Comment Regler BIG LAMA
+8
12 participants
Page 5 sur 6
Re: Comment Regler BIG LAMA
au faite les accus c'est cela les 1100mah 25c
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400237766080&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4712.m570.l1313%26_nkw%3D400237766080%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_TitleDesc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1#ht_2807wt_945
ben je trouve que c'est déjà bien. effectivement, comme dit Stophe, à cette altitude, il est difficile de stabiliser un hélico. Elève le un peu plus, vers 1 m, et tu pourras juger si il faut ou non apporter des modifs.
Entre parenthèses, tu nous a fait un vol de face parfait
pour les bielettes, ce sont celles des servos uniquement, les autres doivent rester égales deux à deux.
Aïe aïe aïe, c’est dommage que tu aies choisi ces batteries, quand j'ai acheté les mêmes, elles n'ont pas duré longtemps, au bout d'une semaine il y en avait une qui avait gonflé, et l’autre a rendu l'âme au bout d'un mois et demi. Mais toi tu auras peut-être plus de chance...
Hello,,
Sinon j'ai du modifier le fuselage, car a chaque fois que je mettais le BL dans le fuselage et bain le BL se dereglais car les bielettes touchait - ce fuselage en haut et serre, donc je l'ai coupé au dremel, et j'ai aussi mis en attendant d'acheter une autre piece qui ressemble a ce que j'ai fait, car le devant se met en place et il est seulement aimentée donc a chaque fois qu'il touche un peut terre il se barre, donc avec cela pour les test ça devrait aller.
[img][/img]
[img][/img]
Je suis pas un expert du big Lama, mais il m'avait semble sur tes photos un peu plus haut (page 4) que les biellettes de tes servos étaient plus grandes que sur mon E500 tout neuf, avec vraisemblablement un débattement maxi supérieur et une sensibilité augmentée... C'est clairement à confirmer par les sages du BLFC, mais ça peut expliquer le besoin de modif de ton fuselage, et la sensibilité aux réglages qui le rendent instable ?
Voilà ce matin je suis sorti et j'ai fait decoller le BL, mn fils a enregistre a 2 c'est mieux, bon les accus était pas au Top, mais bon, voici une video :
Il se balance AVANT ARRIERE
Sinon mon servo de controle gauche - droite se leve tout juste, je n'arrive donc pas a aller ni a gauche ni a droite, Avant Arriere c'est bon
Pour le servo quand j'inverse le se,s de connection sur lme recepteur le servo fonctionne enfin il descend et c'est tout sinon avec la radiocommande je ne peut pas le faire bouger,,,,??????
vérifie bien les connections des servos, ouvre la radio aussi pour verifier les connections interne sur la carte (je dit ca car j'ai eu le cas pour les gaz).
sinon servo HS...
sinon servo HS...
oui d'accord mai j'ai mis un autre servo neuf, et c'est pareil,,,il ne reponds pas
tu es sure que ça répond pas ? même avec l'autre manche ? il y a peut être un problème de mode.
Pour ce qui est du balancement, j'ai l'impression que c'est le pilote. Il y a quand même du progrès.
Je suis d'accord avec riboul pour le balancement,sa viend du pilote,s'es comme avec les femmes,faud y aller doucement.Tu devrais le laisse a bonne hauteur comme sur la vidéo et le méttre en statio voir se que cela donne,car aprés tu es redéscendu a ras les paquerettes et avec l'effet de sol,s'est pas pilotable.
Alors j'ai inverse la connection du servo sur le recpteur, enlever la bielette, et le palonnier du servo est aller se positionner en bas la j'ai devisser le palonnier je l'ai remis a l'horizontale, fait l'essai avec la radio, et j'ai tout revisser remis la bielette et refait encore l'essai et tout est bon, je me suis fait peur tout seul
c'est quoi le statio, les trim ???
Sinon j'ai commande ce chargeur pour le BL ça va le faire, :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250923114168&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l1313%26_nkw%3D250923114168%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_TitleDesc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1#ht_5415wt_945
Statio, c'est le raccourci de stationaire. Pour les trims, ce sont les petits curseurs à côté de chaque manche.
pour ce genres de renseignements, il y a un gars qui s'est cassé le cul à écrire tout ça ici :
https://blfc.forum-actif.eu/f22-glossaire
Je t'engage à aller lire un peu, tu vas gagner du temps.
Oui il est très bien j'ai presque le meme model et tu charge tout avec ce type de chargeur: Nicd, Nimh, Lipo... charge, decharge, storage enfin la total !
le seul hic c'est qu'il charge un par un... mais bon !
ya du boulot , ribouldingue a raison tout les questions que vous posé sont dans la bible du big lama
gaillard- Pas Fixe
Allez, je vais reparler du balancement : ça peut venir en effet en partie du pilote, mais à mon avis, ça vient aussi de ce fichu axe rallongé ! On le dit et on le répète, le Big Lama ne vole jamais mieux qu'en configuration d'origine, et cet axe démesurément long n'est certainement pas d'origine...
Sinon il me semble moi aussi que la LiPo manque de puissance, elle doit arriver en fin de vie.
Mais il faut dire qu'il y a du mieux, il finira bien par voler correctement cet hélico...
PS Pour ces petites LiPos, le chargeur d'origine fait très bien l'affaire...
jai mis sur mon big lama un axe rallongé , un plateau cylique allu , des pales xtreme et jai jamais eu de probleme
gaillard- Pas Fixe
alléluia !!!!!
on a trouvé celui qui n'a jamais eu de problème avec un BL modifié !!!!!
Nous savions qu'il existait ...... mais qui ?
gaillard a écrit:jai mis sur mon big lama un axe rallongé , un plateau cylique allu , des pales xtreme et jai jamais eu de probleme
Je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir "upgrader" son hélico quand on sait qu'il vole bien, et qu’on a fait soi-même ses preuves... d'ailleurs je pense qu'on l'a presque tous fait... Mais quand on apprend à voler, tous ces gadgets sont un handicap à mon avis.
D'abord ça influe sur la stabilité de l'hélico (les ingénieurs qui conçoivent ces petits engins savent bien ce qu'ils font...) et ensuite, ça rend les réglages d'autant plus ardus pour les néophytes. Pourquoi s'ajouter des difficultés supplémentaires, quand on débute on a assez de problèmes à résoudre, non ?
Hello tout le Monde
Je Plussois une fois de plus avec Denis ... Mais la devise principale du Modéliste débutant (voir chevronné) n est elle pas :"Pourquoi faire très simple...quand on peut faire encore plus compliqué !!!"
Bon cassage de méninges.. et bon vols a l occasion
Moi je m en va re re re testé le Lancer main et peut etre aussi 1 ou 2 accus avec le BravoSX!!!!
Sa va tu as pas trop mal au .?
Perso mon bl a toujours était d'origine et jamais de souci,seul chose qu'il a reçus s'est une peinture personnalisé,chose que plus personnes ne fait.
sinon je l'ai pese avec une balance electronique et il fait 0.60kg = 600gr, donc il est assez lourd, c'est ce maudit fuselage que le mec m'a vendu avec, il est pas fait pour le BL je pense, alors j'ai acheter le fuselage AIRWOLF en allemagne chez :
http://shop-rc.causemann.de
, il est + leger comme indique ici : https://blfc.forum-actif.eu/t1389-big-lama-fuselage-airwolf
Salut mon airwolf en styrène pesait dans les 600g aussi,l'éléphant joyeux d'Antioch pesait beaucoup plus et volait correctement aussi.Moi j'avais une autonomie d'environ 7 min avec la lipo d'origine,donc je pense pas que le poids soit la cause,d'autant qu'il a été fait des test d'efforts avec une balance,c'est sur ce forum.
Ah aussi,le même fuselage que toi a été monté par 2 ou 3 personnes de ce forum et ça volait...
Soit c'est les lipos ou les moteurs,ou encore la mécanique qui force qui est en cause.
non il s'est leve super haut hier quand j'etais dehors mais j'aime pas ce fuselage il est pas super, bon enfin chacun son opinion, merci
"Quand on veut noyer son chien on l'accuse de la rage".
Que tu n'aime pas ce fuselage est une chose mais ne l'accuse pas de faire mal voler le BL, comme dit Totoffr, c'est pas la 1ere fois qu'un BL se tape un fuselage lour. Les miens pèsent une enclume et ça vol.
En tous cas, nous allons avoir un airwolf sur le forum, chouette !
» Mon helico ne decolle plus
» régler la vitesse du longitudinal
Page 5 sur 6
