Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 34 sur 41
Page 34 sur 41 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 37 ... 41
Re: Avion en dépron
Je fais même du vol dos en hélico et de la voltige............................
Maintenant, tu fais comme tu veux mais moi je te dis de diminuer les débattements.
Bons crachs....
Bons crachs....
Re: Avion en dépron
Une astuce pour plier l'aile je fais que de la casser, pourtant je prend 45 min dessus et j'y vais molo a chaque pli
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Je ne comprends pas ce qui se passe, là ! Il faut marquer les plis légèrement au crayon (ou au stylo à bille) puis faire comme indiqué, marquer la courbure petit à petit sur le bord d'une table, sans forcer. Les traits tracés au stylo sont à l'intérieur de la courbure. A la fin, la courbure de l'aile doit correspondre au profil du fuselage. Ce n'est pas sorcier ! Tu dois trop appuyer, il faut vraiment y aller doucement. Moi j'ai dû mettre deux ou trois heures en tout pour former l'aile.
Re: Avion en dépron
Ah bon ? Moi, il vole encore super bien ! En fait, je posais la question à Lealexio qui est en train de s'en construire un !
Re: Avion en dépron
J'avais bien compris le miens n'as jamais trop bien voler, mais c'était une erreur de réalisation car les votre vole
Re: Avion en dépron
Nouveau petit vol cet après-midi avec ce bon vieux Coucou. Un peu acrobatique, quand même, il y avait des petites rafales de vent en hauteur qui lui faisaient changer de direction de temps en temps.
Il y a deux jours, j'avais voulu le faire décoller, mais comme j'avais réglé le TX pour faire des essais avec le Stampe, la commande "ailerons" (qui commande bien sûr le gouvernail sur le Coucou) fonctionnait sans le mauvais sens, et l'avion est rentré (au sol) dans une grosse motte de terre. Seuls dégâts : l’élastique de mon "prop saver" cassé, et je ne trouvais pas d'autre ! Il m'a fallu en commander (chez FlashRC pour ne pas les nommer) et je les ai reçus aujourd'hui...
Bons vols !
PS Alors, Lealexio, il en est où, ton "Coucou" à toi ?
Bons vols !
Re: Avion en dépron
Ah ! La chek-list avant décollage !
Heureusement que c'était pas la profondeur qui était à l'envers.
Il n'y a pas de mémoire sur ta radio ?
Pour le sauve-hélice, n'importe quel petit élastique fait l'affaire. Tu passe plusieurs tours s'il le faut.
Re: Avion en dépron
D'autant que c'est pas la première fois que ça t'arrive Denis je croyais qu'on apprenait pas à faire la grimace aux vieux singes .
Re: Avion en dépron
Pour la check-list, je regarde si les gouvernes gouvernent correctement, si l'hélice tourne...
Ça m'est déjà arrivé d'essayer de décoller avec la profondeur à l'envers... on ne va pas très haut !!!
Le TX est un Spektrum 5 voies, sans mémoire, que j'utilise pour tous mes avions.
Des élastiques, j'en ai, mais ils datent de Mathusalem, et quand on les sollicite trop, ils cassent. J'en avais essayé plusieurs, toujours avec le même résultat. En fait, il me semble qu'il s'agit de trucs que mon épouse avait "chouravé" à son boulot (qu'elle a quitté depuis près de vingt ans !)
PS Tu sais ce qu'il te dit, le Vieux Singe ???
Re: Avion en dépron
Je fixe le train ce soir et j'ai fini les ailes, il faut juste que je colle les "tiges" qui relient les ailes a l'avion
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Tu parles des haubans...
Tu sais comment tu vas les fixer ? Il faut que tu puisses les enlever à l'occasion pour intervenir sur les servos ou encore le RX...
Re: Avion en dépron
Une fois que l'avion est tout équipé et en état de voler, avec moteur, batterie et tout et tout, tu places tes deux majeurs sous l'aile, et le point d'équilibre doit se trouver à environ un tiers de l'aile, en partant du bord d'attaque. Si tu as trop de poids à l'arrière, tu rajoutes un peu de plomb (ou autre chose pour faire le poids) à l'avant. Je crois que j'ai dû ajouter environ 40 ou 50 g juste derrière le moteur.
Re: Avion en dépron
J'ai équilibré l'avion mais j'ai mis l'accu a max a l'arrière, mais l'avion n'est pas parfaitement droit mais légèrement en avant
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
C'st marrant, sur le mien, il a fallu lester l'avant !
Re: Avion en dépron
Il faut que je remette du poids à l’arrière pour qu'il soit parfaitement droit?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
C'est dans le sujet au début,et page 39 dernièrement.
Page 34 sur 41
