Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 10 sur 41
Page 10 sur 41 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 41
Re: Avion en dépron
Encore une journée de pluie, le Coucou reste donc au sol. J'en profite pour faire quelques légères modifications dessus, notamment au niveau de la roue arrière. J'ai aussi renforcé un peu la fixation du guignol sur la dérive, avec de la colle chaude.
Du Scotch armé blanc à l'avant du fuselage, là où ça craint le plus lors des atterrissages sur le nez...
Je me tâte pour savoir si je commence la peinture, je le ferai probablement si le temps reste comme ça encore un jour ou deux... Faut bien s’occuper !
J'ai commencé à réfléchir à un autre modèle en Depron, cette fois-ci j’essaierai de faire les plans moi-même. Il aura l'aile sous le fuselage, cette fois-ci.
Bons vols, pour ceux qui peuvent !
Re: Avion en dépron
Salut.L'aile basse n'a rien a voir avec l'aile haute,c'est quand meme plus complique a piloter,enfin tu verras par toi meme
Re: Avion en dépron
Bonjour !
Ah là là ... l'idée de fabriquer un coucou me plait de plus en plus ... !
@Denis , est il possible d'avoir le plan que tu as utilisé ?
Je n'ai jamais rien construit de tel . Ca me donnerait une idée du chantier à engager !
Merci !
Bing Lama
Merci !
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Re: Avion en dépron
@ Bing Donne-moi une adresse mail par MP, et je t'envoie tout ça !
@Totoffr Je sais bien que le pilotage est différent, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer...
Re: Avion en dépron
@Denis .
Tu as mon adresse electronique en MP .
Merci !
Bing Lama
Merci !
Bing Lama
Re: Avion en dépron
Aujourd'hui, j'a continué de peindre mon Coucou... et je peux vous assurer qu'il se verra bien en vol ! Quand il sera fini, je vous mettrai des images...
Re: Avion en dépron
Pour ceux qui seraient tentés par un joli "Coucou", la motorisation : MOTORISATION COUCOU
Les servos : SERVOS COUCOU
Re: Avion en dépron
Aujourd'hui, pluie, froid, vent... donc petite séance de bricolage.
J'ai ressorti mon TX Turborix, celui que je ne voulais plus utiliser pour le BL, et j'ai installé le RX, avec satellite, dans le Coucou. Il a fallu quelques réaménagements pour que les servos fonctionnent dans le bon sens, mais rien de difficile.
Je me suis dit qu'un moteur d'avion qui s'arrête deux secondes, c'est moins grave que pour un hélico. Et je pense qu'avec le nouveau système, je devrais avoir une meilleure portée. Si le temps le permet, j'essaierai ça demain.
Re: Avion en dépron
Salut,oui pour le moteur, mais si c'est une gouverne qui repond plus ou se met a fond dans un sens suite a un souci radio, a ce moment la ton coucou a interet a etre haut, voir tres haut...
Re: Avion en dépron
Le seul souci que j'ai eu avec le Turborix, c'est des coupures moteurs. Jamais de problème avec les servos. Enfin on verra bien...
Re: Avion en dépron
Ce matin, réveil sous la neige. Cet après-midi, temps superbe, mais très froid. J'aurais bien fait voler le Coucou, mais la petite route derrière chez nous n'était pas dégagée. Pour le décollage, pas de problème, ça se lance à la main, mais pour l'atterrissage... on verra ça demain !
Re: Avion en dépron
Papydenis a écrit: Pour le décollage, pas de problème, ça se lance à la main, mais pour l'atterrissage...
ben aussi à la main !
Re: Avion en dépron
Bah pas besoin de courir,tu fais arriver ton coucou doucement,tu le mets en torque et tu l'attrapes,voilà pas plus facile..........
Re: Avion en dépron
Une excellente occasion de lui fabriquer des patins !!!
Avec en plus un modif pour y adjoindre des flotteurs et voilà un Coucou à tout faire !
Bing Lama
Bing Lama
Re: Avion en dépron
Figure-toi que les skis, j'y avais pensé... Mais le temps que j'en fabrique, il n'y aura probablement plus de neige !
Re: Avion en dépron
Je me souviens d'une image de la version avec flotteurs ... Une sacrée allure !
Là aussi il faut la surface adaptée ... Tu as peut être un étang près de chez toi ...
Rien que l'idée que c'est possible de réaliser de telles choses soi-même me réjouit ! Vivement " MA " retraite ! Zut ... au bas mot j'en ai encore pour 20 ans de boulot !!!
En tous cas , continue d'ouvrir des portes pour les p'tits jeunes !
Bing Lama
Bing Lama
Re: Avion en dépron
Cet après-midi, j'ai voulu faire voler le Coucou. Une catastrophe ! Au premier décollage, après avoir à peine quitté le sol, il a fini dans le ruisseau. Mais rassurez-vous, un avion en Depron, ça flotte très bien ! Le temps de vider l'eau, et j'ai décollé de nouveau.
Pas mieux, après un vol d'une cinquantaine de mètres, le Coucou a plongé vers le sol, je ne sais pas pourquoi, et il a crashé nez le premier. Peu de dégâts : le nez a recoller, l'hélice à changer une fois de plus... (il y en a un qui sera content, j'ai remonté une hélice noire...) mais j'ai perdu un hauban d'aile, et après avoir cherché un bon moment aux alentours de l'endroit où l'avion est descendu, je ne l'ai pas retrouvé. Mais c'est juste à côté de chez moi, j'y retournerai demain avec mes petits-fils, c'est bien le diable si on n'arrive pas à remettre la main dessus !
Mais je n'ai pas compris pourquoi le Coucou se comporte si mal, à moins que ce ne soit le surplus de poids apporté par la peinture ??? Difficile à croire, quand même.
Enfin, on verra bien...
Bons vols !
Bons vols !
Re: Avion en dépron
Tu n'aurai pas mis un angle un peu trop "piqueur" à ton moteur par hasard ? Sinon revérifie si ton CG n'as pas bouger
Re: Avion en dépron
Oui c'est étrange ... Il y a forcément un paramètre qui a du changer ...
Je suis certain Denis que tu vas mettre le doigt sur ce souci en nous disant : Mais oui , bien sûr !!!
De mon coté je travaille modestement à la réalisation de patins " ski " à adapter sur le Champ . La neige tient sur ma piste favorite et hier cela m'a fait faire deux ou trois " chevaux de bois " alors que mon angle de plané et mes arrondis étaient nickels .
Je suis à la recherche du bon profil sur des matériaux de récup ... jusque là rien de satisfaisant . Pas grave l'hiver alsacien n'est de loin pas terminé !
Bing Lama
Bing Lama
Re: Avion en dépron
Tu nous as dit que tu avais changé la batterie de place. Le CG n'a pas changé ?
Tu nous as dit aussi que tu avais cassé la moitié de la profondeur. Tu l'as recollée bien au même endroit ? Le V longitudinal n'a pas changé ?
Quand tu dis qu'il "a volé une cinquantaine de metres puis plongé", il a volé comment ? En montée ? A plat ? En descente ?
Si il a monté puis piqué sans pouvoir reprendre avant l'impact, il est en perte. Le CG est trop en arrière ou le V est trop important (il y a trop de cabreur à la profondeur)
Page 10 sur 41
