Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 32 sur 41
Page 32 sur 41 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 36 ... 41
Re: Avion en dépron
Ca doit être écrit quelque par dans ce sujet,je crois que PapyDenis,le sien fait dans les 700g,peut être plus maintenant avec la colle suite aux réparations.Je me moque pas,je parle en connaissance de cause...
Re: Avion en dépron
OK merci, j'ai encore des questions inscrites plus haut
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
1/Quelle taille la corde a piano pour liaison servo-derives; 1mm, 1.2mm ou 2 mm?
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-696-SLOW_FLY_9_X_3_8
2/Cette hélice convient?
3/Cela casse facile une hélice avec un prop-saver?
4/Relier brushless et contrôleur avec domino 230V au lieu de connecteur or 2mm c'est bon?
Please je commande demain
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
l'hélice, ça dépend du moteur.
pour ce qui est du domino, oublie ! tu va s fiche le feu au coucou.
Pour les corde à piano, ce n'est pas ça qu'il faut, ce sont des tringleries qui coulissent dans des tubes avec une chape à un bout. Je trouve pas chez funrc mais c'est ça :
http://www.flashrc.com/kavan/3989-transmission_coulissante_avec_cap_chape_m2_nickelee.html
Re: Avion en dépron
Pour l'hélice, j'utilise des 8" x 3,8" (ou à la rigueur, des 8 x 4).
Ensuite, je confirme ce que dit Ribouldingue : pas de "bricolage" pour brancher le moteur sur le contrôleur, c'est le plus sûr moyen d'avoir des soucis. De toute façon, si tu passes une commande, autant commander tout ce qu'il faut pour faire le travail proprement, non ?
Et finalement, une hélice avec prop saver ne casse pas.
Re: Avion en dépron
ok donc 4 truc que tu ma dit
(2 pour les servos et 2 pour liaison fuselage et aile)
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
lealexio a écrit: 2 pour liaison fuselage et aile)
Pas compris, là !
Re: Avion en dépron
Ba sur le coucou il faut relier les ailes au "fuselage" pour ne pas quelles cassent en vol
Il faut cela?
Il faut cela?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Sinon j'ai deux tiges de fibre de verre pour cerf volant très solide et léger de 45 cm
J'ai deja des prises sur mon contrôleur mais le moteur protonik n'en orra pas, ce sont des controleurs or qu'il faut mais pouvez vous me dire des combien (2mm, 2.5mm, 3mm?)
Le diamètre du trous est de 2mm, le diamètre entier est de 3mm
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Normalement, c'est le diamètre du trou.
ça ferait 2 mm dans ce cas. Il me semble.
Pour les haubans, c'est pas expliqué dans la notice ?
Re: Avion en dépron
L"inclinaison de la reliure ailes change beaucoup de choses?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Je suppose que tu parle de l'angle formé par les 2 ailes quand on regarde de face.
Ça s'appel le dièdre.
Sur ce genre d'avion, on est pas à 2 ou 3° pret, cela ne va pas beaucoup influencer le vol. Il faut juste que l'angle soit identique à droite comme à gauche pour qu'il vol droit.
Re: Avion en dépron
Bravo pour ta construction je rejoins Claude dans ces propos pour le dièdre , mais surtout fait un collage bien solide car c'est un endroit sensible de l aile .
De plus je trouve que le profile de l'aile n est pas assez prononcé... tu aurais peut être du la rouler un peut plus ...
Pour tes haubans il y a quelques photos sur le poste et tout est expliqué aussi dans le manuel fait par l auteur (en anglais mais les photos sont assez explicites )
Bon courage pour la suite
Re: Avion en dépron
Quand j’aurais fini mon avion, le fais le premier vol un jour sans vent?
Est-ce facile de le lancer main?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
avec le moins de vent possible et le mieux est de le laisser décoller seul.
Le lancé main est toujours un moment délicat.
Re: Avion en dépron
Il faut décoller face au vent?
PS : j'ai passer mes commandes je devrait recevoir une partie aujourd’hui et le reste demain.
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Bonjour, pourriez vous faire une petite vidéo pour montrer le débattement de la dérive et du stabilisateur?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
lealexio a écrit:Il faut décoller face au vent?
Oui, on décolle fasse au vent et on se pose face au vent.
Re: Avion en dépron
Pourriez vous faire une petite photo pour montrer le débattement max. de la dérive et du stabilisateur?
Qu'est ce que les C sur un accu lipo?
lealexio- Pas Fixe
Re: Avion en dépron
Pour les "C" c'est ici:
http://www.biglama.net/f11-lipo-connaissance-de-base-et-bonne-utilisation
Page 32 sur 41
