T-rex 500 ESP
Page 18 sur 25
Page 18 sur 25 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25
Re: T-rex 500 ESP
Au fait Eliott: Lipo Zippy flightmax 30C 6S 2800mah: 32 euros port compris, ici
Pour revenir a tes réglages, le pitch de ton swach est a combien, et a quel point obtiens-tu ton statio ?
Re: T-rex 500 ESP
Pour info :
réglages SWASH : AIL -50%
ELE +50%
PIT +50% NEUTRAL AFR POS 50%
Je ne sais pas si ça va t'aider ? en tout cas, j'ai l'air d'être le seul satisfait de mon module 3G FBL ALIGN !!
Pour le statio, je ne comprends pas bien la question? c'est quoi le point de statio?
ELE +50%
eliott91- Pas Variable
Re: T-rex 500 ESP
Point de statio = % puissance moteur et angle de pas en % et °. Parc contre AIL à - 50... t'es sur que c'est "-" ? Ou c'est du au module FBL ?
Re: T-rex 500 ESP
AIL est bien à -50 sur ma futaba et c'était avant de régler le 3G.
Estimation Point de station : 80% moteur puisque je suis en IDLE UP 1 désormais.
je dois être à 2 ° et je dois être à 75 % (à peu de chose près)
Re: T-rex 500 ESP
oui nozor c'est normal, c'est pour régler le sens des servos du cyclique.
mais ca aurait pu être AIL 50 ELEV -50 PIT -50 ou AIL -50 ELEV -50 PIT +50
greg75- Pas Variable
Le simu m'a sauvé!
Salut à tous,
Bon, comme d'hab, voici des news de mes vols du samedi matin.
Objectif : arriver petit à petit à voler de face...
Ce matin, il faisait 3 °C à Bondoufle vers 09h15: gla, gla! mais avec ce beau soleil et pas de vent, il fallait y aller.
Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas très réveillé, mais je me suis fait un coup d'adrénaline ++ quelques secondes après le décollage. J'ai mis l'hélico en travers et il est parti sur la gauche en penchant dangeureusement à 1 m du sol. Je me suis récupéré je ne sais pas comment, mais je pense que le réflexe acquis vient de la pratique du simulateur : merci RealFlight!
Bon après je me suis calmé et du coup j'ai une trouille bleue de mettre l'hélico en face (alors que sur le simu c'est OK).
Donc voici une seconde vidéo où l'on peut voir mes timides tentatives de mettre le TREX face à moi (en fait, je rotate sur moi-même sauf à la fin où je ralentis la rotation).
En fait, l'hélico est très stable et ne part dans la nature après la rotation mais c'est psychologique : il faut que j'arrive à casser ce blocage!!
Re: T-rex 500 ESP
C'est marrant, c'est tout à fait comme moi ! Avec le BL et le CB180, aucun problème pour voler de face. Pareil avec le simulateur. Mais une fois que j'ai le 450 devant moi, je bloque aussi.
Re: T-rex 500 ESP
Je pense que le bruit, la taille du disque rotor et la peur de mettre tout ça au tas (sans parler du risque de se le prendre sur la tête) joue beaucoup dans le blocage psychologique!!!!
C'est pour ça que j'essaie à distance et à une altitude correcte pour parer le risque (mais j'ai deux arbres et un batiment à éviter...je vais finir par retourner dans mon champ de patate qui me pétait mon AC à chaque fois!!! )
Re: T-rex 500 ESP
Bah oui que je suis con ! merci Greg, c'était réglé comme ça sur ma 1ère radio...
Eliott: nice videos !
Re: T-rex 500 ESP
Merci Nozor!
Bon, je viens de recevoir ma LIPO RAIDEN 2850 mAh commandée chez RC711.
Le packaging est changé et les dimensions sont plus réduites (moins longue de 1.5 cm)
Sur la balance, j'ai gagné 40 g (402g au lien de 443g) : je vais gagner un pouième en autonomie !
Par contre, comme les deux précédentes, les éléments sont déséquilibrés:
j'ai reçu la LIPO avec
1 : 3.83
2 : 3.84
3: 4.02
4: 3.92
5: 3.74
6: 4.61
Sur mes 2 RAIDEN précédentes, c'est pareil : le 5° élément est super bas et le 6° super haut!
Bon, finalement, j'en suis à 20 recharges chacune et la situation est stable sauf peut-être pour l'une (mais depuis que je vole en IDLE UP, la décharge a l'air plus régulière et ça ne me fait plus le phénomène d'à-coup moteur...).
Bref, les RAIDEN sont peut-être toutes comme ça ....
En tout cas, je vais essayer d'utiliser cette 3ième LIPO dans les régles de l'art (je vais essayer de la roder correctement!)
1 : 3.83
2 : 3.84
3: 4.02
4: 3.92
5: 3.74
6: 4.61
Re: T-rex 500 ESP
Hop hop hop hop hop !!!
Attends 2s: tu mesures avec quoi ? Avec ça ?
Alors te biles pas si c'est le cas: j'ai 4 de ces testeurs, et TOUS indiquent des valeurs très différentes aux mêmes cellules: c'est tout simplement un souci de tolérance des résistances internes... Sur les 3 et 4S, ça va. Mais dès que t'es au delà... Moi, j'ai une cellule de ma 6S qui est d'après mes testeurs à (accroche toi Benoît !) 4.29V: bref, elle va me péter a la gueule quoi ! J'ai donc fait tester toutes mes lipos par Étienne, copain de vol à Tours: toutes les cellules de toutes mes lipos sont à 0.01V près à l'identique.
Il les teste avec ça
Mais si vraiment elles ont un souci d'équilibrage en neuves, fais confiance a ton chargeur, charge en mode balance a 0.5C les 5 premiers cycles, décharge pas à moins de 3.5V ces mêmes 5 premiers, et tes lipos auront des 200 à 300 vols, comme je vois chez ceux que je fréquente a Tours (et pourtant ils leur tirent sur la tronche ! )
Re: T-rex 500 ESP
Exact, je mesure la tension de ma grosse LIPO 6S avec le testeur (le même que sur ta photo) qui me servait pour mon Big Lama (autre époque.... )
Bon, tout ça me rassure.
Ce qui me désole quand même , c'est qu'on ne peut pas mesurer la tension de chaque élément avec l'IMAX B6 alors que ça semble être une fonction de base: on peut juste avoir la tension totale (ce qui renseigne déjà sur l'état de la LIPO)
Re: T-rex 500 ESP
Bah si Eliott !!!
Pendant la charge, tu appuie sur "inc", et la tension de chaque élément s'affiche: bon, là, c'est la tension charge en cours. Mais en fin de charge, il affiche celle de chaque cellule Ok, il pourrait le proposer hors charge...
T'façon, t'es jamais content toi !
Re: T-rex 500 ESP
Et moi, je dis rien là dessus, les mesures, le matériel, tout ça ..............
Re: T-rex 500 ESP
d'abord c'est même pas vrai : y a des fois où j'suis content!
Et avec le truc que tu m'as donné, je verrai comment se portent mes éléments : super, nickel, merci Nozor!
Re: T-rex 500 ESP
Bon, ça faisait longtemps que je m'étais pas crashé!
C'est dommage, je l'avais bien en main, j'arrivais à enchaîner les virages et je le "ressentais" de mieux en mieux.
En fait, c'est à cause d'une bétise : j'ai regardé ma radio pour voir où j'en étais du chrono (alors qu'il y a des bips sonores pour indiquer le temps qui reste...) et j'ai failli me manger les poubelles (voir vidéo). Je me rétablis en catastrophe (beau réflexe) et après je me déconcentre un peu (trop heureux de m'être récupéré) et là je pars sur le côté au dessus du toit du batiment et je le perds de vue : donc crash!
En fait, j'ai dû aller cherche une grande échelle pour aller le récupérer (l'échelle que j'avais achetée pour aller récupérer mon BL sur mon toit pour ceux qui s'en souviennent...).
Bilan, le BEC a grillé (ça pue grave! J'ai les doigts imprégnés et impossible de s'en débarrasser). Ma femme m'a éjecté le TREX au garage en disant que c'est surement toxique!
Bon, j'ai fait le tour de l'hélico et à part les pales et le BEC le reste n'a rien (juste une biellette à détordre), l'axe n'a pas l'air tordu et je n'ai même pas à changer mes engrenages! Un vrai miracle!
En fait, j'ai oublié de recommuter en mode normal sur la télécommande avant d'aller chercher mon échelle: peut-être cela a une incidence sur la combustion de mon BEC?
Par contre, je n'arrive pas à trouver un BEC ALIGN avec la référence RCE BL 70G
DC 5.5V 25.2 V 70 A . Des suggestions ?
Re: T-rex 500 ESP
C'est fort possible, j'ai démarré une fois par erreur mon Belt CP alors que je le tenais à la main, j'ai bloqué la tête et l'ESC a pris feu dans la seconde !
Dommage, j'avais pas d'HBE à l'époque...
Re: T-rex 500 ESP
Domage pour le crash et je voie que tu le tien de mieux en mieux,c'est cool.
Tu as éviter le sol grace au toit,donc moin de dégats.
Re: T-rex 500 ESP
Eliott: ESC Turnigy 85A, gros bec intégré.
Que de bons retours et un excellent softstart. Gouvernor mode, Timing automatique, réglage de fréquence, détection nb d'élément lipo, coupure hard ou soft, inter au bec, sécurité démarrage intempestif du moteur. Monté sur mon HK600GT, le précédent proprio faisait de la 3D avec
N'oublie pas la carte de programmation: ici
Re: T-rex 500 ESP
Merci Greg et Nozor pour les liens!
Entre-temps j'avais trouvé chez RC711 :
http://www.rc711.com/shop/align-70a-brushless-escgoverner-mode-rcebl70g-for-trex-550-p-4258.html
Bon, j'ai toujours du mal à me décider entre l'ESC Align que je connais bien (mais qui est cher) ou un nouveau ESC Turnigy qui est moins cher mais que je ne connais pas ! Cruel dilemme!
Sinon, j'ai une autre question. Pour ceux à qui c'est arrivé de cramer un ESC, y a t'il un risque pour le moteur et pour le RX?
Les cables ont fondu côté LIPO (j'ai testé la LIPO et elle est OK!) et côté moteur (par contre, je ne sais pas dans quel ordre ça a fondu...) Les cables étaient intacts côté RX.
J'aimerai autant de ne pas avoir à remplacer mon RX Futaba!!!
Re: T-rex 500 ESP
@eliot :
le court-circuit ayant eut lieu en amont du Rx, je ne pense pas qu'il ait souffert de l'incident
Mais la ou tu as eut chaud.....c'est que ta lipo aurait pu exploser....
Re: T-rex 500 ESP
et bien, moi, j'ai grillé un ESC et le moteur avait pris un coup sans que ce soit visible (il tournait encore) et quand j'ai changé l'ESC il a fumé.
C'est ma faute, j'aurais dû contrôler le moteur. En regardant par les ouvertures, on voyait (en regardant bien) que les enroulements n'avaient pas tous la même teinte.
Re: T-rex 500 ESP
Bon, tout cela est très rassurant : je vais regarder mon bobinage de plus près!
J'ai passé commande chez RC711 : je suis donc cloué au sol pour 2 semaines ...
J'ai regardé ce que j'ai acheté en pièces détachées, depuis que j'ai mon TREX 500, chez M_M, RC711 et CKADO, ça fait peur! (environ 2 BL tout neufs au prix fort!)
C'est un gouffre financier l'hélico RC!!!
Page 18 sur 25
