    Le Deal du moment : -20%
    Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
    239 €
    Bixler HK
    Obiwan
    Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
    Bixler HK - Page 7 Empty Re: Bixler HK
    Message  ribouldingue64 Jeu 31 Jan 2013 - 22:29
    Toutes mes cam donnent un signal vidéo sur le moniteur, normalement c'est le même signal.
    J'ai bien l'enregistrement sur la carte mais pas de vidéo out.
    Message  fdl cendre Jeu 31 Jan 2013 - 22:43
    Je viens d'essayer chez moi et cela marche. Je crois que le soucis viens de la configuration de la caméra, télécharge l'application (n'oublie pas de prendre le fichier avec la langue française) configure la caméra et normalement sa marche.
    Vérifie bien les options d'alimentation et enlève l'horodatage au passage Wink
    Message  ribouldingue64 Jeu 31 Jan 2013 - 22:48
    Justement, j'ai oublié de demander au vendeur le TXT config tools. Est ce que tu l'a ?
    Est ce que tu peux me le passer ?
    Message  fdl cendre Jeu 31 Jan 2013 - 22:49
    Oups j'avais justement préparer le lien Rolling Eyes
    http://www.mytempfiles.info/nr16/index.html
    Message  ribouldingue64 Jeu 31 Jan 2013 - 23:19
    Malheureusement, tout est en grisé et je n'ai pas la main Crying or Very sad
    Edit : non, ça y est, merci.
    Message  fdl cendre Jeu 31 Jan 2013 - 23:30
    Donc il faut :
    1 installer le logiciel et mettre le patch Fr
    2 raccorder la caméra
    3 lancer l'application
    4 allumer la caméra
    5 sélectionner la caméra dans la parti en haut
    Bixler HK - Page 7 Keychain
    Message  ribouldingue64 Jeu 31 Jan 2013 - 23:42
    Merci, j'ai trouvé mais j'ai en bas le message que le firware n'est pas à jour alors que je viens de le faire. Toi aussi ?
    Message  fdl cendre Jeu 31 Jan 2013 - 23:46
    Oui, sur l'image au dessus je venais juste de le mettre a jour Laughing
    Au passage tu as ma configuration sous les yeux pour le FPV Very Happy
    Pour le reste j'ai juste modifié le taux de donné vidéo a 10Mpx mais je n'ai pas encore essayé et je n'a ipas touché aux paramètres d'image
    Message  ribouldingue64 Jeu 31 Jan 2013 - 23:55
    Ça y est, j'ai trouvé pour le firmware. C'est quand même pas simple mais bon ......
    J'ai remarqué qu'il y a un timer sur les prises de vues vidéo ainsi que sur le photos.
    Cela signifie qu'on peut faire des photos à intervale régulier. Moi qui voudrais faire des photos de l'éclosion d'une fleur (par exemple), je crois que je vais m'y atteler.
    C'est bien aussi de pouvoir faire au départ une rotation de 180° car je colle la cam en dessous et à l'envers.
    Message  fdl cendre Jeu 31 Jan 2013 - 23:57
    A oui pas bête, il faut avoir une alimentation permanente via un cordon usb connecté au 220v, sinon si tu change un truc dans les paramètres avancés d'image fait moi signe Wink
    Message  ribouldingue64 Jeu 31 Jan 2013 - 23:59
    J'ai juste retourné de 180° pour l'instant.
    Message  ribouldingue64 Ven 1 Fév 2013 - 0:02
    je viens de tester tungstène, ça compense pas trop mal.
    Je pense qu'en se moment, il faut forcer sur nuageux Crying or Very sad
    Message  fdl cendre Ven 1 Fév 2013 - 0:06
    A ma prochaine sortie FPV j'amènerai mon portable pour faire des essais avec les différents réglage, sa sera plus pratique que faire des aller et venu dans le jardin. Mais vu le temps qu'il fait en ce moment sa vas êtres chaud Sad
    Message  fdl cendre Sam 9 Fév 2013 - 18:49
    J'ai refais l'aménagement du bixler pour pouvoir mettre un satellite orange a la queue de l'appareil pour gagner en porté.
    Petit test au sol avec la radio en check range, en faisant une quarantaine de pas tous fonctionnes mais une fois en l'air sa ma refait la même chose quasiment au même endroit que le dernière fois scratch
    Est ce qu'en mettant le satellite au bout d'une aile cela irai mieux ou en déplacent le tx vidéo sur la queue de l'appareil car la elle est au dessus du RX a quelque centimètre ????
    Message  ribouldingue64 Sam 9 Fév 2013 - 18:58
    C'est du 5.8 ? alors ça fait rien.
    Message  fdl cendre Dim 3 Mar 2013 - 11:50
    Petit après midi hier avec mon collègue qui vient d'acquérir un bixler 1.1, vol plutôt agréable avec un temps clair et un peu de vent mais rien de bien méchant pour les bixler. Mon collègue débute complètement et ces vols sont assez court a peine une minute a chaque lancé Rolling Eyes Il y a eu un peut de casse mais rien de trop grave. C'est le métier qui rentre comme on dit.
    Pour ma part j'ai voler assez tranquillement pour lui montré les bases du décollage, prise d'altitude et vol en cercle. Mais bon voilà tellement confient en moi j'ai voulu effectué une vrille en jouant avec la profondeur pour pas trop perdre d'altitude et là j'ai mal jaugé un truc mais quoi ??? résultat l'avion piqué direct dans le champ. Résultat des courses : nez complètement explosé et la queue coupé au 2/3 juste derrière le moteur Crying or Very sad
    J'ai bien cru que c'était la fin, mais après quelque coup de colle chaude et ruban armé il est de nouveau parmi nous cheers
    J'ai remarqué en le rafistolant qu'il commençait a avoir du vécu, pas mal de truc commence a être usez. Le fond du nez commence a être bien attaqué, on voit limite a travers Shocked Les ailes sont aussi plus sensible qu'avant au niveau de la fin du renfort en carbone (au bout des ailes). Je ne pense pas qu'il finira l'année Crying or Very sad
    J'ai effectué au passage un mixage avec la radio en la mettant en dualaile avec un aileron sur la voie aileron et l'autre sur la voie aux. Cela me permet de mettre du différentiel ( 30 % pour commancer) ce qui permet de contrer l'effet de piqué en mettant moins de débattement dans le servo qui descend. Et aussi en mettant les flap opérationnel pour des atterrissage plus doux, mais bon j'ai plus d'aileron pendant cette phase scratch
    J'ai profité de ma soirée de célibataire pour voir qu'est qui pourrait bien remplacé mon bixler pour voir le budget que j'aurai besoin et j'ai trouver ceci
    http://www.jlc-aviation.fr/54.html
    Il ressemble beaucoup au bixler avec le train a roue et les flotteurs en plus, c'est sur pour le prix (70€) j'aurai un bixler arf mais bon. Je n'ai pas réussi a trouver d'autre avis, affaire a suivre.
    Message  totoffr28 Dim 3 Mar 2013 - 12:26
    Petite question,tu avais pas acheté un avion spécial fpv?Que devient il?
    Ce que tu appelles vrille,c'est pas plutôt un tonneau? Wink
    Message  fdl cendre Dim 3 Mar 2013 - 12:52
    Mon epp-fpv est en stand by, je préfère essayer mon matos fpv sur un modèle déjà usez et faire du long range par la suite dessus une fois que tout sera au point. Et utiliser le motoplaneur pour me perfectionner au vol a vue.
    Pour la vrille oui c'est plutôt un tonneau, en gros si j'en fais un sans toucher a la profondeur il perd énormément d'altitude Shocked
    Message  fdl cendre Dim 3 Mar 2013 - 15:57
    Je viens d'effectuer quelques éssai :
    -Pour la vrille, j'ai réussi a estomper un peu la perte d'altitude en mettant quand même 45% de différentiel, je suis encore obligé de joué de la profondeur au moment ou il passe sur le dos, mais c'est déjà moins qu'avant
    -Pour les flaps quand ils sont vers le bas l'avion a tendance a partir en bas et quand il sont sur le haut et ben sa ne change rien ?!? c'est peut être du au moteur arrière study scratch
    Message  totoffr28 Dim 3 Mar 2013 - 18:10
    Je comprends pas tout..Pour faire un tonneau,tu mets ton avion en légère montée puis tu fais ton tonneau,après un tonneau bien maitrisé c'est dérive profondeur dérive pour contrer la chute.
    Quand tu es sur le dos t'es toujours obligé de mettre du piqué,ça vient du profil de l'aile,y a que les avions avec des profils symétriques qui volent sur le dos comme sur le ventre.
    Message  fdl cendre Dim 3 Mar 2013 - 18:22
    Je fais mes tonneaux qu'avec les ailerons !!! Il faudrait que je trouve un petit guide du parfait petit pilote de voltige car mon su 31 est presque terminé. Je vais essayer en simu pour voir avec juste la dérive et la profondeur car je comprend pas trop
    Message  totoffr28 Dim 3 Mar 2013 - 18:28
    Ben non,le tonneau tu le fais avec les ailerons bien sur,la dérive et la profondeur c'est pour contrer la perte de hauteur. Wink
    Message  fdl cendre Dim 3 Mar 2013 - 18:36
    Ok je vais m'entraîner en simulation encore et voir pour un nouvel appareil quand j'aurai remis en état mon epp fpv. Mais dans tout les cas je touche plus à rien tant que je n'ai pas ma 9xr.
    Message  totoffr28 Dim 3 Mar 2013 - 18:40
    Je croyais que tu prenais le tx orange scratch
    Message  fdl cendre Dim 3 Mar 2013 - 18:43
    Oui mais la 9xr n'as pas de module de transmission, donc j'ai pris un module orange dsmx et un module orange 433mhz pour le epp fpv (long range)
