Page 4 sur 21
Page 4 sur 21 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21
Bah tu ne perds pas de temps toi !
Il manque les servos non ? et peut être le moteur. Tu ne crois pas que tu vas être obligé de tout démonter pour poser le moteur ?
Il est très joli ! Tu as vu le fuselage sur hobby king ! http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10172&Product_Name=Bell_206_Fiberglass_Fuselage_for_450_size_heli
47$
Bonne journée
47$
Bonne journée
Une seule chose à dire : ouah !!! il est beau.
Très bonne idée le différentiel de taille entre ces 4 joujous.
Ben il est tout petit notre CB....
joli fuselage ! ben je mettrais ça quand j'aurais fini de me gaufrer à chaque attéro
il n'y a pas l'electro ni le moteur, il est grenouille ........ NON ! il est tétard. NON ! il était tard ! ha ! c'est ça !
c'était juste pour la photo. Je m'y remet ce soir, il vol demain matin !
Non, je rigole, faudra tout régler avant.
Moi j'ai tout mon matos qui m'attend à la poste. Malheureusement, il reste le contrôleur qui arrive dans 7 ou 14 jours. Avec le pont, je vais essayer d'avancer (pas aussi vite que riboul'). J'ai reçu aussi mon kit de vis du T-Rex à 3 euros.
Bon montage !
Bon montage !
Excellent ! félicitation ! J'ai hâte au vol d'essai ! C'est vrai qu'il n'est pas ridicule le BL. Ça veut dire qu'il pourra reposer sur mon étagère entre deux vols... Merci Riboul'.
Demain, 17h, je suis devant la poste (heure à laquelle je peux récupérer mon colis);
s'il ne te manque que le variateur, c'est pas grave, tu peux le mettre en dernier.
Pour la radio, tu es en mode 1 ou mode 2 ?
Il y a quelques subtilités, si t'as des soucis, dis le moi.
J'ai trouvé le montage assez facile, j'ai pris la notice juste pour les N° de voies parce que j'avais la flemme de réfléchir.
C'est vrai que c'est pas le premier CP que je monte et quand tu as monté un compy FP et CP, tu trouve le reste fastoche parce que les compy ........ Imagine la même boite mais avec 50 sachets plastiques avec rien de monté et pas de notice . Tu fais pas le fier !
pour ceux là, j'ai mis 3 jours par bête rien que pour le montage et les réglges, c'est pire parce qu'il faut tout mesurer, tu part de zéro. Mais c'est très instructif sur la mécanique hélico.
Je sens que ton WE va être avec un tournevis BTR à la main.
Salut,vivement vos impressions sur la bestiole
Bien sympa riboul,beau montage et idem pour la couleur.Vivement la 1er vidéo.
Je suis en mode 1 depuis le début. J'espère avoir le temps de chercher le colis ce soir... Sinon va falloir attendre !!
Je ferai certainement appel à tes services, sois en sûr !!
Bonne journée à tous
Bon, ce soir, 1er tours de rotor. Comme les incidences sont pas réglées, ce fut très soft. En plus dans l'atelier, faut pas prendre de risques.
Le bruit est impressionnant quand même, plus fort et sourd que le DF36 ou le Carboon.
J'ai pas encore compris le réglage du gyro, il a trop de gain et l'hélico se met à osciller de droite à gauche.
la programmation de la voie n'est pas bonne. A revoir.
Les pales que j'ai acheté sont trop épaisses à l'emplanture. Séance de ponçage pour leur donner de la liberté car si non l'ensemble se met à vibrer au risque de tout péter. .
Voilà, il est pas prêt de décoller vu le vent dehors et les réglages qu'il reste à faire.
Chaque chose en son temps.
Will, t'as récupéré ton colis ? c'était les pièces que tu attends ?
Bonjour à tous
En effet, je suis arrivé à temps à la poste ! j'ai pu récupérer les pièces, et monter presque tout.
Deux ou trois trucs à monter, et c'est fini ! je vous envoi les photos dès que c'est prêt.
Trop beau en tout cas.
Ha non, Will ! on avait dit qu'on dévoilerait pas le coup que c'était à moitié construit.
Tu nous casse le coup, tout le monde croyait qu'on avait bossé toute la nuit pour faire ça !!!!
Ha non ! traître
Plus sérieux.
Tu as pensé à mettre les 2 servos avant par l'intérieur ? Parce que si non, les biellettes sont en biais.
Ha non ! traître
Plus sérieux.
après équilibrage des pales, petite tentative de décollage dans le garage. l'engin est très stable mais la place manque pour faire le moindre réglage. Donc le statio et les réglages finaux seront pour le jour où Eole prendra des vacances.
Pour l'instant, le pas maxi est réglé à 6° pour pas risquer de partir en flèche.
ce soir Eole s'est calmé. Petits essais dehors. J'ai encore à apprendre !!!!!
Déjà, la bête fait peur au bruit et par son décollage genre zébulon.
après 3 - 4 décollages / atterrissage plutôt mal réussis, j'ai quand même réussi à faire ce que j'oserai appeler un statio de 30 secondes, le temps de régler les trims puis un petit déplacement plutôt subit que vraiment dirigé mais avec pose en douceur et ça deux / trois fois.
J'avais juste oblié que c'était l'heure de l'appéro et Eole en est revenu rapidement !
Résultat 1ere casse : une pale d'AC. les pales fournies en fibre de verre sont assez fragiles donc ça, C'EST FAIT ! les pales à la poubelle et vite remplacées par des pales en plastique plus souple.
Il y a encore du boulot côté pilotage.
Aurais je la patience ?????
Ca ne rassure pas beaucoup...
Pour ma part, je n'ai pas avancé d'un poil aujourd'hui. Je voulais régler un peu ma radio, mais plus de batterie, et 15h de charge !
Mais j'aime bien sa gueule, c'est déjà ça. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai pris une canopy au gout de ma femme, pour qu'il puisse trôner sur mon étagère... Le résultat à l'air de plaire en tout cas !
Je crois que je vais vraiment prendre mon temps pour dompter la bête, et surtout, le régler convenablement !
La tête de rotor, et l'AC en plastique ne me rassure pas du tout. Ca ne sert à rien du coup de mettre du frein filet ?
Je vais quand même essayer avant d'upgrader....
Il ne faut JAMAIS mettre du frein filet sur du plastique, le résultat est l'inverse de ce qu'on attend.Le plastique se dégrade et deviens cassant.
comment se fait il que la batterie soit vide ? tu l'as laissée allumée ?
Il ne faut pas laisser les batteries vides, ça les abimes avec l'effet mémoire. Même si je ne m'en sert pas, je fais une séance de charge tous le deux mois pour tout le monde. Les batteries, c'est un investissement.
Fait voir une photo de l'engin juste monté pour voire.
Je vais essayer de faire un Swach Plate leveler. C'est pas le prix que ça coûte (et encore ! ça + ça + ça ...) mais le délai et pui j'aime bien faire les choses qui sont faisables. D'autant que la plus part du temps il faut enlever la tête de rotor, je vais essayer un système qui le fasse pas.
Pour la batterie de ma radio, je l'éteint bien évidement à chaque fois. Je l'ai depuis Mars, et je vole avec mon big lama. Sans compter tout les ajustements pour ma platine de caméra.
Je fais une photo ce matin.
Bonne journée
Bonne journée
au moins ça change cette couleur, ça le fait plu soft. Et puis faut rien refuser au future maman
par contre, il y a une petite erreur de montage pour les guides de la tringlerie de l'AC, il y a un guide devant l'aileron et un derrière. Moi je n'ai pas coupé le guide du support d'aileron, je m'en sert aussi pour éviter le flambage de la tringle vu que ce n'est pas du carbonne.
C'est pas mal avancé !
Ah bah merci !! Je vais rectifier cela.
Sinon, j'ai vu sur le magazine helico rc que le contrôleur devait être placé à 5cm du gyro. De préférence sous la couronne principale, ou sur le côté du châssis pour faciliter le refroidissement et éviter les interférences. Apparemment, l'endroit où tu l'as placé correspond plus à la place du récepteur.
Je dis ça, j'y connais que dalle... Qu'en penses tu ?
Juste un petit post pour vous dire que vos moustiques sont superbes !
Bravo messieurs !
Là vous passez dans la catégorie supérieure.
Bravo messieurs !
Le contrôleur étant générateur de parasites, je préfère qu'il soit le plus loin possible du recepteur et encore plus du gyro qui et suceptible de recevoir les parasites.
le contrôleur chauffe , c'est vrai, il aurait surement fallu en prendre un surdimensionné comme le disait Nozor mais vu le prix, je vais plutôt lui ajouter un radiateur.
J'aurais pus, serte, mettre le contrôleur à la place du récepteur et inversement mais je trouve le recepteur plus protégé à cet endroit en plus j'étais gêné par le passage des fils du moteur.
comme riboul, attention aux parasites!!!
greg75- Pas Variable
je vais attendre de le recevoir avant de le placer... Peut être sur le coté châssis, sous la couronne, le plus éloigné possible du gyro.
Page 4 sur 21
