HK 600 Gt de Sash28.
+14
18 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: HK 600 Gt de Sash28.
Ça me rappelle quand j'étais jeune (contrairement à une idée fort répandue, cette époque-là a réellement existé) les premiers appareils électroniques pour régler les moteurs sont arrivés sur le marché. Je connaissais un mécanicien qui te fignolait ça au quart de poil de c.., puis qui reprenait tous ses réglages à l'oreille et au feeling : croyez-moi, c'est à ce moment que ton moteur fonctionnait le mieux !
PS Désolé pour le HS...
Pas de soucis pour le HS. J'ai pour habitude d'essayer d'écouter les sons que fait l'hélico, sûrement un habitude dérivé de mon boulot qui fait que dès qu'une locomotive ne fait pas le même bruit que d'habitude on se méfie.
Mais j'avoue que là, j'ai encore du boulot pour bien "comprendre" les sons de mon hélico!!
Szlut à tous. Juste une petite info de dernière minute: j'ai effectué ma première autorotation. Bon à deux mètres du sol et sans le vouloir. La cause: le moteur qui a lâché! Le fil rouge s'est déssoudé au niveau du moteur. Malheureusement pas réparable je pense, donc du coup commande d'un nouveau moteur.
Il n'y a pas eu de casse sinon. Heureusement que je n'étais pas haut!!
A bientôt.
A bientôt.
Salut,comment ça pas réparable?C'est la soudure qui a fondue?
chtite question?
ton fuselage du 600,tu l'as acheter ou?
Bizarre que sa ce coupe comme celà.
Hello. Je ne peux pas vous le montrer je suis en vacances. Je ferais une photo à mon retour. Je démonterai le moteur pour voir.
Pour le fuselage je crois que je l'avais trouve sur ebay.
Salut à tous.
Bon voila, reprise du taf aujourd'hui :-(
Je reviens sur mon moteur. un câble était dessoudé. je l'ai donc démonté et réparé. Il fonctionne parfaitement à vide. Par contre, c'est bête, je n'ose pas le remonter sur l'hélico j'ai trop peur qu'il flanche à nouveau.Alors que je lui ai fait une soudure "de la mort".
Du coup, j'attend le nouveau moteur, je serais plus rassuré.
A plus tard.
A plus tard.
Salut,tu dis déssoudé,t'es sur que c'est pas cassé au niveau de la soudure?Car s'il s'est dessoudé c'est que ton moteur chauffe trop.
Salut à tous.
@Totoff: je pense que c'était cassé. je n'ai pas remonté ce moteur.
Sur mon 600, je viens donc de monter un Turnigy 4030-1100KV. Je l'ai monté avec un pignon de 13/170. J'ai fait un test de 4'30. J'ai consommé 2450Mah sur ma lipo de 5000Mah. Par contre, en touchant le moteur, il est chaud. pas brûlant, on peut y laisser la main dessus. Petite précision, j'ai une courbe de gaz à 85%.
Pensez-vous que c'est normal qu'il soit chaud? Dois-je augmenter ma courbe de gaz aux alentours de 90-95% par exemple?
Je n'ai pas de courbe idle-up.
Merci à vous.
EDIT1: deuxième test: J'ai volé 4'30. il me reste 50% dans la lipo de 5000Mah -6S. Le moteur est tiède mais à priori en regardant la plupart des commentaires, les gars qui l'ont ont aussi vu qu'il était tiède. Je suis toujours sur un pignon de 13/170 mais avec 95% de gaz. Il faut que je test en vol réel, là je n'ai fait que du stationnaire mais avec des ressources et quelques tours sur lui même assez fort!!
EDIT2: Vol en situation "réelle". Temps de vol: 5'30 - vent fort, voire même désagréable , consommation lipo: 2900Mah, vol de style coulé (dur-dur après 3 semaines sans voler!), moteur tiède, ESC froid (dans tous les cas). 95% de gaz.
Merci à vous.
Salut Sash ! Tu avais quoi comme moteur dessus déjà ? Un Typhoon 600 ? Si oui, je vais regarder les soudures du mien quand j'aurais un moment...
Au fait, on se voit quand l'ami ?
Salut Nozor, oui Un typhoon 600. J'en ai mis un autre mais il chauffe plus je trouve.
Sinon voici le récit de vol d'aujourd'hui: j'étais au terrain avec Ninja28. Il faisiat voler son esky "pas fixe). J'ai perdu le nom. pour lui tout c'est bien passé!
J'ai fait un premier vol avec mon 600. Nickel. je me force à tourner dans les sens que je n'aime pas, ce n'est pas simple.
Second vol: J'avais décidé de me forcer un peu plus sur les virages. J'ai volé 2' avant le drame! Oui. Pendant un virage, l'hélico s'est mis à faire la toupie. Et alors là: Panique à bord mon Capitaine!! Comment rattraper un hélico qui fait une toupie. je n'ai pas trouvé en tout cas . J'ai quand même réussi à le "poser" dans le colza. Bénéfice: 30' de recherches avec Ninja28, une couronne principale, les pales (uniquement par précaution mais elles n'ont pas l'air d'avoir touché), les servos du cyclique(et oui, comme un con en allant chercher l'hélico j'ai coupé la radio, je vous laisse deviner la suite ) . L'axe de pied de pale je vais aussi le changer au cas où mais il n'a pas l'air d'avoir pris de choc. vu que j'ai ralenti -un peu- l'hélico avant la chute il s'en sort sans trop de bobos. Enfin, étant à la fin du mois, il ne revolera maintenant que vers le 15 août, le temps que j'ai des pièces! je pense aussi le passer en torque tube en même temps.
Et oui, pourquoi est-il parti en toupie? En fait la patte qui commande l'AC a cassée. Je ne sais pas pourquoi. J'avais beau bouger le manche d'AC, ça ne répondait pas: un peu normal!!
Enfin voila. Le tube de queue est nickel, l'axe principal à priori aussi. Pas de casse de chapes, ni des trains... Ouf quand même.
En tout cas, rattraper une toupie d'hélico est impossible. Maintenant j'en suis certain!!
T'as quand même frisé la correctionnelle !
Ouf !
Ouf !
C'est clair que j'ai eu peur. En plus j'aurais pû foutre le feu au champ d'avoir coupé la radio comme ça. Pour ce qui est de l'hélico je pense qu'une toupie n'est pas vraiment rattrapable, me trompe-je?!
J'ai de la chance qu'il n'y ait pas plus de casse que ça dont 3 servos qui sont de mon fait.
A très vite pour la suite des aventures. Du coup il sera en torque tube et je vais faire deux ou trois courbes pour essayer de débuter la voltige tranquille. Enfin c'est le programme après en vrai je verrai ce qu'il en est!! Lol.
C'est quand que tu nous fait une vidéo ou photos?
Bah Christ il y a déjà des vidéos de mes vols sur mon post. Il y aura d'autres vidéos et photos mais aujourd'hui je n'avais rien avec moi. C'est dommage d'ailleurs que mon second vol n'est pas été filmé .
Purée Steph....
Vérifie ton BEC car il a dû chauffer si les servos ont forcé. Ainsi que ta lipo de réception... MP pour le reste, désolé pour ton texto je l'ai eu que tard hier soir
Je vérifierai tout ça quand j'aurais toutes les pièces. Je m'y attellerai complètement!
Salut tout le monde.
Bon alors depuis mes dernières déboires (perte de l'Ac), le 600 a revolé environ 1h00-1h15.
Tous les vols se sont bien déroulés. je suis content. j'ai entamé les auto-rotations à environ 2m du sol. Ca le fait pas mal, je suis assez content de moi. Je commence à tenter les renversements aussi. Celui de mon côté gauche passe très bien mais celui à ma droite beaucoup moins.
Entre temps, ce que je ne dis pas c'est que j'ai encore failli avoir un souci d'AC. bah oui, j'ai oublié de vérifier le freinage des vis du boîtier AC et j'ai explosé le roulement. Mais atterrissage juste à temps ( temps de vol: 1' ) mais sans gravité.
Aujourd'hui j'ai fait 3 lipos avec des gars du club de Chartres. J'ai eu une TRES GROSSE frayeur à un moment: je ne savais plus comment était mon hélico. Je me suis fait surprendre avec un motoplaneur un peu plus loin et j'ai perdu l'hélico de vue. Alors là, je peux vous dire que j'ai fait dans mon froc!! Mais tout s'est bien passé, j'ai réussi à le récupérer avant qu'il ne s'explose au sol, car je n'en donnait pas très cher de ce qu'il serait resté. Bref: j'ai posé et ai repris le vol quelques minutes après sans encombres.
Voila une vidéo des vols d'il y a 15 jours. Bien sûr, je ne suis pas sur la vidéo c'est là que j'ai eu mon AC qui s'est désserré (vous verrez mon 600 dans la vidéo). J'attend aussi des photos de moi en train de piloter et je vous les poste mais j'attend!!
Bons vols à tous.
Bons vols à tous.
Enfin des PHOTOS!!
Salut les p'tits loups!
Bon voila enfin des photos de mon Hk et moi à l'oeuvre. Depuis le temps!!
Style décontracté!!
Cherchez le moustique
J'adore celle-ci.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Style décontracté!!
J'adore celle-ci.
Salut,bien sympas tes photos.Ca va que t'es en plein air parce qu'y parait qu'en tong,ça le fait pas c'est toi qui me l'a dit
Euh,dis donc,tu repasses quand par chez moi?Et un jour ou y a pas de vent tant qu'à faire que je puisse voler,parce que la dernière fois..
Salut Totoff.
Si en tong ça le fait!!
je te préviens quand je reviens sur Châteaudun, t'inquiète pas. C'est une journée qui n'arrive pas souvent...malheureusement. Et oui on essaiera sans vent!! LOL.
Salut vous 2
Vous oublirez pas de faire des vidéos.
Stéphane par chez moi prends plutôt des bottes en caoutchouc !!! c est la Belgique ...
Blague a part ... je n en serai pas encore la quand tu viendras ... avec le 130 ou le 450 ...Je te jure je m entraine !!!! tu demanderas dans mes magasins habituel !!!
Page 9 sur 10
