Pilote pour big lama
vickk
bonjour
c'est lhiver et le relock est de sorti je voudrais mettre un pilote dans un big lama,quelle dimention doit il faire por etre dans les normes, car en figurine on a le choix.
merci vickk
merci vickk
vickk- Pas Fixe
Re: Pilote pour big lama
Il faut déjà déterminer l échelle du fuselage par rapport a l original...
apres ben ... t as plus qu a faire ton choix parmi les personnages de ferme pour enfant ou autre ...(je pense que tu ne seras pas loin de la bonne taille)
Désolé je n ai pas de photo d homme a coté de l hélico pour te donner une idée.
Mais fait attention a la place dans le fuselage .. il n y en a pas beaucoup a cause du 3/1 et du récepteur.
re
bonjour
merci de tes conseils,oui pour la place j'ai vue sur un post, faut deplacer tout le topos a l'arriere,et je pense que mon pilote doit faire 7,5 a 8 cm de haut,sur le sujet il avait mis un pilote de play mobil et il font 7cm environ,bon je vais voir de trouver cela sur le web .
merci vickk
merci vickk
vickk- Pas Fixe
Quand on voit les sujets de SAR avec les playmobils, ça semble bien être la bonne taille.
C'est pas cher, c'est pile la bonne dimension, et ça ne pèse que 13g !
L'échelle maquette :
L'échelle grandeur (on voit l'équipage derrière la verrière) :
Allez, souvenirs souvenirs...
https://blfc.forum-actif.eu/t678-diaporamas-bl-mission-sauvetages
Hihihi trop bon C'est digne de la série allemande avec l'hélico de secours
echelle
bonjour
voila j'ai fais une recheche sur le web, est je voudrais votre avis,en considerent que le big lama en réel fasse 15metres donc d'apres mes calculs le big lama faisant 510cm il est a l'echelle 1/32.
merci de vos reponses
vickk- Pas Fixe
Tout a fait !!! donc pour avoir des personnages qui collent au BL il te faut des personnages de ferme ou de circuit routier qui sont au 1/32 ça c était pour la bonne nouvelle ..
la mauvaise c est qu il te faudra surement les charcuter pour les mettre dans la position qui te convient , et les repeindre certainement... quoi que les mécanos sur les circuits ou les agriculteurs sont en tenu de travail ... Donc en fait c est 2 bonnes nouvelles
pilote
bonjour
je voudrais déplacer le 3/1et le servo,pour faire de la plaçe pour mettre le pilote,
j'ai vue que l'on pouvais déplacer tout cela vers l'arriere ,je voudrais savoir les problemes que je vais rencontrer, je pense le premier c'est l'equilibrage mais je peux régler cela avec le poste de pilotage, mais le déplacement pose quel probleme ,faut il rallonger les fils.
merci de vos conseils.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
Pas de souci particulier, le 3in1 doit être toujours dans l'axe de l'hélico pour que le gyro soit efficace, il faut contrôler ton CG après l'installation de l'équipage, sinon c'est tout...
Fais juste gaffe à ce que tes fils ne soient pas au contact de tes moteurs brûlants.
Tu as trouvé ce que tu cherchais comme personnage ?
re
re
oui pour le pilote j'attend sa livraison,et j'attaque le poste de pilotage,merci des conseils
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
re pilote BL
bonjour
Comme je n'ai pas de prise pour le récepteur, en attendant la pièce,je change de sujet .Donc j'ai deplace vers l'arrière le récepteur et le 3/1 pour faire de la place à l'avant pour mettre le poste de pilotage,avant de remonter le fuselage je voudrais faires des essais .Question,puis-je faire voler le BL sans fuselage
merci vickk8)
merci vickk8)
vickk- Pas Fixe
Oui bien entendu, il risque de partir en avant vu qu'il n'y aura plus le fuselage
re
re
Ok merci je vais faire attention, et voir comme il se comporte pour l'équilibrer avec le poste de pilotage.
[img]https://blfc.forum-actif.eu/[/img]
vickk- Pas Fixe
Le mieux c'est de démarrer tout doucement, jusqu'à ce qu'il se soulève, et la tu vois tout de suite si il part dans un sens ou dans l'autre. Prend le aussi par la barre de bell pour vérifié
Euuhhh, il va surement moins bien voler comme ca, remets le 3en 1dans le bon sens, quoique c'est pas un gyro trois axes, ca peut peut etre marcher..
Je crois avoir vu qu'il était possible de mettre le récepteur collé contre un servo et le 3 en 1 collé sur l'autre servo. Cela les place au centre de gravité et ne dérange pas l'équilibre. Par contre, comme dit Totoffr, je pense qu'il est préférable de conserver le sens du 3/1. J'ai jamais essayé mais ça coûte rien de le mettre bien.
re
re
C'est pour cela que je voulais voir comme il se comporte, avant de tout remonter.
j'ai fais un essai toutes les fonctions sont bonnes.
vickk
vickk
vickk- Pas Fixe
re
Demain je ferai des essais de décollage, vous tien au courant
vickk8)
vickk8)
vickk- Pas Fixe
Comment cela dans le bon sens ??? Le mien est monté comme celui ci (les potars en haut)
Vertical ou horizontal, ça fonctionne, on le sait mais devant derrière, on va le savoir.
