Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 6 sur 41
Page 6 sur 41 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 41
Re: Avion en dépron
C'est bien, beau travail.
Moi c'est un peu en sommeil, tant que je n'aurai pas été prendre un peu de matériel pour continuer.
Je crois que tu as bien fait de refaire l'aile en 6mm, elle doit être nettement plus solide qu'en 3mm. J'avais pensé aussi mettre des renforts internes, c'est ce que j'ai fait quand j'ai réparé l'aile du Decathlon. Mais sur mon Coucou, je ne l'ai pas fait finalement. Ça me paraît assez résistant. Enfin, on verra ça...
Cette nuit, comme très souvent, j'avais une insomnie, alors j'ai réfléchi un peu à comment j'allais mettre les haubans. Et puis, j'ai cogité aussi pour le train d'atterrissage. Je mettrai probablement les mêmes roues que sur le Decathlon, en utilisant la seconde roue de celui-ci pour la roulette de queue. Dès que j'aurai quelque chose, j'en parlerai ici.
Bon, moi j'ai très envie d'avoir des nouvelles de ton prochain vol, avec le Coucou amélioré.
Re: Avion en dépron
Pffff trop de vent pour essayé quoi que ça soit .... Petit teste tout de même de roulage dans la cour pour valider la roulette de queue ... Il faut que je reprenne la fixation de la dérive car les charnières de type "blanderme ne suivent pas et se décolle des que je sollicite la direction au sol.. Donc ça va être un montage conventionnel avec de vrai charnières
Re: Avion en dépron
Superbe !!! J'espère que la force sera avec toi au prochain vol !!!
Re: Avion en dépron
Salut,ben si c'est pas clair avec ce schéma.....Le travail est tout mâché.
Re: Avion en dépron
ah ben non ! je vais pas en Belgique pour le faire
Trop loin, pas l'temps.
Re: Avion en dépron
Hello Tout le monde
Enfin la voilas...Vous en avez rêvé... La voici , la Voilas !!! La première Vidéo du Coucou en vol
Elle ne dure pas longtemps je vous rassure.; Tellement pressé de mettre l oiseau en l air , je n ai pas vidé la carte
La il n y a que 2mn de vidéo , mais le vol a duré bien plus longtemps.... a cause du vent qui me le baladait ... (trop a mon gout) le retour sur le plancher des vaches, a ete laborieux !!! C est comme le B.L il n aime pas le vent
Bon résultat des courses le centrage est a revoir et la direction a droite est a corrigé aussi (il a du mal a tourner de ce coté ...
https://www.youtube.com/watch?v=hjmJnJg6DfU&feature=youtu.be
Bon Film et bons Vols
PS/ Mon "Movie Maker" ne fonctionnant plus , j ai installé "Pinacle Vidéospin" et ne connaissant pas du tout le logiciel , la qualité du montage n est pas géniale...
Re: Avion en dépron
Génial sa vol nickel dit donc, c'est vrai que le centrage a l'air un peu bof bof mais bon sa devrai se régler en bougeant la lipo ou en rajoutant du poids par ci par là. Par contre tu vol derrière les bâtiment toi ?!? Même pas peur
Re: Avion en dépron
T as surtout peur de te plaire ici !!! et de ne plus repartirribouldingue64 a écrit:ah ben non ! je vais pas en Belgique pour le faire
Je te comprends ... C est vrai que l on y est bien
Re: Avion en dépron
c'est pas surprenant qu'il à du mal à virer à droite, t'as vu où tu as mis le guignole de direction ?
Re: Avion en dépron
Ben oui, ça vole ! Et ça fait quand même assez gros ! Dommage que la vidéo n'ait pas duré un peu plus longtemps.
Re: Avion en dépron
Ben non je n ai pas peur ... ce bâtiment me protège du vent et c est la seule "piste" que j ai a disposition dans mon cartier... mais c est vrai que quelques fois je lui ai rendu visite ...involontairement
Oui Claude je sais ... . Mais elles sont placées en lieu et place du "scotch" qui me servait de charnière: j ai les mêmes débattements . Par contre j ai remis un peut d angle a droite au moteur. J attends mon Pote Guy qui vient passé le WE ici pour aller voler Il y a bien moins de vent aujourd'hui !!!
Re: Avion en dépron
Bravo !
Ca me laisse rêveur ... c'est génial de voir et de faire voler un engin que l'on a construit de A à Z .
Vivement la retraite ! La quoi ???
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Re: Avion en dépron
Ben si tu l'dis ........................
Seulement, faudra revoir les précis de géométrie, ils sont tous faux !
Re: Avion en dépron
Bonjour je suis actuellement en ville à la recherche de ces maudites tiges de carbone... Je sors du decathlon il n'avait que de la fibre en 3mm et 8mm j'ai donc pris deux de 3mm au cas ou, mais bon est ce que cela convient (le matériaux) et quel diamètre faut il pour du depron de 6mm ???
Re: Avion en dépron
Salut,j'ai eu le même souci à mon déca..on,moi j'ai pris un jonc en fibre de 4 mm,c'est un peu plus lourd et plus souple,mais en ce qui me concerne pas de souci sur mon mig 29.Mais la structure des jets profiles est bien faite,ça peine pas.Par contre si c'est pour faire un avion comme rolling ou denis,c'est peut être trop souple.
Re: Avion en dépron
Salut,ouais ben je pensais que c'était l'inverse,me suis trompé c'est clair avec ton schéma
Re: Avion en dépron
c'est bien ce que j'avais compris, aussi ça m'a pris une paire d'heure mais voilà.
Au passage, c'est comme ça qu'on faisait (de construction) du différentiel aux ailerons du temps ou c'était en noir et blanc
Re: Avion en dépron
Ca t'as pris du temps mais au moins c'est clair,et j'ai vite compris mon erreur,plus on s'éloigne de la charnière,plus le différentiel est grand,c'est bien ça?
Re: Avion en dépron
exactement. J'ai pris exprès de cote importantes parce que avec 10 mm, sur un modèle, il est très difficile de juger de l'écart, par contre, en vol, ça pardonne pas.
A souligner que le problème est le même avec un palonnier de servo qui n'est pas perpendiculaire à la tringlerie lorsqu'il est à "0".
On y fait pas suffisamment attention (moi le premier) mais ça influence les qualités de vol surtout sur un engin vicieux.
Re: Avion en dépron
Super boulot riboul, on comprend mieux comme celà, mais quand tu regarde le lien que tu as mis pour le bi moteur que tu as fabriquer ils ont mis les guignols au mauvais emplacement si je comprend bien ?
J'ai une petite question concernant le dépron, quand j'en achète a mon magasin habituel j'ai beau en prendre dans un carton neuf, elles sont toujours un peu bombé, comment faire pour les remettre bien droite ?
Re: Avion en dépron
ah ben on peut pas les mettre plus mal mais bon ........
Pour le dépron, c'est souvent qu'il bombe parce que c''est de l'extrudé. Il y a toujours une face qui refroidie plus vite que l'autre. C'est pourquoi il faut choisir dans quel sens on le courbe pour pas le casser.
Rassure toi, on y met des tiges de carbone pour qu'il tienne droit et pour un fuselage, c'est la construction qui tient le tout.
Re: Avion en dépron
Ok merci, plus cas trouver des vrai jonc de carbone
Page 6 sur 41
