Le Deal du moment : -17%
249 €
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT
Page 14 sur 19 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19  Suivant
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 14 Empty Re: Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT
Message  nozor Mar 6 Déc 2011 - 18:19
Ça y est, tout est monté. L'inter Turnigy est intégré au montage, je n'ai qu'a basculer un inter de la radio pour tout mettre en route. Seul bémol, la tension est un poil trop élevée a l'entrée du moteur des canons rotatifs, je dois rajouter deux diodes pour ne pas le fumer. Sinon, c'est IMPEC !!! Wink
La suite Sash ? Je sais pas, j'ai la peinture a faire, le soufflet a acheter... et se sera terminé je pense. Je dois quand même peser le poids total Fuselage bidouillée + mécanique + lipos, car il est déjà très lourd sans la méca et sans aucune batterie: je viens de tout peser, et cela donne 2.0kg le fuselage, et 3.400kg la méca et les batteries ! Soit un total de 5.4kg....
J'ai peur de devoir passer en 8S, auquel cas je devrais changer: ESC, moteur, batterie principale...et chargeur ! :afraid:
Faut que je me renseigne.
Message  sash28 Mar 6 Déc 2011 - 20:30
Ouah génial. 5.4kgs, la vache c'est lourd tout ça!! Mais si tu passes en 8S, ton hélico sera encore plus lourd avec cette batterie, et on tourne en rond non? Et quand tu changes de batterie, il faut chenger le pignon moteur aussi ou cela n'a pas d'importance?
En tout cas superbe boulot. Il faudra penser aussi à lui mettre une petite couche de "vieillissement" sur la peinture.
Message  nozor Mar 6 Déc 2011 - 21:08
Oui, je pense a tout ça ! En attendant, j'ai fumé le circuit du servo transformé en inter, et les canons ne tournent plus. En fait, ma lipo n'était pas bien chargée et j'avais fais une réduction de tension en fonction de ça. Je 'lai chargée, un poil trop de volt (0.8 en plus) et pouf ! Sad
J'ai plus qu'a en refaire un, et bien calibrer tout ça ! Mad
Message  ribouldingue64 Mar 6 Déc 2011 - 22:10
tu n'as pas un servo "moyen" dont les engrenages sont foutus ? Parce que dans ce cas tu règle le potard pour qu'il tourne (ou pas) et tu branche le moteur à la place du moteur du servo. En plus tu as un variateur intégré.
Message  nozor Mer 7 Déc 2011 - 6:52
Bah, c'est ce que j'avais fais Riboul ! Mais sur un micro servo Walkera: tu sais, un de ceux du DF36 ! Là, il m'en reste un mais le circuit va suivre le même chemin au final, car je pense qu'entre la fonction servo pure ou le moteur tourne très peu et la fonction mitrailleuse ou le moteur tourne souvent (pas le même moteur en plus), il ne supporte pas de devoir fournir si longtemps. Et le mosfet claque. Ça me gonfle, j'ai pas de gros servo avec électro a récupérer qui pourrait encaisser. Sauf un de 600, mais il est neuf ! Et si je met un inter commandé Turnigy, faut déjà le recevoir (Rolling Eyes) c'est galère a câbler car il devra être branché deux fois sur le module ou une fois module et une fois directement sur la batterie d'alim du module. Ça a déjà été pas très ergonomique de l'installer pour le déclenchement a la radio du module... Voici son branchement:
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 14 E-swit10
Avec un circuit de servo, c'est plus simple en câblage et plus pratique, et moins cher !
Bref, je vais tenter quand même de mettre le circuit qui me reste a l'identique, mais avec le bon voltage cette fois Wink
Message  ribouldingue64 Mer 7 Déc 2011 - 7:18
Non, le moteur consomme beaucoup trop pour cette electronique, j'ai essayé avec un moteur semblable et ça fume. Un gros servo, peut être tiendrait le coup.
EDIT :
à la place de brancher directement le moteur sur l'ampli du servo, branche un relais reed, comme ça tu t'affranchi de la puissance à commander.
Message  nozor Mer 7 Déc 2011 - 8:32
C'est quoi un relais Reed ? Un endroit ou on retire ses colis d’achats internet ? scratch
Bon, de toute façon, c'est fait avec le même système mais avec diodes de réduction en entrée servo (à moins de 5V) et en sortie de servo pour l'alim moteur, à 1.80V.
j'ai mis 1.80V pour une lipo chargée car quand elle faiblit je descend sous les 1.5V sur le moteur et il a du mal. Le circuit ne chauffe plus, j'ai testé pendant près de 6 min non stop.
Voici le résultat final (on ne voit pas le radar car le cockpit n'était pas connecté au module):
Message  sash28 Mer 7 Déc 2011 - 10:28
C'est très sympa tout ça. Et quand est-ce que tu y mets des balles réelles?
Message  Papydenis Mer 7 Déc 2011 - 12:24
J'espère que tu as prévu un petit module électronique pour le bruitage...
Message  Papy Lee Mer 7 Déc 2011 - 16:54
Nozor a écrit: Et si je met un inter commandé Turnigy, faut déjà le recevoir
----> j'en ai un d'inter turnigy, je m'en sers pas......
Message  nozor Jeu 8 Déc 2011 - 4:36
Merci Lee, mais c'est réglé......
Je viens de commander ça,
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 14 Ce52t610
Alors, ça paye pas de mine, mais la qualité du son m'importe peu vu que c'est un autre HP qui sortira le son, au cul d'un ampli. Les piles seront virées car le montage sera alimenté directement par le module qui sortira sur la sortie dédiée 4.8V...vers un autre vieux servo transformé en inter commandé, encore une fois. Le poussoir sera mis en normalement fermé pour que dès que le jus arrive, le son soit émis. L'ampli lui (qui fonctionne entre 7.5 et 12V) sera alimenté en permanence par le 8.4V du module en sortie brute.
J'avais dans un 1er temps opté pour ça,
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 14 5_200711
mais pas de touche rec ou play... ça sent trop les commandes en TLL aussi ! affraid
et avec l'ampli donc,
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 14 B_pc_b10
cela devrait suffisamment amplifier le son. Manquera deux petits HP car cet ampli n'est pas bridgeable en mono.
J'ai déjà trouvé le fichier son, je n'aurais plus qu'a le sampler et le modifier pour le caler sur les départs/arrêts de rotation des canons... Il faudra ensuite modifier la séquence pour ajouter un faux servo, qui sera l'inter commandé pour envoyer ou non du son en même temps que les canons.
Message  Papydenis Jeu 8 Déc 2011 - 14:14
Et bien Nozor, ça t'occupe, ton gros jouet, là ! Et pendant ce temps-là, au moins, tu ne fais pas de bêtises...
Sérieusement, je suis épaté par tout ça, vivement qu'on voit le résultat final... en vol...
Message  nozor Jeu 8 Déc 2011 - 14:36
Denis, tu pouvais ne pas écrire ça, hein ?! Regarde le résultat:
Je viens de faire une de ces connerie...
Un couple d'amis est passé, et j'ai voulu leur montrer le résultat. Je branche tout, je trouve que les canons ne tournent pas bien vite, mais bon, ça fonctionne. 2 min plus tard, je vais pour débrancher la lipo du BEC externe...elle est chaude ! Là, je percute: je n'ai pas libéré les pales de leur support mousse qui les fixe sur le tube de queue: les trois servos du cyclique ont forcé pour se mettre au neutre. Bilan: lipo déchargée à 3.7V par élément en moins de 2 minutes (pas grave ça !), bec très chaud, mais encore fonctionnel. Et servos BRULANTS. Deux sont complètements HS et un est devenu très lent.
C'est qui le roi des cons ? C'est MOI !!! Evil or Very Mad Mad
J'ai plus qu'a passer commande. Et merde.
Message  sash28 Jeu 8 Déc 2011 - 14:47
Quel con celui-la!!
Je viens mardi. Je t'en apporte deux. Tu me renverras deux des tiens! (de servos).
Message  nozor Jeu 8 Déc 2011 - 14:55
T'sais que j't'aime, toi !!! Ils sont commandés, 38 euros put... Sad Evil or Very Mad No
Mais au fait Sash, pourquoi t'en as deux en rabe ? scratch
Message  sash28 Jeu 8 Déc 2011 - 14:59
C'est une longue histoire!! Car j'en ai commandé pour mon l'hélico thermique que j'ai gagné.
Je te ramène ça mardi.
Message  nozor Jeu 8 Déc 2011 - 14:59
Merci Steph, ça me gonflait d'attendre en plus Wink
En fait, j'en avais un neuf en spare, et au final un seul (PITCH) est complètement mort (d'ailleurs, il est passé sur la table d'autopsie, c'est pas beau en dedans...)
Hughes 500MD Tow Defender sur HK600GT - Page 14 Dscf4244
même le moteur est collé et ne tourne plus...
Celui de l'ELE bouge encore..mais a la main seulement ! Le dernier fonctionne (AIL), ne sent pas le cramé mais était un poil serré a chaud, plus maintenant. Toutefois, je préfère le changer: je vais pas attendre que le moteur ou les mosfets crament sur une ressource avec le bestiau fuselé en l'air...
Message  sash28 Jeu 8 Déc 2011 - 15:17
Ah oui, ça a bien crâmé dis donc!! Tu m'étonnes, il vaut mieux les changer directement avant de faire tomber la bête avec le fuselage!! La ce serait la misère totale!!
J'ai noté tout ça!! J'ai aussi noté ma radiocommande, ça peut servir!! LOL
Message  christ Jeu 8 Déc 2011 - 16:37
Sacré boulet nozor.
Message  nozor Jeu 8 Déc 2011 - 17:26
Mais heu... Sad
Message  nozor Ven 9 Déc 2011 - 23:51
Message reçu de Riboul le dingue:
"ben évidemment, je vais pas te laisser avec un truc que tu sais pas t'en servir ...... Bourrin va !
T'as de la chance que j't'aimes !
Ouha ! j'suis con, t'es capable de faire "copier/coller" et de le mettre en ligne !
J'ai po dis ça, NON ! j'ai po dis ça !
Tu vois, je l'ai pas mis en ligne Claude ! lol!
Message  ribouldingue64 Ven 9 Déc 2011 - 23:53
j'en étais sûr, J'en étais sur !
Je te détestes !!!!!
Message  nozor Sam 10 Déc 2011 - 0:04
Quelque-chose me dit que t'en pisses de rire..je sais pas pourquoi.... lol!
Message  ribouldingue64 Sam 10 Déc 2011 - 0:08
c'est malin, ma femme va gueuler !
Pour les magasins, elle dit rien mais pour ça ......... Crying or Very sad Crying or Very sad
c'est pour faire raccord avec un autre sujet Laughing
Message  nozor Sam 10 Déc 2011 - 0:12
C'est le jeu ma pauv' Lucette* !
(*j'ai changé son nom pour le public hein !) lol!
