récépteur 8 voies HK
Voici le lien vers le recepteur "OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz"
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14300
Compatible avec nos futaba, pour 39,99$ (jvais peut être en acheter un)
Re: récépteur 8 voies HK
Ils sont en stock actuellement, mais ça part vite... J'ai passé commande, et j'ai payé 30$. Ca change des récepteurs futaba à 100euros !
Message de Dieu:
"Prend garde a ce récepteur: ils le disent réservé aux park flyers..."
(nozor, Ézéchiel chapitre 3, verset 2)
(Mais bon Riboul a testé et il semble en être satisfait hein.. )
t'inquiétes, si y a probléme, tu nous feras bien un petit miracle
Ouais, en plus c'est pour mon cessna park flyer ! et toc !
RECEPTEUR ORANGERX 2.4GHZ 8 VOIES COMPATIBLE FUTABA FASST
j'ai reçu ce recepteur pour faire fonctionner le BL avec ma futaba T8FG ... mais j'y arrive pas !
j'ai bien fait comme indiqué ici .... j'ai éssayé en mode "multi", en mode "can7" et rien
la led verte clignote bien 1 ou 2 seconde puis reste verte. la rouge clignote lentement et toujours rien.
Comment puis-je faire ?
Attention Banga !
les recepteurs Orange Fasst, ne sont pas compatibles avec toutes les radio Futaba !
il me semble que j'avais entendu dire que c'etait compatible avec la mienne mais pas en mode "multi". j'ai essayé avec l'autre mode aussi... mais rien
Il faut que tu laisses appuyer le bouton bind du rx, puis que t'allumes ton tx.
sa n'a pas marché, mais en allumant le rx tout en appuyant sur le bind, là, sa fonctionne.
enfin... j'ai le cyclique qui fonctionne... mais pas les moteurs
Pourkoi?
Pourkoi?
Bah si ton cyclique fonctionne, c'est que l'appairage est fait ! Ensuite, tu changes de sujet pour aborder ton nouveau pb.... La configuration de ta radio pour le BL
PS: tu veux dire "en allumant la radio (tx) tout en appuyant sur bind"
ouii, c'est bon, je sais pas comme j'ai fait, j'y suis arrivé,les gaz fonctionnent.
Merci les gars, vous etes super !!
non, en allumant le RX tout en appuyant sur bind
Bref (bien sûr qu'il faut alimenter le rx pour que ça marche)... le principal c'est que tu puisses bouger le cyclique avec ta radio. Maintenant, il faut résoudre le problème suivant....
je suis arrivé à résoudre le problème suivant!
les gaz fonctionnent bien maintenant.
Merci Will, c'est super
» 'binder' un emetteur nine eagles 6 voies avec le récepteur 6 voies du BL
» Radio 7 voies programmable 2,4ghz WFT07 + 1 Récepteur 2,4ghz
» P'tit nouveau !
» P'tit nouveau !
