Clone MK de will
+13
17 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Clone MK de will
mon pauvre will ........
j'ai rencontrer un mec (vol 3d inscrit en club) en volant ce weekend, et le premier truc qu'il m'a dit c'est "c'est bien tu as déjà compris qu'il ne fallait pas acheter du pas cher".
et qu'en gros j'évitais de casser et de me blesser par la même occasion.
bon courage je vais chercher des moteurs pour toi.
greg75- Pas Variable
Merci Greg... C'est un loisir de gens fortunés le modélisme !!
J'ai hypothèqué mon appartement pour m'acheter les pro-tronik...
J'espère qu'ils s'adaptent facilement, et que je n'aurais pas en plus à acheter d'autres supports moteurs
En espérant pouvoir reprendre le vol rapidement.
Quand même dommage quand je repense à toutes les prises de vues magnifiques que j'aurai pu faire.
J'y retournerai plus tard, c'est un bon pretexte pour prendre des vacances
Bonne journée
Bonne journée
Je suis de plus en plus intéressé par un quadri à cause du côté technique de l'histoire. Je pense que je vais avoir plein de questions et de demandes de lien dans pas longtemps !
Je veux bien t'aider... A la hauteur de mes pauvres compétences ! Moi je reçois une deuxième carte comme la mienne dans deux semaines (peut être un peu plus).
Si tu veux je te la passe.
Claude... Quand j'ai remonté mes moteurs, je n'ai pas tenu compte de leur position d'origine. Si bien que j'ai mis un moteur qui tournait en sens horaire (le moteur arrière) à la place du moteur de droite qui lui tourne dans le sens antihoraire.... En le replaçant sur son support d'origine, il tourne à priori bien... C'est normal ?
Mystère !!
Lance toi Claude ! Je serai moins seul !
Mystère !!
Pour un Brushless, ça n'a pas d'importance, c'est tout pareil.
J'aimerais bien me lancer mais c'est une question de budget.
Quand je fais les comptes, c'est quand même 250 euros mini.
Ma petite carte, je la touche à 140 euros. Pour le reste... 4 moteurs, un châssis, une lipo.
Le châssis, tu le fais maison, les moteurs.... Bah on retombe dans le problème de l'économie à outrance. J'ai une vieille commande de 4 moteurs HK que je dois recevoir bientôt (je pourrais te les prêter). Et les hélices.
Pour débuter on peut faire comme ça si tu veux ? Ca te coute 160euros (carte+hélices).
est ce que tu sais combien d'ampère les ESC de la cares peuvent passer ? parce que j'ai 4 moteurs ici mais il passent 18 ampères.
D'après ce que j'ai pu lire, 10A en continu, et 20A en pointe.
Ce sont les mêmes que ceux-ci
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=74&products_id=201
Mon drone est cloué au sol... Lors d'un vol, j'ai subitement perdu le contrôle, et j'ai dû le poser en catastrophe.
Depuis, il se met à osciller à quelques centimètres de hauteur. Cette oscillation va crescendo, jusqu'à ce que je pose l'appareil.
J'ai testé les gyros -> ok
Les moteurs -> ok
Le sens de rotation des hélices -> ok
La FC -> ok (paramétrée, re-paramétrée)
J'ai changé ce soir les pales qui frottent sur des manoeuvres un peu brusques la protection entourant les hélices.
Je teste ça demain.
A+
Sans ça, retour à Chevreuse pour bénéficier de l'expertise du roi du drone... Mais avec mon dos... C'est chaud.
L'autre hypothèse, ma radio dont l'écran LCD m'a lâché. Mais je doute, car les voies répondent parfaitement sur le mk tool.
A s'arracher les cheveux cette histoire !
Mais je ne lâche rien !! tant que mon portefeuille me le permet....
Les moteurs -> ok
Je teste ça demain.
A+
Voilà !! Le souci venait de la table de mixage dans le mktool... Sans raison aucune, les paramètres de la FC se sont réinitialisés. J'avais tout vérifié sauf ça.
Il faut que je peaufine encore les réglages, et c'est reparti pour un tour !
Salut,bah tant mieux si c'était que ça,pas de matos a racheter T'as changer les 4 moteurs au fait?
Non... Mais je vais quand même le faire... Je ne vais pas trop voler dans ma config' actuelle car j'ai un moteur qui fait un drôle de bruit.... Il déconne méchamment
Oui. Il fait des cliquetis jusqu'à ce qu'il prenne ses tours, et au démarrage des moteurs, il part plus tard que les autres... Pas bon...
Si l'axe n'est pas tordu,même légèrement,essayes de regarder au niveau de la soudure bobinage moteur(petits fils dorés)et fils qui vont au controleur(c'est sous de la gaine thermo),par exemple si ton moteur est bobiné en 4 fils,il suffit qu'il manque un de ces fils pour foutre le bordel.
Sinon tu l'as essayé sur un autre esc.?Pour être sur.
Oui je l'ai branché sur un autre BL, ça vient bien du moteur. Pour le bobinage... Je vais voir ça de plus près. Merci de tes conseils
content que tu aies trouvé d'où venait ton problème. pour le moteur c'est bizarre.....
sinon j'arrive à taper l'ordi de la main gauche, c'est galère mais bon. le radiologue m'a dit de pour le scaphoïde il fallait compter entre 6 à 12 semaines de plâtre. c'est un os qui a du mal à se consolider.
Ces derniers jours, j'ai essayé différents réglages du Gyro. Je pense avoir trouvé un bon compromis. J'ai encore un léger souci sur la voie du lacet, mais rien d'insurmontable, je peaufinerai ça dans la semaine.
J'ai enfin pu tester mon joli drone équipé de son retour vidéo dans mon parking. Le résultat est nickel ! Par contre, vu mon état de stress en pilotage, c'est plus gadget qu'autre chose... En effet, j'ai du mal à le quitter des yeux plus de deux secondes !
La qualité de la vidéo me parait bonne, il faut maintenant que j'essaie en extérieur.
En même temps, vu le système déployé pour limité les vibrations, je serai un peu surpris que ma vidéo ondule ou vibre...
la platine est fixée sur les pads de "moongel".
Voili voilou.... C'est très moche, mais quand je me serai assuré que tout fonctionne, je lui redonnerai une apparence acceptable (pour un drone).
Je reprends mon sujet....
La vidéo de mes essais précédents étaient très correct en HD. Un peu d'ondulations avec l'objectif horizontal, mais très clean orienté à 45° ou 90°.
Du coup, j'ai modifié l'emplacement de la caméra... Mon but étant d'avoir une qualité nickel dans toutes les positions.
J'ai aussi placé une coque pour protéger la carte.... Enfin quand je dis "coque", il s'agit en fait un tupperware de chez IKEA. J'ai découpé le couvercle, et je n'ai gardé que le système de fermeture que j'ai fixé autour de la carte. je peux ainsi enlever et remettre le capot très facilement. J'aurai aimé le repeindre mieux, mais je suis en pénurie de peinture noir !
Il est prêt depuis une semaine, mais pas le temps d'essayer... Peut être en début d'après midi.
ça prend forme.
Le coup du tuperware, c'est ce qu'on fait en bateau, en plus tu peux le faire étanche.
Quand à :
nous, on veut rien savoir
Quand à :
sur Phoenix, il vient de sortir une MaJ avec le GAUI 330X.
C'est rigolo !
ça passe les loopings et le tonneau en vrai ? Parce qu'en simu, ça passe
C'est rigolo !
C'est possible... En MK, y'a des mecs qui font des trucs de dingues !
http://vimeo.com/19646284
http://www.vimeo.com/24434509
Y'a du boulot !
Y'a du boulot !
ouf c'est impressionnant de précision
j'espère que tu vas me faire voir ça bientôt will
beau travail....
beau travail....
Page 3 sur 8
