Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT
Page 15 sur 19
Page 15 sur 19 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19
Re: Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT
Nozor
riboul ta déclaré se flame ,quel beau cadeaux avant noél
C'est vraiment super tout ça mais moi j'aimerais bien voir voler le bouzin !
A quand le premier vol ?
Tiens, pour Noël, j'ai hésité à m'offrir le même modèle que toi chez EuroModel près de la gare de Lyon mais finalement non.
eliott91- Pas Variable
Sans servo aux cycliques, je sais pas Eliott, j'ose pas tenter....
Concernant mon questionnement sur le nécessité de passer au 8S au lieu de 6S, Manuel, un de mes abonnés youtube qui a une pléthore de gros modèles m'assure que son MD-500 fait le mêm poids et qu'il vole 10min en 6S. Mais bon, lui est en multi-pales... Il me conseille d'augmenter en taille de pales principales et d'ac et de diminuer d'une dent mon pignon moteur. J'en discute sur facebook en ce moment avec lui. Tenez, un de ces hélicos, régalez-vous
C'est rigolo, ça ressemble étrangement à ce que j'ai commandé au père noël pour mon 600 à part la couleur peut-être ...
Vivement le 25 !
Vivement le 25 !
Petite question Nozor: je n'arrive pas à retirer la couronne principale de la roue libre sur mon 600. il y a un truc à faire par rapport au 450 où cela se fait normalement facilement? C'est en train de me prendre le choux!!
Merci.
Merci.
Alors, hier je suis donc allé chez Nozor pour le réglage de mon 600 (Voir mon post). J'ai donc pu voir en fonctionnement réel la mitrailleuse et le montage de tout ça:
bah je dois dire que j'ai été franchement bluffé. C'est du beau travail. Et ça rend super bien. La mitrailleuse est bien à l'échelle. Elle a été très bien fabriquée et le renvoi pour la faire pivoter ne se voit pas. On y fait vraiment pas gaffe. On peut tous se donner RDV chez Nozor pour que vous voyez cela. Il paye la bière et les pizzas!! (merci encore).
Non, vraiment, son fuselage a de la gueule. j'espère que tu auras l'occasion de nous le montrer en vol, car avec le son ça risque de déchirer grave!!
Ah zut, j'ai oublié la note pour la pizza et les DEUX bières !!!
Je la mettrais sur celle de l vis, de l'écrou, et des deux rondelles pour le moteur
Ok. pas de problème, mais je vais me faire rembourser par le gars pour les rondelles et les vis. C'est un peu de sa faute!!
Kikou mes cocos !
Reçu ce jour le module de son. Il est programmé: un jeu d'enfant pour injecter le fichier, et ça fonctionne.
Riboul, j'avais raison: en calant un inter commandé entre l'alim du module et ce dernier, il suffit que les plot du bouton poussoir de "lecture" soit soudés ensembles et hop, dès que le jus arrive;le son est émis.
Je n'ai plus qu'a travailler mon fichier sonore de manière a le synchroniser avec la rotation des canons et les tirs. Ça pas être simple ça !
Voici le fichier retravaillé, mais pas encore synchronisé. J'ai extrait ce son d'une vidéo youtube et l'ai gonflé en ajoutant de la saturation qui au finale rend mieux en imitant presque le bruit des cartouches qui tombent.
Pour le télécharger puis l'écouter, c'est ici
J'attends vos avis !
j'sais pô, j'ai peur des armes !
Salut a tous !
Les trois servos sont changé, l'hélico réglé, et suis parti faire un petit vol.
J'ai du changer mon Hub Align car il était voilé: c'est celui que j'avais eu pas cher qui était mentionné "marqué suis a un léger crash mais pas voilé". Bah c'est ça ouais !
J'avais vu le voilage au dernier vol, mais je pensais que c'était l'axe principal... Bref, j'ai donc mis celui que j'avais eu par un bon plan de stophe et là, nickel. L'hélico vol super, j'ai aussi revu ma courbe de pas en 0-25-50-75-100 et je retrouve la souplesse d'origine. Cool quoi.
SASH: je pense avoir reçu les servos, j'ai eu un avis de passage. J'irais chercher ça demain. Tu les récupère comment ? Lors d'un prochain passage ? Et ton 600, s'en est où ?
Salut !
Reçu l'ampli hier. Bien réalisé, la qualité semble être plus que correcte. Je monte tout ça dans la semaine et vous fais un topo. Bon réveillon les copains !!!
Coucou !
Le module et l'ampli sont terminés, les HP reliés.
Voilà:
Ampli et module sont reliés par une JST qui sort en jack 3.5mm:
L'ampli est pour le moment alimenté par un transfo 220/12V 2A, mais sera par la suite alimenté directement sur une lipo 8.4V. J'ai testé, cela fonctionne sans perte de puissance, puisque sous 12V, le potar de volume est a moins d'1/4 de sa course. En 8.4V, suffit de monter un peu pour avoir la même puissance.
Il y a pour le moment deux HP Monacor montés en mono, donc 2x10W (maxi) sous 8ohms. Les deux HP pesant 300grs, je vais surement n'en monter qu'un, et la puissance est déjà bien suffisante
Le HP sera intégrer juste sous le châssis dans un vide du fuselage pour ne pas modifier le centre de gravité. Au pire, il pourra me servir a centrer ce dernier si le poids du cockpit fait pencher l'hélico trop en avant...
Franchement, ça dépote !!!
Voici le résultat en vidéo; dommage, mon caméscope règle le son lui-même et vu la puissance, il bride a l'enregistrement... Mais quand le bazar fonctionne, on ne s'entend pas parler a 1 mètre de distance !
To be continued...
Voilà:
To be continued...
Salut Nozor
Je constate que tu es toujours en train de travailler comme un fou ici!
J'admire t'on ingeniosité !
Bravo pour ton montage très économique
Bon courage
Bon courage
Merci réglisse...je met de l'huile..de coude, petit homme !!!
Pis tu sais, sur ma planète ça turbine: je suis éco radin et éco malin !
l'acces au lien pour l'ampli est bloqué, as tu encore les coordonnées du E mag ?
Voilà Riboul: ici
C'est pô la même boutique du coup, mais c'est le même ampli
Par contre Claude, si tu écoute sur la vidéo, tu verras que j'ai un bourdonnement de masse sur l'ampli... Comment y remédier sachant que je n'ai pas de mise a la masse sur l'hélico ? Le châssis est en carbone, le tube de queue en alu mais j'ai peur qu'avec la rotation de la courroie dedans cela n'arranges rien. Une masse en l'air ? On fait comment ?
Le seul ronronnement que j'entends c'est quand tu règle le son. C'est un effet main qui ne se produira plus quand tu auras soit un bouton soit un isolant sur l'axe du potar ou encore raccordé cet axe avec une masse.
Merci pour le lien.
Merci pour le lien.
Non Riboul, ça le fait même sans la main; je connais cet effet, j'ai de suite pensé a ça, mais non... C'est vraiment le ronron sifflant d'une mauvaise masse sur une platine vinyle par exemple...
essaie de filtrer l'alim avec un condensateur de 10 à 100 µFarads en // sur le + et - de l'ampli.
Est ce que ça le fait avec l'ampli seulement alimenté ?
Oui m'sieur, même sans la carte. Je pensais que c'était quand sans carte le jack était donc "en l'air"', mais non. Je vais souder rapido un fil sur la masse du circuit et le brancher a mon préampli RiAA de platine pour voir
Pour le filtrage de l'alim, je verrais si nécessaire quand alimenté par la lipo et non par le 220V perturbé...
ah ben si tu utilise une alim genre bloc secteur, c'est un peu normal, ce ne sont que des alim redressées à peine filtrées. Il reste un taux d'ondulation résiduel important.
Page 15 sur 19
