Decathlon HobbyKing
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Decathlon HobbyKing - Page 7 Empty Re: Decathlon HobbyKing
Message  ribouldingue64 Jeu 5 Déc 2013 - 19:10
Non, c'est parce que tu vises le mauvais côté !
Message  Papydenis Lun 9 Déc 2013 - 17:29
Cette fois-ci, le Decathlon est mort et bien mort...
Cet après-midi, après avoir très bien volé pendant quelques minutes, il a piqué vers le sol d'une hauteur d'environ dix mètres, et l'avant du fuselage a explosé. L'aile ainsi que l'empennage sont intacts, il faut que je vérifie l'état du moteur, j'ai quelques craintes de ce côté-là.
J'ai démonté l'électronique pour tout remonter sur le Decathlon jaune. Il n'y en aura pas pour très longtemps.
Je vous tiendrai au courant.
Message  totoffr28 Lun 9 Déc 2013 - 17:42
Piquer comment?Après comme une perte de vitesse?T'as vérifier ta profondeur?
Message  fdl cendre Lun 9 Déc 2013 - 17:54
Pauvre decathlon rouge  Sad
Message  ribouldingue64 Lun 9 Déc 2013 - 18:14
Après une chute pareil il est difficile de trouver le pourquoi du comment.
Message  alesk Lun 9 Déc 2013 - 19:01
Papydenis a écrit:Le Decathlon a fait le voyage en Charentes Maritime avec moi.
Bah Denis? je viens de voir que tu es venu dans mon pays.
Dans quel coin tu es passé au mois de septembre?
Si tu as l'occase de repasser je serai ravis de te rencontrer  Wink
alesk
alesk
Message  fdl cendre Lun 9 Déc 2013 - 19:31
N'oublie pas ton casque  Laughing
Message  alesk Lun 9 Déc 2013 - 21:48
J'veux pas etre du genre voyeur mais aurais-tu une photo des dégats?
alesk
alesk
Message  Papydenis Lun 9 Déc 2013 - 23:25
Je n'ai pas fait de photo, et maintenant c'est un peu tard, car j'ai tout démonté pour récupérer ce qui était récupérable. Les trois servos fonctionnent, ainsi que l'ESC. Je n'ai pas regardé le moteur, mais en fait je ne vois pas pourquoi il n'irait pas...
Désolé, je n'ai jamais eu le réflexe de faire des photos après mes crashes, je devrais peut-être...
Je ne sais pas pourquoi le Decathlon a crashé, je n'ai pas fait d'erreur de pilotage, je ne pense pas que ce soit un problème de radio, peut-être un ennui mécanique mais rien ne me permet de l'affirmer. Ça s'est passé tellement vite, je n'ai même pas eu le temps de repérer exactement le lieu du crash. Il me semblait que c'était dans le fossé devant le séchoir à maïs, alors qu'en fait, à ma grande surprise, c'était dans le champ derrière le séchoir ! Illusion d'optique...
J'ai continué un peu le montage du Decathlon jaune, en fait, ce ne sera plus alors un avion Hobbyking mais un Art Tech.
Bonne fin de soirée,
Message  alesk Mar 10 Déc 2013 - 5:35
Ton illusion d'optique me fait penser lorsque j'ai perdu mon hélico.
A mon avis, comme pour ton crash, il n'est pas tombé ou je pensais.
alesk
alesk
Message  Papydenis Jeu 12 Déc 2013 - 0:35
Ce soir j'ai continué le montage du Decathlon Art Tech. Montage et collage de l'empennage : stabilisateur et dérive. Demain, je connecterai les commandes et collerai en place les servos. J'ai vérifié le moteur, il a l'air de tourner sans problème. Ça avance, ça avance !
Le plus pénible sur cet avion, tout comme sur le Hobbyking (c'est le même avion, la couleur mise à part...) c'est la taille ridicule de l'emplacement prévu pour la batterie. Même la Turnigy 1300 mAH (préconisée pour cet avion pourtant) n'entre pas ! Sur le premier avion, le rouge, j'avais copieusement découpé l'emplacement pour pouvoir mettre une batterie nettement plus grande, une 1800mAH. Je crois que je vais être obligé de faire pareil. Sinon, il faudra essayer adapter une batterie de BL !!!
Je vous tiendrai au courant de l'avancement des travaux, avec une belle photo quand ce sera terminé.
Bonne nuit,
Message  sar47 Jeu 12 Déc 2013 - 11:07
Désolé pour ton Décathlon HK Denis ! Il faut penser à faire des photos des crashes, il y avait des prix sur HK pour les plus belles.
Message  Papydenis Jeu 12 Déc 2013 - 18:58
J'ai continué le travail aujourd'hui. Comme j'ai remplacé le train d'origine par des roues plus grosses, j'ai remplacé aussi la roulette de queue par une plus grosse, et cela m'a donné pas mal de boulot d'adaptation. En ce moment, l'epoxy continue à sécher, ensuite je connecterai les commandes de gouvernail et de profondeur. Je n'ai pas encore attaqué l'aile, mais ce devrait être vite fait, juste un servo à coller et à connecter aux ailerons.
Message  Papydenis Ven 13 Déc 2013 - 23:42
Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit moment pour travailler sur le Decathlon. Alors, j'ai terminé l'installation des servos, le réglage des commandes de profondeur et de gouvernail, j'ai installé le servo des ailerons, et réglé les commandes, et j'ai procédé à quelques essais statiques. Pour le moment, tout va bien.
Demain, il faudrait que je fasse la découpe pour le compartiment batterie, mais je me demande si je le prolonge plutôt vers l'avant ou vers l'arrière. Derrière le compartiment batterie il y a un compartiment destiné au RX. Entre les deux, il n'y a qu'un peu de plastique à découper. Alors que si je vais vers l'avant, il y a plus de plastique à découper, ensuite le polystyrène du fuselage. Je suis un peu indécis, scratch  car en installant la LiPo plus vers l'avant, il y aura moins de plomb à mettre probablement. L'inconvénient, c'est que ça fait un peu massacre à la Dremel...
J'ai d'ores et déjà décidé d'installer le RX au-dessus, sous l'aile. Il sera moins facilement accessible en cas de rebind quand même. Alors je ferai sans doute comme sur le Coucou : une allonge de servo branché en permanence sur le RX à l'emplacement "batterie" ou "bind") avec l'autre bout facilement accessible sans rien démonter.
Voilà où j'en suis avec mon Decathlon Art Tech. Mon épouse le préfère en jaune, noir et blanc, c'est vrai que ça change un peu du rouge noir et blanc.
A bientôt pour les photos...
Message  sar47 Sam 14 Déc 2013 - 11:27
On y compte !
C'est vrai que pour pas trop galérer pour le centrage, il vaudra mieux découper vers l'avant... Ce serait dommage d'ajouter du plomb pour rien.
Message  Papydenis Dim 15 Déc 2013 - 0:23
J'ai continué à bricoler le Decathlon aujourd'hui. Après avoir monté le moteur avec une hélice, je me suis aperçu que l'axe était voilé, à un point tel que lors de la mise des gaz, tout vibrait. J'ai donc monté un moteur neuf, un peu moins puissant me semble-t-il, mais avec un axe rectiligne ! Et un essai m'a prouvé qu'il soufflait bien quand même !
Il ne me reste plus qu'à faire la découpe pour la batterie. Après réflexion, je me suis dit qu'il faudrait trouver un moyen de bien l'immobiliser, car je suis certain que lors des crashes du Decathlon rouge, c'est l'inertie de la batterie d'environ 90 ou 100g qui a fait le plus de dégâts, au moins à l'avant de l'avion. Il vaudrait mieux éviter que cela ne se produise avec mon joli avion tout neuf...
PS Bientôt les photos, si vous êtes sages !
Message  fdl cendre Dim 15 Déc 2013 - 10:10
Au oui des photographies  Very Happy
Message  sar47 Dim 15 Déc 2013 - 10:48
Non mais Denis c'est un radin pour les photos  tongue
Message  Papydenis Lun 16 Déc 2013 - 0:13
J'ai fait la modif pour installer la batterie... mais comme je ne voulais pas tout massacrer, il n'y a qu'une 1300mAH qui rentre, et encore, au chausse-pieds ! Je serai peut-être obligé de reprendre quand même, pour pouvoir au moins mettre une 1500mAH, mais cela m'embête.
Et bien, voilà, l'avion est à peu près terminé, demain, je ferai des photos, si ! si ! Maintenant, il ne reste plus qu'à... le faire voler, et là, j'ai un peu la trouille quand même. Je ne sais pas où je vais aller, c'est vraiment trop étroit, la route derrière chez moi.
Bonne nuit !
Message  Papydenis Lun 16 Déc 2013 - 13:52
Chose promise, chose due :
Decathlon HobbyKing - Page 7 P1020812Decathlon HobbyKing - Page 7 P1020811Decathlon HobbyKing - Page 7 P1020810
Vous avez bien sûr remarqué que j'ai réutilisé le train d'atterrissage du défunt Decathlon rouge. Il faut que je trouve de la peinture jaune, ce sera mieux, non ?
Message  sar47 Lun 16 Déc 2013 - 14:22
Pas forcément, je ne trouve pas ça choquant...
Message  fdl cendre Mar 17 Déc 2013 - 10:22
Il a une belle allure en jaune  Wink
Message  Papydenis Mar 22 Juil 2014 - 22:56
Premier vol ce soir avec le Decathlon et premier problème : j'ai perdu le moteur en vol ! Apparemment je n'avais pas assez serré les vis.  scratch Et par conséquent l'hélice a découpé en petits morceaux le capot moteur. J'en ai récupéré la plus grande partie, mais il va falloir improviser un peu pour réparer.
Heureusement, ni le fuselage ni l'aile n'ont eu de dégâts, car j'ai tout de même réussi à poser l'avion sur son train d'atterrissage.
J'avais voulu voler à tout prix, alors qu'il y avait tout de même pas mal de vent. Et il me semble aussi que j'ai perdu le contrôle à un moment. J'ai donc changé le RX, au cas où, pour le prochain vol. Celui que j'ai installé a un satellite. Je ferai tout de même un essai de portée.
Sinon, l'avion a bien volé, il résiste quand même assez bien au vent. Mais pour un vol inaugural, ce n'était pas une très bonne idée. J'ai galéré pour les trims...
La suite demain !
Message  fdl cendre Mer 23 Juil 2014 - 8:31
Décidément Denis, c'est l'hécatombe en ce moment chez toi Mais bon tout fini toujours pas être réparé  Wink
Si au premier vol de ton modèle il y a du vent, sa ne sert a rien de régler les trims, car si au prochain vol il n'y a pas de vent il faudra recommencer. Enfin c'est ce que le ma dit.
"car j'ai tout de même réussi à poser l'avion sur son train d'atterrissage."
 cheers cheers cheers cheers
Message  Papydenis Mer 30 Juil 2014 - 19:51
Ce matin, il n'y avait pas trop de vent. Alors avant de partir sur Paris, j'ai voulu faire voler le Decathlon. Et il a volé... comme un fer à repasser ! Une ca-ta-strophe ! Impossible à contrôler correctement, à tel point que je n'ai pas pu éviter l'antenne de télé de la maison (!!!) et l'avion est descendu sur le toit, avant de retomber sur la terrasse ! Avec pas mal de dégâts, bien entendu !
Bon, c'est quasiment tout réparé, mais cet avion, je ne le sens pas ! Avec mes deux Decathlons, je n'ai eu que des problèmes, et très peu de vols corrects. Je commence à croire que ce modèle est mal conçu !
