Art-Tech cessna 182 3 voies 2.4Ghz
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
j'aimerais biens avoir un avion dans ma collection qui ne comporte que des hélicoptères, de ce style, et qu'il puisse embarquer un peu de poids ( une flycam )
j'ai vu ça qui m'intéresse
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-1C164M2438717#moid:MO-1C164M4081959
Re: Art-Tech cessna 182 3 voies 2.4Ghz
J'ai le même en brushless, tu peux voler pépère o comme un furieux avec
je ne connais pas la version a balais, mais a mon avis, pour le prix oriente toi sur un brushless, t'en as sous le coude au cas ou, et t'es pas obligé de voler gaz a donf!
Stophe, ce que tu lui propose est 2 fois plus petit. en plus, une aile médiane, c'est pas le top pour commencer.
Le cessna est un bon choix mais si tu peux le trouver en brushless, c'est quand même mieux au point de vu puissance.
+1 avec Gloomy
pour débuter en 3 voies, il vaut mieux 1m voir 1.20m, c'est plus stable. Contrairement à ce qu'on peut croire, plus c'est petit et plus c'est pointu à piloter.
On ne peut pas trop s'éloigner car on perd vite sa position dans l'air et comme ça vol vite, la perte de vue arrive à toute allure.
Un gros peut voler plus lentement car la charge allaire est en générale plus faible que sur un petit et, si on veut entrer dans le détail, le nombre de reynodls est meilleur pour un gros.
+1 avec Gloomy
Salut,surtout pour le artech,assures toi des stocks de pièces détachées,car si c'est le premier avion sans écolage,il va manger le sol plus d'une fois.
Moi je serai toi,j'irai plus vers le cessna 182 skyarteck,qui est du même gabarit,brushless,lipo,et surtout on trouve les pièces sur la baie
tout a fait, moi c'est kif kif skyarteck, c'est du easymodel, existe en 2 tailles.
mis a part le train un peu mamaille, et trop flexible ...RAS
Pour en revenir au cessna sky eagle 770b cité par stophe,j'ai fait mon apprentissage avec,que du bonheur,il est pas trop vif,et quasi incassable avec l'hélice déclipsable,mais gfaut pas de vent du tout,ou en tous cas pas plus quie pour le bl.
merci à tous, je n'avais pas vu ce détail vaut mieux pas que je me braque sur un cessna
un brushless comme moteur et une envergure d'aile plus grande
je vais continuer à regarder y a du choix
ou si tu as déjà du matos dormant, il y a ça:
http://www.weymuller.fr/article/kit_twinstar_ii_142m.html
c'est pas mal pour filmer...
alors dernière nouvelle j'ai trouvé un zing pas trop mal y a tout j'espère vu que je n'ai rien, je pense qu'avec ça après je vais pouvoir bricoler sur d'autres modèles en cas de crash mortel
http://www.modelisme-vartex.com/trainers/6198-piper-j-3-ep-1020mm-rtf.html
oui, bon et joli, il y a aussi le decathlon, qui est pas mal.
j'ai des plans pour le faire en Depron de 6mm, j'me tatouille a en faire un!
plus de big lama
ma commande à changer, au départ voila ce que je dévai avoir
http://www.esky-helico.fr/esk000055m1-helico-big-lama-exterieur-2-4ghz-mode-1-e-sky.html
Après avoir téléphoné, un échange contre 10 euros de plus contre un MD 500
je me suis tapé la bible,,,, je n'y crois pas
personne de Blois, pas de big lama , c'est la M......
Après tout un MD 500 c'est peu être bien
Test d'edit salon big lama
OK j'ai vu
le fait d'avoir une commande très attendue qui foir en autre chose à la française je pense j'ai pas tout regardé
OK j'ai vu
au lieu d'envoyer un nouveau post toutes les 3 minutes, sais tu que tu peux éditer ton précedent post en cliquant sur le bouton "edit" et ainsi continuer à écrire sur le même.
Je viens de le faire sur tes post et regarde, un seul post au lieu d'une page entière. C'est pas plus facile à lire ?
Salut,vol inaugural de cet avion ce soir(bon moi il est en 41 mhz et 4 voies),plutot content malgré qu'il tienne pas bien le vent,ça le balade dans tous les sens par rapport au t2m dynam,par contre la puissance moteur est plus importante,une super vitesse gaz a fond,et surtout de beaux graaaand loopings ou boucles(pardon riboul),j'ai du en faire une d'un diamêtre de pas loin 30m,impressionnant!
Bon j'ai pas trop jouer des ailerons(suis en apprentissage) à cause du vent qui me mettait pas trop en confiance.
Reste a voir son comportement par vent quasi nul.
c'est bien ce que tu fais, faire des boucles rondes avec des sorties au même niveau que l'entrée et à plat, c'est pas si simple que ça en a l'air.
Quand aux ailerons, si tu ne t'en sert pas, ne soit pas surpris que ça tienne pas au vent.
Un avion à ailerons, c'est fait pour être piloté aux ailerons et pas à la dérive. La réaction de la dérive et peu efficace puisque moins de dièdre.
Essaie, tu verras; c'est pas plus compliqué, c'est dans la t^te.
Oui,j'essaie les ailerons, mais j'arrive pas encore à bien gérer cette commande,sur le t2m j'en étais a prendre des virages avec,mais c'est pas encore un reflexe.Et vu que je vole qu'une fois par semaine avec ce maudit vent,les progrès sont pas rapides.N'oublies pas que je viens du 2 axes,il faut que ça vienne.
Je comprends pas, les aillerons étants sur le manche à la place de la direction, tu ne devrais pas t'en apercevoir, il faut juste tirer sur la profondeur en plus de l'ordre à virer.
ça doit pas être facile de piloter juste avec le stick de gauche.
Oui mais moi je suis un compliqué,d'ailleurs je sais pas en quel mode je suis,j'ai actuellement prof et dérive sur le manche de droite et le reste à gauche,si je laisse la dérive à droite c'est surtout pour le cas ou du ratrapage en catastrophe,je sais c'est pas logique mais j'y arrive pas trop mal par vent nul,après si je mets les ailerons à droite,j'ai peur de la boulette.
Non, en mode 2, t'es bien !
Salut,des nouvelles de mon apprentissage avion,qui d'ailleurs est un skyartec,donc je suis pas dans le bon sujet depuis quelques temps.
Donc en ce moment c'est apprentissage des virages aux ailerons,et tonneaux,les loopings quand à eux se passent bien.
Sur la vidéo qui suit vous verrez que je vole 6 minutes et des brouettes puis j'ai une coupure des gazs et je suis obligé de me poser,après avoir regardé et essayé en le tenant,mon lipo alarm étant vert,je l'ai relancé et revolé encore 5/6 minutes,j'ai pas bien compris ce qui s'est passé.
Vous verrez aussi que j'ai des coupures radio,et là je pige pas non plus puisque ça le fait avec 2 radios différentes(en 40 et 41 mhz).
Bon je sais que riboul va encore me tailler un costard ,mais je progresse,certes pas vite à raison de 2 vols maxi par semaines,faudrait que je me dégotte une seconde batterie.
bien !!!
si tes virages aux ailerons sont piqueurs, c'est parce qu'ils sont trés serrés, tu te retrouve presque tranche donc il faut soutenir à la direction en croisant les commandes, c'est normal.
Essaie un virage "départemental" et tu verras que tu n'auras pas besoin de compenser.
Tes looping ne sortent pas dans l'axe parce que tu ne les attaque pas à plat. la plus part sont en sortie de virage alors que l'avion n'st pas encore stable. Tire une ligne droite bien à plat de 8-10 secondes avant . seulement là, tu sauras si c'est l'avion ou toi qui embarque.
Pour les tonneaux, effectivement, tu me fais peur. C'est un profil plat, il devient trés piqueur sur le dos donc il faut carrément envoyer plein piqué quand tu passe sur le dos pour garder l'assiette.
Fais gaffe aussi à l'attéro, tu dois avoir du trim moteur, on l'entend qui souffre en attendant que tu arrive. Tu risque de faire fumer l'ESC.
Joli vol quand même.
ficelles de calçon
ficelles de calçon
Ben ça va tu te débrouilles pas trop mal! par contre pour la cam,
j'ai de meilleurs résultats sur l'aile, tu n'as pas la batteuse qui zèbre la vidéo, et l'image foire moins en roulis. ( et comme tu as la même bête que moi....)
Étrange ton histoire de LiPo... y'a 2 solutions,
soit ton contrôleur est trop haut pour couper les gaz, dans que cas il est préférable de reconfigurer tout ça
( je ne connais pas la procédure avec le manche des gaz, j’espère que c'est possible avec une carte )
Ou alors Ta LiPo ( ou la connectique !!??) est un peu cheap et le jus passe pas trop bien ( soudures du contrôleur, etc....)
le mien a été dépoilé de son emballage thermo, et j'ai retapé les soudures et étamé les pistes qui me semblait faiblardes j'avais le jus en entrée, mais loin du compte en sortie ( me manquait quasi 5 ampères, pour un 20-22..... soit 1/4 de ce qui est annoncé!!!)
mes pertes radios venaient aussi du BEC, qui prenais le Pli.
depuis ça vole, il commence même a souffrir le cessna!
Bon ça va alors si j'ai que la ficelle,pour les loopings c'est vrai que je suis pas toujours à plat au commencement,bon j'arrive maintenant a en faire des propres,mais j'aime bien quand ils sont désaxés,je trouve que ça fait une jolie figure(à mon gout).
Pour le trim des gazs,ben non j'en ai pas mais peut être que ça vient de moi,car lorsque je branche la lipo,l'esc fait une musique de coui..e pendant 10/15 s et souvent je met un léger coup de gaz pour la faire taire,donc il se peut qu'il soit pas initialisé correctement,mais pourtant à l'arrêt,j'ai pas de bruit d'esc ou de moteur.Faudrait que je vous mettes la musique,vous aller comprendre mon agacement.....
Gloomy,je vais jeter un oeil dans le controleur vérifier tout ça,mais dans mon cas il ne manque pas de puissance,ça je peux te le dire.
Quand au profil d'aile,t'as raison riboul,plat en dessous,alors que sur le t2m dynam,c'était courbe des 2 cotés.Je le regrette un peu celui là,il avait pas la roue avant qui se tordait à chaque atterro,même en arrivant sur les roues arrières,l'avant se déforme sur un terrain de foot avec 40 cm d'herbe...Pffttt
hihi le Moulin là dessus c'est vrai que c'est une furie, quand tu le pousses a fond !!
j'ai un pote, celui qui me l'a testé et réglé a l'époque, qui s'amusait a faire un torque-roll... avec sortie gaz a fond une vrai fusée!!! mais pas très maquette
Pour "Yankee Doodle"ou "Oh Susanna*" lorsqu'il est initialisé, c'est normal, il a init le neutre, le coup de gaz pour le faire taire je le fais aussi, par contre il n'y a pas la fonction "frein" c'est pourquoi la batteuse tourne au vent et que cela mouline gaz coupés
mais bon j'ai plus ce problème car comme j'ai viré le train, trop souple qui bagottait en vol:
*c'est ce que j'ai et ça donne ça: https://www.youtube.com/watch?v=RspsTaviLrQ&feature=related
Oui,le son c'est ça.pfffttt
Page 1 sur 8
