton KDS Bell 206 (et encore, parce qu'on l'a réclamée pendant 15 jours !)
Je viens de faire un vol avec mon clone avec le pignon 11 dents... et ça va nettement mieux au niveau de la durée du vol. Je n'ai pas chronométré, mais je ne dois pas être très loin du temps de vol que j'ai avec mes KDS.
L'hélico se comporte assez bien en vol, avec une réserve tout de même pour l'AC, lequel est piloté par un gyro Turnigy que j'avais acheté d'occasion il y a un an environ. Mais il n'y a pas de dérive trop importante.
L'hélico réagit très rapidement, je suis certain que quelqu'un de plus doué que moi pourrait facilement faire du vol 3D avec. Je pense que la tête de rotor en plastique doit avoir nettement moins d'inertie que les têtes métalliques, d'où les réactions très vives.
Autre remarque : quand on met brutalement du pas, on sent nettement le régime du moteur baisser, mais l’hélico monte très vite quand même.
Bref, je suis toujours aussi content de ce petit clone... et je crois que je vais lui commander un gyro un peu plus performant (KDS vient d'en sortir un nouveau) et peut-être un servo d'AC un peu plus costaud aussi (actuellement, j'utilise un servo pour cyclique, numérique tout de même).
Voilà pour les actualités...
Page 1 sur 5
