fuselage (lance missiles)
+8
vickk
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
fuselage
bonjour
suite au sujet du poids après mes calculs sur les motifs de mon fuselage,je suis a +11gr besoins de conseils suis-je dans les clous il me reste le poste de pilotage+pilote .
merci vickk
bonjour
merci vickk
vickk- Pas Fixe
Re: fuselage (lance missiles)
oui, largement, quand Sar passera par là, je pense qu'il va pouvoir te donner un ordre d'idée.
J'avais fais un test un jour mais je retrouve plus la vidéo.
Salut,mon fuselage airwolf plus train motorisé fait 140g,et si je me rappelle bien je perdais à peu près 2 minutes de vol,de environ 10mn je passais à 8mm(avec des moteurs afc).
J'ai toujours limité l'emport de charge à 85g ; ce n'est que maintenant, après trois ans de service, que les moteurs commencent à accuser le coup.
fuselage
re
donc resumé pilote environ 3gr poste de pilotage 2gr en poly, cela doit aller 70gr .
ok merci de vos conseils go sur le poste de pilotage.
vickk- Pas Fixe
fuselage
bonjour
Une petite vidéo pour vous faire voir mon fuselage, qui avance tout doucement, poste de pilotage en cours, mais toujours pas reçus pilote.
vickk- Pas Fixe
papier decalcomanie
Si ça t'intéresse j'ai vu du papier pour faire des décalcomanies avec une imprimante à jet d'encre.
voici le lien:
http://www.latelierduchef.eu/113-feuille-de-decalcomanie-pour-imprimante-jet-d-encre-transparente-.html
Bonne finition, ta peinture est vraiment réussie.
voici le lien:
PITCH1325- Pas Fixe
Le problème de ces tirages, c'est que la couleur "vire" avec le temps. J'utilise ce matériaux mais il faut au moins les vernir et ensuite bien se dire que ça va pas rester 107 ans.
Le mieux est de se faire imprimer le dessin par une imprimante lazer. ça tient dans le temps du point de vue couleur et il n'est pas obligé de vernir pour protéger de l(humidité.
En cherchant sur les pages jaunes, on trouve des boutiques qui impriment lazer pour 3 sous sur ce genre de support.
Toujour en pas dispo la vidéo.
Le mois prochain,je fait la méme chose,pour le v200d01 ou j'adapt un fuselage gugue 500 ou il reçoit un as 350 refait entiérement.
fuselage
bonjour
Merci pour l'adresse pour les calques,pour la video je ne comprend pas elle c'est déactive ,bon je pense que cela devrai fonctionner.
bien j'ai reçu mon pilote donc je vais refaire le poste de pilotage car celui de la video pas tres realiste,j'ai cablé le ac il fonctionne super je suis aussi sur les missilles et l'allumage c'est bon mais la propulsion a améliorer mais c en bonne voie.
puis apres il faut que je déplace le servo et le 3/1 pour faire la plaçe au poste de pilotage et puis je monte le fuselage et c le grand jour ce sera l'essai, mais encore du travail et tout cela graçe a tout vos super conseils
merci:D
vickk
merci:D
vickk
vickk- Pas Fixe
vaut mieux pas déplacer un servo, tu vas perdre les réglages.
Le 3 en 1, tu l'as déjà mis sur le servo de droite, ce que tu peux faire, c'est coller le Rx sur le servo de gauche mais je pense qu'il va falloir que tu rallonges les fils.
ça va ta libérer toute la place pour le poste de pilotage mais pour rentrer le fuselage, il va falloir tirer dessus car en largeur j'ai bien peur que ça coince.
fuselage
re
Pour faire de la plaçe pour le poste de pilotage,j'avais posé la question,et sar47 m'avais dit que cela ne posé pas de probleme, mais bon je vais d'abord voir le fuselage démontée comme je peux faire c'est pour cela que je veux refaire le poste pour mieux l'adapté mais merci car si faut refaire les réglage connait pas la ,donc surement que je vais poser encore des tas de questions
vickk:D
vickk:D
vickk- Pas Fixe
je ralais après youtube... daily même combat!!
Cette vidéo n'est pas encore publiée.
Cliquez ici pour finaliser la publication de votre vidéo.
toujour pas moyen de la voir la video.
ça m'est déjà arrivé. Il faut la supprimer et la réencoder. Elle passera jamais.
fuselage
bonjour
Bien pour la video,je pense que c'est bon je l'ais re collé.
vickk:lol:
vickk:lol:
vickk- Pas Fixe
fuselage
Bon pour le poste de pilotage je vais mettre en attente.
A fond sur le lance missile pour l’allumage me faut du jus et une commande sur la radio,puis-je me sévir de la 5 ou 6 voie pour envoyer du courant et combien je peux optenir .
vickk:D
vickk:D
vickk- Pas Fixe
oui, tu peux utiliser la voie 5 ou 6. Pour ce qui est d'envoyer du courant, c'est non et combien tu peux obtenir c'est "0".
Une voie de récepteur délivre des créneaux binaires. c'est un code qui est utilisé par l'électronique des servos pour les positionner. En résumé, il n'y a ni courant ni tension à proprement parlé.
Dans la partie "électronique" du sujet big lama, tu vas trouver tout un tas de combines pour utiliser ces 5e et 6e voies.
fuselage
re
OK, mais si je voulais éclairer des leds commander par la radio c'est possible, et me servir du courant qui alimente les leds ,pour ma mise a feu, dis- je une bêtise
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
a vrai dire, je comprend pas la question
fuselage
--re
je veux allumer des leds sur un hélicoptere,je peux commander mon allumage par la radio est ce possible je pense que oui, sur les leds il sort du courant combien de watt je pense que je me suis mieux expliqué.
vickk:D
vickk:D
vickk- Pas Fixe
Le mieux, dans ton cas serait d'utiliser un module dans ce genre :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/227390/Commutateur-2-canaux/1207093&ref=list
ou ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/234621/Slecteur-2-canaux-Servoline/1207093&ref=list
d'autre ont utilisé un module dédié à l'allumage des leds.
PapyDenis je crois.
ou ça :
PapyDenis je crois.
fuselage
re
bien je suis aller voir le tuto" feux commandés par 5e voie"et c'est cela qui me faut, mais me faut il un servo ou puis je le remplacer par un autre élément
et combien de watt la led
vickk- Pas Fixe
ben "l'autre élément", c'est ce que je viens de te dire juste au dessus.
Combien de Watts ?
une led consommant environ 5 mA sous 2.2v, fait le calcul ........ ça en fait un paquet !
Combien de Watts ?
Page 2 sur 4
