Avion en dépron
+15
nono07
tuck
19 participants
Page 8 sur 41
Page 8 sur 41 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 41
Re: Avion en dépron
c'est quoi ton Rx ?
Fais attention, avec la venue des park flyers, il y a des Rx qui n'ont que très peu de portée. Pour un avion, même parkflyer, j'aime mieux un medium ou middle range. ça donne quand même 150-200 m de portée mais ça dépend de la taille du modèle
Re: Avion en dépron
moi, j'utilise plutôt celui ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html
avec ou sans son boitier si on veut vraiment gagner du poids auquel j'ajoute le satellite si je pense que c'est trop juste.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13418__OrangeRx_R100_Satellite_Receiver.html
Je n'ai eu qu'un problème de portée avec ceux là mais j'étais presque hors de portée visuelle.
J'ai fais un test sol/sol et je me suis éloigné de 150m ce qui fait presque 3 fois plus en sol/air.
Mais, sur mes modèles plus gros ou plus chers, j'utilise des vrais spektrum
Re: Avion en dépron
Bravo Denis !!!
Ca donne envie de faire soi même ...
Vite des photos !
Bing Lama
Vite des photos !
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Re: Avion en dépron
Papydenis a écrit:Merci, Riboul, venant de toi ça me va droit au cœur !
Ah ben c'est beau,j'ai dit la même chose avant Riboul et on me dit rien à moi,je pus ou quoi, Allez,mets tes hélices oranges et va te crasher
Non mais des fois,plus aucun respect pour les plus jeunes les anciens.
Re: Avion en dépron
Toi j'te cause pus non plus parce que ça te fait rire,non mais
Re: Avion en dépron
Désolé, mon cher Totoffr, je n'avais aucunement l’intention de te vexer !
Mais il est un fait établi depuis des lustres que notre ami Riboul est le maître incontesté pour tout ce qui concerne le bricolage. Je pense que cet hommage lui était dû...
J'ai fait des photos, je les posterai demain, là c'est un peu tard. Petit dîner impromptu chez la soeur de mon épouse, laquelle doit repartir sur Paris demain... on vient de rentrer.
Bonne nuit,
PS (Pour Fred) J'ai mis mon Coucou sur la balance et il accuse 530g.
Bonne nuit,
Re: Avion en dépron
Bravo Denis pour ce premier Vol Moi aussi je suis passé par la , et je sais ce que tu as pus ressentir quand il est parti Comme tu as pu le remarquer cet avion est tres docile quand il est bien réglé ... tu lâches les manches ou tu joues sur les gaz et il se remet a plat en douceur . Tu coupe les gaz , et il descend en planant doucement !!!par contre tu oublis pour la salle ...il est trop pataud ... et il n a pas les ailerons pour virer court ...
Ce qui est du poids ... je ne me souvient plus combien fait le miens ... ça doit etre marqué dans un des postes ...
Encore Bravo et Bons Vols avec ton Coucou !!!!
Re: Avion en dépron
Et au faite c'est quoi les dimension du "coucou" le poids du tiens est 340gr Rollingsaone (page 5-6 je crois)
Re: Avion en dépron
Merci Fdl Donc Denis ... tu as un peut trop d embonpoint
pour moi je dirai que ça n a pas vraiment d importance ... du moment que ton Coucou vol comme il faut !!! je pense que Claude te dira mieux que moi , si c est bon ...ou pas d etre un peux "Grassouillet "pour voler et surtout Pourquoi ;)Pour les dimentions , C est 1M d envergure sur 700MM de long a peut prêt
Re: Avion en dépron
Salut,340g?Poids de vol ou tout nu?Quasi 200g,c'est beaucoup.
Re: Avion en dépron
Félicitations Denis !
Je découvre ce sujet. Ton appareil est superbe et en plus il vole.
Re: Avion en dépron
J'ai pesé mon Coucou avec la batterie installée, et celle-ci fait exactement 103 g. Donc le Coucou sans batterie, on redescend à 425 g. Pour une envergure de 108 cm, et une longueur hors tout de 80 cm.
Là, je suis en train de transférer des fichiers photos de mon APN à l'ordinateur, ensuite j'en mettrai deux ou trois de mon Coucou sur le forum.
Re: Avion en dépron
Quelques photos :
Fixation du hauban sur le fuselage (lame de scie à métaux recyclée)
Fixation du hauban sur l'aile (les vis du guignol traversent l'aile de part en part)
Le Coucou de Papydenis (admirez en passant le sapin...)
Les gouvernes avec leurs charnières :
Bien sûr, vous aurez remarqué en passant une très grande similitude entre mon Coucou et celui de Fred !
Re: Avion en dépron
Ouah ouh sa donne envie dit donc !!! Super réalisation pour une première !!! Si le temps continu a être aussi pourrit je vais peut être me lancé
Re: Avion en dépron
Aujourd'hui il a fait un temps magnifique, pas trop froid, ciel tout bleu, pas de vent... et je n'ai pas pu aller voler !!!
Mon épouse était malade (restée couchée toute la journée, la pauvre) donc j'ai dû m'occuper des petits-fils. Antoine, 7 ans, vient de temps en temps avec moi pour regarder voler avions, hélicos etc. Il ne bouge pas. Mais Maxime, 3 ans, ne peut pas rester très longtemps concentré sur un machin qui vole, donc il a besoin de plus de surveillance, d'autant plus que je vole au-dessus d'une petite route où passent parfois des voitures... Impossible de surveiller et faire voler un avion en même temps. On s'est donc contenté d'une petite promenade...
Demain, il devrait faire le même type de temps, alors...
Re: Avion en dépron
Bravo Denis!!! ta finition est bien meilleur que la mienne !!!
2 petites questions ...
1° ton aile semble avoir bien moins de dièdre que moi ... je me trompe ??
2° le fait d avoir mis les attaches de Hauban coté fuselage plus haut ... ça vient de quoi???
Ces 2 modifs ont elle une influence sur le vol?
Re: Avion en dépron
Des réponses...
D'abord, l'avion n'est pas si bien fini que ça... il faudrait encore pas mal de boulot (peinture, etc) avant qu'il soit vraiment joli ! D'ailleurs, depuis que j'ai pris les photos, j'ai "habillé" le train d'atterrissage.
Ensuite, pour le dièdre, c'est exact. Je ne voulais pas trop en mettre justement pour ne pas avoir un avion "qui vole tout seul". J'aimerais quand même lui faire faire quelques acrobaties...
Et finalement, le point d'attache des haubans. Je voulais éviter qu'ils soient trop longs, pour une question de rigidité. Mais je ne suis pas sûr que cela fasse une grosse différence.
Je n'ai pas suffisamment volé avec ce Coucou pour me faire une véritable opinion sur ses qualités de vol, hormis le fait qu'il semble plutôt facile à manœuvrer, même par moi ! Même en perte de vitesse, il se rattrape très aisément.
Là où il m'a semblé voler le mieux, c'est avec les gaz à environ 50%. Je ne voulais pas perdre la liaison radio, je le faisais donc tourner autour de moi, et là il était super à voir !
Plus de détails quand j'aurai un peu plus d'expérience avec !
Re: Avion en dépron
Cet après-midi, reprise des essais, si le vent ne se lève pas d'ici là.
Comme prévu, j'ai modifié la position des tringles sur les palonniers pour réduire la course des gouvernes. On verra bien ce que ça donne.
Je viens aussi de m'apercevoir que si j'essaie de faire un looping, la LiPo risque de sortir de son logement. Donc encore un petit problème qui sera à régler le moment venu ! Pour l'instant je n’en suis pas encore aux loopings !
Re: Avion en dépron
oui mais si tu fais un "cheval de bois" à l’atterrissage, ta lipo risque de changer de place ou même si tu le chahute un peu.
colle un carré de scratch ou si t'en a pas, la "patafix " fait merveille.
Ce serait couillon e te retrouver au tapis pour un bout de colle.
Re: Avion en dépron
J'ai du scratch auto-collant, je vais esssayer ça...
Re: Avion en dépron
il faut peu de chose pour que ça tienne (et ça tient à un rien )
regarde le BL et son micro morceau de scratch !
Re: Avion en dépron
Bien, alors j'ai fait un essai du Coucou. Il a fait un décollage impeccable, quelques virages, et puis tout à coup, il a piqué vers le sol.
Pas vraiment de dégâts, mais la cause du sinistre était bizarre. Le moteur s'était désolidarisé de son support, les trois fils étaient entortillés très étroitement, bloquant la rotation du moteur. J'ai cru au début que le moteur avait "saisi", mais en fait, il fonctionne encore sans problème. J'ai désentortillé les fils, renforcé l'isolation avec de la gaine thermo.
Le capot moteur, déchiré, était parti dans l'aventure, j'en ai refait un autre. Et j'ai recollé deux ou trois autres trucs qui s'étaient décollés.
Sinon, pas d'avaries irréparables, ni sur le fuselage, ni sur l'aile.
Re: Avion en dépron
Ca va tu t en tire bien !!! c est pour ça que je fais le support moteur en CTP et le tout bien collé avec des petits renforts en déperon pour augmenter la surface de collage Fuselage/support moteur .Le ctp te rigidifiant le nez et permet aussi un bien meilleur serrage du moteur sans rien abimé...En tout cas j espere que tu prends beaucoup de plaisir avec ton Coucou !!! mais n es ce pas la le but ???
Page 8 sur 41
