Mon helico ne decolle plus
gaillard
Salut à tous,
Je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai un souci avec mon big lama.
il ne decolle plus du tout je pense que c'est du a un crash qu'il a subit en exterieur par un vilain coup de vent qui l'a projeté dans le mur de ma maison.
Il c'etait déjà crashé mais ça ne l'empechait pas de marcher mais la plus rien.
Quand je veux le faire decoller je met les gaz et il plonge vers l'avant et ça m'a déjà couter 3 pales du fait qu'il ne decolle pas et que les pales touches le sol.
De quoi cela peut il venir?
Cela peut il venir de la barre de metal qui entraine les pales peut elle avoir été tordu?
Merci par avance car je ne sais plus quoi faire
big lama décolle plus
salut , il se peut que ton plateau cylique soit déboité ou que laxe principal ne soit plus sur la roue cranté de se faite lentrainement se fait mal donc manque de puissance
gaillard- Pas Fixe
Re: Mon helico ne decolle plus
Les pâles n'ont-elles pas été inversées ?
A = pales du haut
B = pales du bas
Le déboitage du plateau cyclique, c'est aussi un classique.
A = pales du haut
B = pales du bas
big lama decolle plus
ou alors si il i a eu un choc , peut etre que les charbons des moteurs se sont décollé ou ont bougé , donc perte de puissance , mais je pencherais plutot sur un axe qui né plus a sa place
gaillard- Pas Fixe
salut à tous,
J'ai regardé le plateau cyclique et il ete un peu demis de son logement.
je l'ai remis et l'helico decolle un peu mais maintenant il tremble quand il et en l'air et il tourne un coup un gauche un coup à droite brievement sans que j'intervienne sur les commandes.
merci par avance pour vos conseils
p'tet que je vais dire une conn.....
loin de moi l'idée de te prendre pour un "gaga", mais, as tu demonté tes pales ?????.....et ne les auraient tu pas remise à l'envers ?
(c'est les A en haut et les B en bas)
ça m'est arrivé une fois.......quelle âne ce Lee....
ben alors ! moi aussi j'ai réussi à le faire !
je ne pese pas que les pales soit la cause , puisquil volé avant , je pencherais sur un axe voilé , ou comme jai dit laxe qui né plus sur la roue cranté ou un servos déffectueux
gaillard- Pas Fixe
Est ce que, tout les manches étant au milieu sauf les gaz ! le plateau cyclique est horizontal ou plus exactement perpendiculaire à l'axe des rotors (des 2 côtés) ?
Le servo de "profondeur" a peut être sauté des dents et dans ce cas, son zéro n'est plus au neutre ce qui expliquerais qu'il plonge au décollage.
re slt a tous,
Les pales sont bien en place (A en haut et B en bas.)
En fait quand je le tiens dans la main et ne fait tourner que les pales du bas , il tremble et on a l'impression qu'il y'a quelque chose de voilé.
Par contre quand je fais la même operation avec les pales du haut il ne tremble plus(je mets les gaz a moitié) .
Du coup je ne sais plus si c'est l'axe, le plateau etc..... qui a un probleme.
Il semble que l'axe externe soit tordu mais ça n'explique pas qu'il plonge en avant. As tu vérifié ce que je disais ?
hello
regrades si ton plateau cyclique ne s'est pas déboité, j'ai eu le coup avec le mien ,
ribouldingue64 a écrit:Il semble que l'axe externe soit tordu mais ça n'explique pas qu'il plonge en avant. As tu vérifié ce que je disais ?
le plateau cyclique est bien en place il ete un peu deboité et je l'ai remis mais il trmble tjrs au decollage mais il ne plonge plus vers l'avant c'est deja ça.
Mais une fois en l'air il tremble et va vers la droite tout seul sans que je ne touche à rien ce qui fait qu'il est incontrolable.
Comment on fait pour savoir si le servo est dereglé?
Régler servo
Pour régler les servos, le plus simple c'est de démonter le fuselage pour avoir un bon accès (en même temps, tu auras démonté tes pales). Tu allumes ton émetteur, puis tu branches ta Lipo sur l'hélico. Maintenant, tu dévisses les palonniers, tu les retires et tu les remets perpendiculaires aux servos. Tu remets les vis, et le tour est joué... Il ne te reste plus qu'à régler l'horizontalité de ton plateau cyclique en jouant sur la longueur des biellettes.
Ensuite, tu remets les pales, et tu fais des essais : tu dois avoir un stationnaire correct, sinon tu le règles avec les biellettes (voir la "Bible"). Tu remontes tout, et ça doit être tout bon.
Si tu as beaucoup de vibrations, ce serait bien de profiter du démontage pour changer tes axes.
Bon bricolage,
Bon bricolage,
Cela peut arriver en effet que ton "bras" de servo se décale se quelques crans après un choc,
La bible du BL est super bien expliquée, pour remettre cela au neutre c'est a dire, le bras du servo a l'horizontale ( au chouième près, c'est pas a 2 degrés!!) et plateau cyclique a peu près horizontal.
Apres cela peaufinage du réglage aux trims, ou en vissant -dévissant 1/2 tours par 1/2 tours la petite chape en plastique.
Remontes les pales sans le fuselage, et en faisant des sauts de lapins a une 30aine de cm du sol, regardes son comportement. pas de vent, et a endroit dégagé, cela va sans sire...
si trop/ pas assez en avant, c'est la biellette de gauche ( quand tu regardes par l'arrière)
si tu dévisses, il avancera, opération inverse pour aller en arrière.
La biellette de droite, c'est donc le gauche/droite.
si tu dévisse, il partira a gauche ( je pars toujours du principe que l'on est derrière le modèle.) opération inverse pour aller vers la droite.
Toutes les infos ICI
pour ma part, le plateau est légèrement tendance "avant" , dû au poids de la queue du fuselage.
vala vala! j'espère que ton hélico sera vite sur pattes
ça me fais penser à la pub pour une voiture en révision avec 10 spécialistes qui travaillent dessus. Sauf que chez nous, C'EST VRAI, c'est pas de la pub.
J'adooooorrrrrrre ce forum.
Un gars arrive avec un soucis, il y a immédiatement 5 - 6 gars sur le coup.
On est les mailleurs !!!!!!!!!!!
Merci a vous tous pour tous vos conseils avisés car sans aucune aide c'est pas facile quand on y connait rien.
Je vais déja changer mes axes car en regardant vraiment, ils ont l'air tordus.
Merci je vous tiens au courant dés qu'il y'a du neuf.
@Lee : je suis vexé !
Pour une fois que je dis un truc pas trop con (as-tu vérifié que tes pâles ne sont pas à l'envers), tu arrives avec tes gros sabots pour lui suggérer la même chose....
Et puis tout le monde reprends en coeur (n'est-ce pas Riboul ?)
Bon maintenant on a donc tous les 2 (3) suggérer quelque chose qui n'a pas résolu son problème...
Rassures toi je ne t'en veux pas vraiment.....
mais non Hermine, ça veux juste dire qu'on est tous sur le même rail et que nous avons (de Marseille) les mêmes zidées.
Pleure pas Olivier !
ça prouve qu'il y en a toujours plus dans 3 têtes que dans une !
.....et pis d'abord c'est comme ça et pis c'est tout !...
