Page 6 sur 21
Page 6 sur 21 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21
Ce will... il se fait faire son linge et après il dira qu'il lave plus blanc que blanc !
T'inquiète Will, je suis juste jaloux que t'es un pro (et surtout un patient ! ) du réglage, ce que je ne suis pas ! Tiens nous au jus en tout cas
Bons vols a tous.
Bons vols a tous.
Nan mais c'est bien, je tire profit de toute vos expériences et de vos réglages ! Heureusement que vous êtes là.
C'est mon premier cp, et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi... En plus, j'ai des plages horaires très courtes pour le montage.
Du coup, j'ai ma petite feuille sur mon bureau avec tout les points à vérifier/contrôler, les étapes de montage, et les réglages. C'est du bonheur quand j'en raye une !
J'espère qu'il va passer au contrôle technique de Greg....
on va voir ca
pour riboul:
quand tu veux passer en mode programmation, ça ne fonctionne pas.
n'aurais tu pas laissés le trim du gaz en bas?
juste une question, quelque fois il suffit d'un rien
je t'amènerai mon 450 pour comparé si on a un doute.
pour riboul:
greg75- Pas Variable
greg75 a écrit:on va voir ca
pour riboul:
j'ai out essayé, un autre récepteur, un autre émetteur, un autre moteur, d'autres batteries, toutes les positions , il reste sur test batterie ok et rien d'autre. Il ne fait même pas sa musique "ready" alors qu'il fonctionne. D'usine il est 3 lipos, avio, 2.9v et no brake. Il passera sur un avion et puis voilà tout. De toutes façons, il est vendu avec le moteur mais 35A, c'est peut être court alors je vais prendre un 50A
Hello, v'rybody !
Riboul',
Tu peux me donner la ref exacte de ton contrôleur stp ?
A part ça, je me suis rendu compte ce matin que mon crash de l'autre jour a bien entamé le vrai-faux cuir de mon fauteuil de bureau....
J'suis trop con ! Bilan, hélico contre fauteuil de bureau = problemo !!!
Riboul',
salut,
l'a pas vraiment de ref, il est vendu avec le moulin :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250528128958#ht_3585wt_930
mais j'ai la notice qui va avec (pour une fois)
Tes meubles, dommage mais toi ....................... attention !
Mouais, effectivement, il ne doit pas être programmable: au mieux brake on/off et nimh/lipo, pas plus. C'est quand même suffisant pour faire nos premiers crashs hein !
Ah ben si, justement, si non je chercherais pas !
tu peux normalement tout programmer, il est juste en panne !
Ah ok ! Car apparemment, il existe des modèles de base qui ne sont pas programmables. Il semble que ces contrôleurs filmés jaune aient souvent des soucis... Un début de piste ici
Nozor, j'ai plusieurs notice pour ce genre de contrôleur, suivant les bips, il faut l'une ou l'autre. en général, il sont quand même programmables un minimum. faut juste chercher un petit peu.
Te fâches pas Claude ! C'est juste que j'ai lu sur pas mal de posts que certains contrôleurs basiques ne sont pas programmables (sauf frein et type de batterie). Je ne dis pas que le tiens n'est pas en panne Au fait, j'ai celui du DF36 si tu veux pour te dépanner...
je me fâche pas, je te propose, mais c'est mal dit, de te fournir une notice qui peourrait aller avec ton contrôleur, ça dépend tu Beep qu'il donne au début.
coool
coool
Bah tu sais, je n'ai même pas touché aux réglages vu qu'il me convient d'usine Je verrais a l'usage si besoin de modifier quelquechose. Merci en tout cas !
Bon Dimanche !
Je crois que j'ai pris le pire kit de HK450 du monde... Après la vis de la barre de bell, c'est la vis qui maintient la couronne qui a foiré. En vérifiant le serrage, le pas est resté dans la couronne, et la tête sur mon tournevis ! cassé net ! Vous conviendrez que c'est un peu embêtant !
En réglant le plateau cyclique, je me suis aussi rendu compte que les biellettes étaient trop mal réglées. Le vol d'aujourd'hui me semble complétement compromis... Je vais sûrement devoir me racheter un autre kit... sniff ! Déçu le will, mais je n'ai pas dit mon dernier mot !
Vraiment pas de chance Will, sur le mien, c'est une vis qui traverse avec un écrou de l'autre côté. avec ce genre de mésaventure, il suffit de pousser pour la faire sortir.
grrrrrrrrr rageant, je vais voir si je ne trouve pas une vis comme l'a expliqué riboul, c'est le même principe sur le t-rex et sur le mini titan.
Coucou a tous !
Will:
J'ai lu sur un bon nombre de fofos que les vis BTR du HK-450 demandent un tournevis 1.5mm de qualité, car si l'on force trop et qu'il n'est pas de qualité, ça foire ! Perso, avec mon coffret bien adapté, je n'en ai pas flingué une seule: je croise les doigts ! (et les c......; si, si, je suis sûr qu'en tirant un peu, j'y arrive ! ) Le mieux serait de te procurer un vrai bon tournevis si le tient te laisse des doutes Regarde
ici, et là
Tu verras qu'avec un bon HEX, la panne de l'outil rentre légèrement a force dans la tête de la vis. Et avec des BTR, (c'est bête a dire mais j'en avais foiré sur le Bl avant !), il faut s'assurer de toujours visser avec la panne bien droite dans la tête de vis. J'espère que cela pourra t'aider si c'était ton problème
Will:
ici, et là
Je dirais que pour moi, c'est le contraire (et je préfère) les vis sont tellement dures qu'elles m'ont usé les clés ! même les pro n'ont pas résisté !
C'est pas grave, je les achètes par poignées mais quand même.
Bah je me suis acheté un kit de tournevis align top super qualité pour l'occasion ! Nan, je crois juste que ces vis sont pourries ! sniff
Alors Will, dernière solution: le kit de vis Align !
bon will as tu avancé aujourd'hui????
Bah oui carrément ! Merci pour ton coup de main ! difficile à gérer entre les gosses, le barbecue, etc...
Mais je pense avoir fait un gros bon en avant grace à ton aide! Réussi à sortir cette fichue vis, bien réglé le plateau, les subtrims etc... L'AC en place, reste à le régler. Je vois le bout du tunnel !
Encore merci à toi, tu reviens quand tu veux !
c'est un plaisir mon will.
bonne soirée
bisous à vous tous
bonne soirée
bisous à vous tous
Super, tu vol demain ?
Moi j'ai essayé quelques décollages ce matin mais entre les billes de bois et lesmrs du hangar, je suis pas trop rassuré, en plus, j'ai bien l'impression que mes lipos sont en fin de vie. Les voitures n'ont pas due les arranger. Bref je vais en commander chez le fournisseur de l'ESC qui marche pas, il fera peut être un geste, j'attends sa réponse.
J'ai craqué pour un Imax B6 aussi histoire de pas attendre trois jours la recharge.
Petite question concernant le Gyro HK401B...
Si j'ai un Servo Digital (Futaba S3154):
- Je positionne l'interrupteur DS sur ON
- Je met 0 delay
- et 0 limit
Je pose la question car je crois que si je met DS "on" à tort, ça peut cramer mon servo...
Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà la Notice
- Je met 0 delay
- et 0 limit
Page 6 sur 21
