Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 35 sur 41
Page 35 sur 41 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 41
Re: Avion en dépron
J'attend les beaux jours sans vents pour faire voler le Coucou, du moins si il vole...
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
C'est un peu étonnant d'être obligé de charger un dépron à l'arrière mais bon !
Re: Avion en dépron
C'est vrai que mon "Coucou" pèse entre 700 et 750 g. (Batterie incluse, bien sûr.)
Moi aussi, je trouve étonnant de rajouter du poids sur l'arrière... Je me demande ce que notre ami a installé à l'avant...
Re: Avion en dépron
Mon coucou pèse 470g avec accu, j'en est un plus puissant avec il pèse 540g.
Comme a mon habitude premier vol premier crash "pseudo crash".
Presque rien de casser:
Moteur décoller
un haubans arraché
Cause, j'ai décoller trop vite avec le stabilisateur et tu coup décrochage, à refaire.
Je met a coller cette nuit demain on repart
Moteur décoller
un haubans arraché
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Pour le poid a l'avant je sais : mon train d'atterissage
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Oui, il faut y aller tout doucement avec la commande profondeur, en fait il faut quasiment laisser l'avion décoller tout seul. Mais tant que tu n'as pas trop de dégâts, ça va !
Je trouve que le pistolet à colle est très pratique pour les petites réparations comme ça.
Le hauban est arraché de l'aile ou du fuselage ?
Re: Avion en dépron
De l'aile, mais cela n'a pas abimé l'aile
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
lealexio a écrit:De l'aire,
Pas compris, là, qu'est-ce que tu appelles l'aire ?
Re: Avion en dépron
Ah OK, mais comment as-tu fait pour fixer les haubans aux ailes ? Et comment tient le moteur ?
Mon Coucou a volé ce soir, malgré le vent qui le chahutait pas mal. Il a mal atterri, dévié par une petite rafale, mais sans conséquences pour ses qualités de vol. C'est surtout esthétique, un peu de Depron et de peinture arrachés.
Increvable, cet avion !
Re: Avion en dépron
Pour le modélisme, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux...
Il vaut mieux prendre de l'époxy (Sader ou autre en 2 tubes) ou un pistolet à colle. Pour les réparations, de la cyano spéciale avec durcisseur.
Re: Avion en dépron
Hier pas de vent j'ai voulu le faire décoller, je met gaz a fond, il avance tout droit et d'un coup il tourne a gauche pourtant les dérives sont parfaitement droites pourquoi?
Au pire : comment fait-on il lancer-main?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Il tourne au bout de combien de metres ?
Les roues sont bien libres ?
Il n'y a pas de gravier sur la piste ?
Re: Avion en dépron
Mais fait attention le plus dur n'est pas le décollage mais atterrissage. Prévoit un coin de verdure avec de haute herbe pour le "posé" dedans au cas ou.
Re: Avion en dépron
Ribouldingue, les roues sont biens libres, pas de graviers, c'est une route en bitume
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Les roues touchaient encore le sol quand c'est arrivé ? Peut être que le moteur est mal positionné (anti-couple et angle piqueur)
Re: Avion en dépron
Vérifie quand même le sens de fonctionnement de tes servos : quand tu pousses la manette "aileron" à droite, ton gouvernail doit partir vers la droite. Quand tu pousses la manette "profondeur" vers l'avant, ton stabilisateur doit partir vers le bas...
Re: Avion en dépron
Déjà au bout de 3 metres, la roulette est levée donc c'est peut être le train principale qui n'est pas en ligne.
Re: Avion en dépron
Peut être le train atterrissage je referais des tests quand il n'y aura plus de vent
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Aujourd'hui il y a du vent je retente mercredi normalement mais u fait qu'il tourne a gauche il va se prendre le mur du coup je décolle mais il décroche, je vais tenter un lancer main
lealexio- Pas Fixe
Page 35 sur 41
