LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Clone non identifié (à $8,99)
+9
13 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Clone non identifié (à $8,99) - Page 5 Empty Re: Clone non identifié (à $8,99)
Message  sash28 Jeu 31 Mai 2012 - 12:38
Début du HS
21€ de frais!! C'est des tarés et des voleurs!! Il y en a qui se graissent bien les pattes: surtout les actionnaires.
Bref, fin du HS!
Vraiment pas de bol en ce moment. J'espère que tu vas vite pouvoir le faire voler. Et en tout cas tu n'es pas copain avec les anti-couples!! lol!
Bon courage.
Message  Papydenis Jeu 31 Mai 2012 - 17:09
Bon, ça y est, j'ai de nouveau une connection Internet digne de ce nom... on a changé de FAI, et je viens de terminer la configuration. Ça a l'air de bien fonctionner, tant mieux...
J'ai travaillé un peu sur le clone hier soir et puis encore ce matin, je ne sais pas si je vais continuer dans la voie du sans électronique 3 axes... Je me donne le temps de réfléchir.
Je n'ai toujours pas digéré les "frais de dossier" de Chrono.... : 21€, alors que les frais de douane (auxquels je m'attendais plus ou moins) se montent à 13€ !!!
Allez, on n'en parle plus, c'est promis.
Bons vols !
Message  sar47 Jeu 31 Mai 2012 - 17:54
Tu as là une bonne occasion de ressortir ton anglais ! Tu pourrais essayer de contacter ce mec pour des conseils, il assure sur toutes ses vidéos qu'il n'utilise pas de gyro 3 axes sur la tête tripale de son Ecureuil...
Message  totoffr28 Jeu 31 Mai 2012 - 18:55
Salut,ben il est bien beau cet écureuil Very Happy
Message  Papydenis Jeu 31 Mai 2012 - 23:41
Apparemment le gars de la vidéo est Espagnol... ou tout du moins, il parle espagnol... ce qui n'est pas mon cas !
De toute façon, je crois qu'on doit être un peu limité à voler comme ça... En fait, hier, j'ai réussi à faire quelques translations avec la tête tripale, ça se contrôle assez bien, mais comme je l'ai dit, j'avais un problème d'AC et de réglage gaz/pas, ce qui fait que je n'ai pas voulu trop insister. Je referai peut-être un petit essai demain, j'ai apporté quelques petites modifications au clone. Mais j'avoue que je ne suis toujours pas trop content de l'AC, je l'ai bricolé avec des pièces récupérées par-ci, par-là, et il n'est pas très précis. En plus, j'ai monté un servo à 3€... on verra bien ce que ça donnera...
Bons vols !
Message  Papydenis Ven 1 Juin 2012 - 11:43
Reprise des essais en tripale ce matin...
Il faut bien pousser sur la manette des gaz pour que ça décolle. Et ça part d'un coup, à deux ou trois mètres de haut. On baisse les gaz, et ça tombe comme une pierre. Je n'arrive pas à un résultat concluant au niveau des réglages, pourtant j'ai essayé pas mal de trucs...
L'hélico est retombé très lourdement, une pale a tapé très fort sur les auto-bloquants, résultat : une chape cassée et sa biellette tordue. Si vraiment il n'y a pas d'autres dégâts, ce sera un miracle. Apparemment l'axe principal n'est pas voilé, la pale qui a tapé (ce sont des pales en plastique très souples) est à peine marquée... mais j'arrête les frais pour le moment, je crois qu'il faudra mieux se renseigner pour le réglage du système multipales. Alors, si quelqu'un a des idées ?
En attendant, le fuselage tout neuf est rangé, pas question de le mettre en place tant que mes problèmes ne seront pas résolus.
Bons vols !
Message  christ Ven 1 Juin 2012 - 11:56
Salut Denis
Ta courbe de pas et pas trop violente?
Ou es la photo du fuselage? Very Happy
Message  sar47 Ven 1 Juin 2012 - 12:01
En tripale j'ai peur d'enfoncer des portes ouvertes, mais je dirais qu'il faut avoir une courbe de pas très plate autour du statio, et beaucoup moins de tours qu'en bipale...mais je suppose que tu l'as déjà fait, alors je donne ma langue au chat Embarassed
Message  Papydenis Sam 2 Juin 2012 - 23:13
Aujourd'hui, j'ai refait les réglages gaz et pas, mais il faisait trop chaud pour voler (je ne vole jamais à plus de 25°) et après, il s'est mis à pleuvoir !
J'ai beaucoup réduit le pas, et les gaz pas mal aussi. J'ai vérifié la longueur des biellettes, et j'ai essayé de régler l’entraîneur du plateau cyclique, mais là je ne suis pas très sûr....
Donc demain, peut-être, nouveaux essais en vol... sinon, ce sera lundi.
Bons vols, bonne nuit...
Message  Papydenis Dim 3 Juin 2012 - 11:56
Aujourd'hui, pluie prévue et vent en rafales déjà... pas très propice pour faire des essais. En plus, toute la famille va arriver pour le repas de la Fête des Mères... et quand il y a les petits, les hélicos restent au sol...
Bonne Fête à toutes les Mamans, celles du forum s'il y en a, et toutes les autres aussi...
Message  Papydenis Lun 4 Juin 2012 - 14:08
Ce matin, j'ai démonté le RX du clone pour ressouder une antenne... sur le RX KDS, il y a deux brins d'antenne, un de chaque côté, et il y en avait un qui était cassé... c'est l'affaire de cinq minutes pour ouvrir le RX et ressouder un fil.
J'avais aussi un servo de cyclique qui réagissait après les autres, en fait je ne savais pas vraiment si le problème venait du servo, du RX ou encore du TX. scratch scratch scratch En fait, c'était bien le servo. Je l’ai donc remplacé, et je suis fin prêt pour refaire des essais de cette fameuse tête tripale... tout à l'heure, peut-être...
Il va falloir que je commande encore des servos, mais ça ne presse pas, pour le clone j'ai ce qu'il faut...
Je crois que la prochaine commande, ce sera : 3 AXIS FLYBARLESS GYRO
mais il va falloir que les coffres se remplissent un peu, j'en ai eu pour une bonne centaine d'€uros avec mon fuselage, grâce à Chronopost Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad !!!
Bons vols !
Message  Papydenis Mar 5 Juin 2012 - 11:46
Hier soir, petit essais du clone en tripale... UNE CATASTROPHE ! Je pousse les gaz de plus en plus loin, ça ne décolle pas... et puis tout à coup, ça part... de façon incontrôlable. Même pas une seconde de "vol", il était déjà couché dans l'herbe (oui, je fais mes essais dans l'herbe...) avec une pale pleine de boue (mais intacte scratch scratch scratch ), un axe principal voilé et une couronne (toute neuve Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil ) esquintée !
Bref, les boules, comme on dit chez les djeuns !
J'ai décidé de ne plus faire d'essais tant que je n'aurai pas installé un gyro 3 axes.
A plus, bons vols...
Message  sar47 Mar 12 Juin 2012 - 15:33
Message  Papydenis Mar 12 Juin 2012 - 20:06
Merci bien pour les vidéos, mais je les connaissais déjà.
Le clone est un peu en attente en ce moment, je fais tout de même quelques expériences que je vous narrerai bientôt...
Je n'ai pas encore commencé le montage du fuselage, je suis en train de me demander quelle colle serait la mieux pour coller les vitres en place. Je ne pense pas que la Superglu soit bien appropriée... J' ai pas mal de colles différentes à la maison, mais parfois ce n'est pas si bien que ça d'avoir un choix aussi grand !
Si quelqu'un a des idées, je suis ouvert à toute suggestion...
A bientôt,
Message  Papydenis Mar 12 Juin 2012 - 23:05
Qui veut un 450 RTF à moins de 80€ ? HELICO PAS CHER
Il y a tout sauf le chargeur ! Profitez-en !
Message  ribouldingue64 Mar 12 Juin 2012 - 23:46
PAS de superglue sur des vitres, elles deviennent opaques (ou mi carême ).
Pour l'hélico, c'est vrai que pour ce prix, tu récupère l'electronique, tu jette le reste et t'es encore gagnant.
Message  Rollingsaone Mer 13 Juin 2012 - 8:59
Hello tout le monde
Merci Denis moi qui en cherche un a pas cher... je crois que j ai trouvé ...
Bon c est pas un FBL mais bon je ne vais pas jouer les difficiles Rolling Eyes ...Quoi que Suspect
Bons Vols a tous
Message  Papydenis Mer 13 Juin 2012 - 11:53
Aïe aïe aïe, le stock est déjà à -2... mais il réapprovisionne très rapidement, il faut commander.
