-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
T-rex 500 ESP
Page 11 sur 25 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25  Suivant
T-rex 500 ESP - Page 11 Empty Re: T-rex 500 ESP
Message  greg75 Sam 20 Nov 2010 - 20:47
si tu veux des explications tu vas sur 1001 roulements.
très bon site pour se renseigner.
par contre les mr128 sont ouverts. pas de protections.
sinon il y a les smr128 (en inox)
voili voilou j'espère que tes galères vont prendre fin
Message  Papy Lee Sam 20 Nov 2010 - 20:53
Bien vu Greg !
les roulements type "ouvert" ont la particularité d'être sensible aux poussiéres ce qui est un "leger" probléme pour nos hélicos, par rapport aux roulements "étanches" (fermés)
et la difference de prix n'est pas énorme
Message  ribouldingue64 Sam 20 Nov 2010 - 22:14
n'oubliez pas d'aller voter, tout est expliqué ici :
https://blfc.forum-actif.eu/concours-f34/concours-photos-t649.htm
Message  eliott91 Dim 21 Nov 2010 - 0:52
@greg
Merci Greg, je vais passer commande et j'espère que cette fois je pourrai remonter mon TREX sans pb ! Very Happy
Le roulement d'origine est ouvert également.
Ca me démange de ré-entendre le bruit féroce du moteur depuis 20 jours! Very Happy
Message  greg75 Dim 21 Nov 2010 - 13:23
ok
donc tu peux commander chez 1001 roulements ça te coutera moins cher.
tiens nous au courant si tu commande chez eu ca peut être intéressant.
T-rex 500 ESP - Page 11 Empty Vol de test après réparation
Message  eliott91 Sam 27 Nov 2010 - 13:19
Salut à tous,
Bon, après 2 commandes infructueuses, j'ai finalement reçu les bons roulements (merci à Greg) et j'ai pu remettre en état mon beau TREX en changeant les vis et les rondelles par des neuves. Le seul élement que je n'ai pas changé c'est la dérive verticale que j'ai rafistolé avec du gros chatterton blanc (et je le regrette maintenant...).
Bon, vu la météo parfaite sauf la température extérieure (0°C), je suis allé volé avec mon fils de 8 ans qui m'a servi de cameraman (ça tremblote un peu mais c'est pas mal!). Very Happy
voici à la vidéo:
J'ai augmenté le gain après cette vidéo de 32% à 40% mais je n'ai pas pu tester très longtemps car, comme la dernière fois (1 nov), en me reposant, j'ai heurté le sol avec l'AC car le sol n'est pas très plat et surtout la dérive rafistolée a dû se plier un peu vu le poids du bazar. Bref, AC endommagé (voir photos) et des dents ont à nouveau sauté sur mes engrenages d'AC que je venais de changer... je vais donc m'acheter un gros stock d'engrenages et d'AC vu comme je suis parti !! Mad
Je vais surtout essayer de changer ma dérive verticale mais je ne suis pas encore équipé pour faire une encoche sur la vis pour essayer après de la dévisser avec un gros tournevis plat! pour l'instant c'est bloqué à mort! (on le voit sur une des photos) Sad
En tout cas, je suis toujours surpris par la vivacité de l'engin (sur le pas positif notamment) et comme il faisait vraiment froid, je temblais autant à cause du froid, que de la peur de la casser (c'est un bon exercice pour travailler sa zenitude!!!!) Very Happy
Néanmoins, c'est un grand moment d'émotion, d'excitation (c'est comme le BL mais avec plus de testostérone!) et ça c'est vraiment fun !! Very Happy
T-rex 500 ESP - Page 11 P1030012
T-rex 500 ESP - Page 11 P1030013
T-rex 500 ESP - Page 11 P1030010
T-rex 500 ESP - Page 11 P1030014
T-rex 500 ESP - Page 11 P1030011
Message  nozor Sam 27 Nov 2010 - 13:33
"Papa j'ai un peu peur !" C'est mimi !!! Wink
Par contre, vu les grosse variations de hauteur que prend ton hélico, soit tu as comme nous tous au début un peu peur et tu est un peu "lourd du pouce" sur le manche des gaz, soit il faut aplatir légèrement ta courbe de pas au milieu du manches des gaz, histoire d'avoir un statio..stable ! Wink Et puis si c'est pas déjà fait, tu peux mettre un peu d'expo (10%, c'est pas mal) sur les CH1, 2 et 4 et du Dual rate sur les CH1 et 2.
Par contre tu as trop de gain au gyro: la queue remue, ce qui ne facilite pas la stabilité de la bête. Baisse par 5% jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus mais que l'hélico ne dérive pas non plus.
Bon, au moins, t'as pas explosé ton torque tube ! Essaie ça:
T-rex 500 ESP - Page 11 12884410
Un simple bout de pales (de BL ! Wink) et quand le terrain n'est pas droit ou est herbeux, tu met ce réhausseur maison !
Message  sar47 Sam 27 Nov 2010 - 13:45
Salut Eliott!
Joli, je comprends de quoi tu parlais à propos du bruit du moteur! Very Happy
Par contre il "pompe" assez brutalement de haut en bas, tu es sûr que ta courbe de pas n'est pas un peu "raide"? Peut-être pourrait-tu essayer de l'horizontaliser un peu autour du point de stationnaire...qu'en pensent les autres?(je me sens pas assez expert pour faire autorité sur la question...)
Pour ton anticouple c'est dommage tu as en effet un terrain qui est un peu risqué, surtout quand tu poses brutalement... Mais j'ai vu dans hélico rc revue un gars qui a carrément monté un train de 600 sur son 500, ça lui fait un train plus large, plus haut...et donc plus pratique pour les atterros en campagne, ça peut être une idée?...
Edit : salut Nozor, j'ai posté en même temps! en tout cas sur la courbe nous sommes d'accord Wink
Message  christ Sam 27 Nov 2010 - 14:09
S'est 1 bon début,sa te change du bl Very Happy
Faud en faire tout les jours pour y arriver,avec beaucoup de persistance.
Par contre,ton ac a vachement reçus. Twisted Evil
continue bien.
Message  eliott91 Sam 27 Nov 2010 - 15:57
@ Nozor
Le coup de la palle du BL pour allonger la dérive, tu me l'avais déjà posté mais je ne l'avais pas installé sur mon TREX. Je crois que je vais le faire car ça s'avère indispensable!
Pour l'expo et le dual rate, je ne l'ai pas configuré dans ma Futaba car je n'avais pas tout compris à la prog Futaba. Le dual rate et l'expo sont dans le même menu: @Greg, si tu peux m'éclairer sur ce point sur ta Futaba?
La bonne chose avec les pièces détachées livrées, c'est que c'est en double : donc je peux réparer mon TREX sans recommander de pièces cette fois-ci ! Very Happy
Pour le réglage du Gyro, j'avais déjà réduit le gain à 32% et je vais le réduire à 30%: on verra au prochain vol et je vais revoir ma courbe de pas autour de 0: car le pas grimpe en flèche à partir du neutre.
actuellement j'ai pour le mode Normal:
1 : -30 avec -2°
2 : -15
3 : 0 avec +6°
4 : +50
5 : +100 avec +12°
@Stophe
J'aimerai bien en faire tous les jours mais à part du simu certains soirs de la semaine, je ne peux faire au mieux qu'un vol le samedi et le dimanche: j'attends encore 20 ans pour être à la retraite (comme certains...) et pouvoir voler tous les jours!!!!
@Sar47
Si le truc de Nozor ne fonctionne pas bien (pale de BL), j'essayerai le train du TREX600!
Message  ribouldingue64 Sam 27 Nov 2010 - 17:25
C'est bien ça !
j'aime surtout les commentaires : "Papa, tu fais pas du vol dos ?"
Ben c'est vrai ça ! on l'a pas bien vu le vol dos lol!
Message  nozor Sam 27 Nov 2010 - 17:50
L'idéal serait le train de 600 ET mon truc ! Wink
Tiens, un train qui ruine en rien ton porte euros: ici, 3.20 euros port compris avec ça, pour 7 euros et quelques. Ca te fait le tout pour 11 euros. Ce qui est con, c'est que les skids soient en Backorder chez hk, ça te faisait économiser 6 euros.... Ou alors tu achète du tube laiton au bon diamètre chez le bricolo du coin... Mais mon truc lui reste gratos ! Razz
Message  ribouldingue64 Sam 27 Nov 2010 - 17:57
Vous savez que pour éviter que les skid cassent avec un attéro dur, il suffit d'attacher les jambes droites / gauche avec un fil de nylon de pêche et ça casse bien moins souvent. Et là, y en a pour quelques centimes.
Message  nozor Sam 27 Nov 2010 - 18:02
Je touche du boisyou, mais j'ai plus souvent plié les tubes, et jamais cassé un arceau...mis c'est carrément pas bête ça !
Message  eliott91 Dim 28 Nov 2010 - 1:28
Bon, ça y est! J'ai tout remonté, il est comme neuf! Very Happy
J'ai même réussi à débloquer ma vis récalcitrante qui bloquait ma dérive verticale: donc j'ai pu changer la dérive et j'ai même fixé un bout de pale de BL (thanks to Nozor Wink ) pour ne plus exploser mon AC.
Demain est un autre jour, plein d'espoir de vol réussi en CP! Laughing
bonne nuit à tous, et toujours un grand merci pour vos conseils éclairés ! Sleep
Message  christ Dim 28 Nov 2010 - 11:08
Et pas de vole de dos. lol!
Message  greg75 Dim 28 Nov 2010 - 14:52
salut les hommes.
Smile le vol dos, le vol dos, le vol dos......Wink
ça c'est bon.Smile)))
j'espère que ta journée sera meilleur que la précédente.
pour la courbe de pas tu peux l'aplatir soit en allant jusqu'à 80% (pour le moment 100% ne te servira à rien)
soit en l'aplatissant au niveau du point du statio. (mais toujours avec des tours moteur).
expo il n'y en a pas sur la t8fg. encore moins si tu en mets sur les voies 1.2.4
puisque le 4 c'est l'AC (plateau voies 1.2.6). tu peux diminuer le taux d'afr dans swash pour avoir moins d'amplitude du plateau.
je préconise toujours le verrouillage de cap. pour le moment tu as assez à faire avec les ailerons, les gaz, la profondeur.
pour se faire il te faut environ 75% de gain sur le gyro. (à ajuster)
pour voler cool tu peux aussi changer les donnés du 3G par l'ordi
je t'explique ce soir je dois partir.
Message  eliott91 Dim 28 Nov 2010 - 19:29
Mon fils parle de vol dos car sur le simu (RealFlight G4), je m'en donne à coeur joie!
Very Happy
Mais avant de reproduire ça dans la vraie vie, il va couler de l'eau sous les ponts... clown
Pour l'instant, je rêve de "sentir" correctement la bête, être calme et posé pendant les stationnaires et commencer gentiment à translater autour de moi en gagnant un peu d'altitude.
Ca me rappelle les débuts avec le BL et comme au bout d'un moment je l'envoyais à des distances pas possible de moi (jusqu'à le perdre définitivement d'ailleurs : pour info, je ne l'ai jamais retrouvé depuis août), j'ai confiance. Je devrais pouvoir le maîtriser et là ce sera le grand pied!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Surtout avec le fuselage écureuil que Papa Noël va m'apporter (je précise ça au cas où mes petits iraient sur le forum lol! )
Message  greg75 Dim 28 Nov 2010 - 20:11
Smile
coucou eliott
pour adoucir la bête, tu peux aller dans réglages divers et mettre 70 de taux de hiller et 40 de taux de bell.
Wink
Message  ribouldingue64 Dim 28 Nov 2010 - 20:37
Est ce que les réglages divers marcherons encore en été, personne ne le sait
i'm go Arrow
Message  nozor Dim 28 Nov 2010 - 20:43
Ramoutcho, sort de ce corps !!!
T-rex 500 ESP - Page 11 1_gal_71822
lol!
Message  greg75 Lun 29 Nov 2010 - 11:38
@riboul
pour ma part, mes réglages ne bougent pas Smile
Message  ribouldingue64 Lun 29 Nov 2010 - 18:40
tu as des réglages "toutes saisons".
Message  greg75 Lun 29 Nov 2010 - 19:11
Smile
euhhhhhhh oui
Message  eliott91 Sam 4 Déc 2010 - 12:39
@Greg
J'ai regardé dans les menus de la Futaba 8GF et je n'ai pas trouvé de réglages divers (ni d'été d'ailleurs) où rentrer les paramètres de hiller et autres.
Bref, je ne sais pas encore adoucir mon monstre!
Comme je souhaite voler cet a.m (s'il ne neige pas trop), quelqu'un peut-il m'éclairer?
