Discussion sur les lipos et batteries
+22
philbis33
alesk
nono73
gaillard
26 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Discussion sur les lipos et batteries
Je crosi que ton chargeur a un soucis: deux lipos de suite, y'a une couille ! Débarrasse toi de cette lipo surchargée, sinon, voici ce que ça donneras a coup sûr:
Procédure pour s'en débarrasser:
1 - Décharge complète
2 - jeter dans l'eau salée
3 - larder de coup de cutter ou de poinçon
4 - attendre une nuit
>> Résultat: le lithium est devenu du chlorure de lithium : inoffensif
5 - jeter a la poubelle
Pour le reste, je t'invite a lire les post que j'ai dédié aux lipos: ICI
Pour la décharger, surveille là tout le long du processus !!!
Fais des photos pour le vendeur et tente un dédommagement... Bon courage !!!
Ta procédure me paraît surréaliste!
N'y a t'il pas un moyen plus simple du genre : je vais la porter quelque part où ils reprennent les batteries?
Il me semblait de plus qu'il ne fallait jamais attaquer une batterie au cutter (mais je n'y connais rien) ?! J'aurais un peu peur que ça me saute à la figure...
eliott91- Pas Variable
Non, c'est une batterie lipo, pas une au plomb ou nicad ou nimh ! C'est comme cela que ça doit être fait: mais il faut que la lipo soit déchargée avant. Pas de mise au rebut sinon ! Au fait, évite de citer tout ce que j'ai écrit avant car cela prend de la place et les modos vont se fâcher
Bon courage avec tes lipos, c'est toujours enquiquinant quand on est embêté comme ça
J'avais envoyé cette information le 8 Janvier et elle est toujours valable .Antioch a écrit:Bonsoir à vous .
Voici un renseignement intéressant la destination finale (pour nous) des batteries Li-po fichues .
La Direction de Communauté de Communes m'a informé que toutes les déchetteries doivent être conformes à la NOR : ATE PO 100142A . En clair çà veut dire que depuis 2006 date d'un arrêté qui fixe les règles de fonctionnement des déchetteries elles doivent être équipées de conteneurs spécialisés pour les différents types de batteries rechargeables . Tout ce que vous avez à faire , c'est de les remettre au personnel gérant la déchetterie en précisant qu'il s'agit de batterie Li-Polymère hors service afin quelles ne soient pas mélangées avec d'autres .
Elles iront dans le conteneur réservé à cet effet .
Elles sont ensuite collectées en même temps que les autres par des sociétés spécialisées qui recyclent ce type de déchet . Pour info : 39% de la masse de nos Lipos sont recyclables .
Sinon la méthode de Nozor est la seule acceptable si vous ne voulez pas faire le déplacement à la déchetterie de votre secteur .
J'attends toujours des nouvelles de mon vendeur au sujet de ma JX Power 11,1V 900mAh qui n'a jamais fonctionné.
En attendant, je suis un peu refroidi par les batteries venant du Sud Est Asiatique.
Vaut-il mieux acheter sur un site européen?
Le tarif n'est pas le même mais a-t'on dans ce cas des composants de meilleur qualité qui garantissent une durée de vie plus longue ?
Comme je n'ai plus qu'une seule batterie (celle d'origine!) et que les conditions météo sont pas terribles, j'en profite pour repeindre ma canopy en livrée Gendarmerie (thanks to Hermine)
salut elliot,décidément pas debol avec ces lipos......comme t avais dit riboul(enfin il me semble) as tu regardé du coté de ton chargeur?????respecte tu bien les procédures de charge et décharge?????
je suis pas sur que tu sois mieux servi sur un site européen car je reste persuadé qu ils se servent en chine et que les produits sont fabriqués au meme endroit.....
flo43- Pas Fixe
Ben oui, les lipos sont faites en Chine. Maintenant, le fabriquant chinois qui produit pour une marque de réputation est tenu de respecter un cahier des charges: si il veut garder son contrat avec la marque qui l'emploie, il y a tout intérêt ! Mais ce vendeur ebay a eu d'autres soucis avec ces lipos, probablement faussement estampillées "JXPower": copies ??? Essaye les lipos Rhino, chez miracle mart: pas chères, super bien notées, même dans nos magazines cocorico ! ;
c'est exact Nozor, les lipos sont faites en majorité en chine, le seul intérêt d'acheter en France, c'est qu'en cas de problème ce sera plus facile à résoudre (pas certain !)
Je ne me souviens plus si tu nous a dis quel chargeur tu utilises, Eliott.
Je me répète mais j'utilise les chargeurs d'origine et je n'ais pas de liposave, je me pose quand l'engin donne des signes de faiblesse, je recharge les batteries froides, je ne m'en sers que refroidies et sur la dizaine de lipos, il y en a 2 qui sont mortes et ce sont celles qui furent chargées avec un autre chargeur.
En fait, je fais tout basiquement et je n'ai pas à m'en plaindre depuis un bout de temps. à la place d'avoir acheté un gros chargeur bien sofistiqué, j'ai acheté des lipos.
En fait, j'utilise le chargeur Esky d'origine et cela marche pour l'instant très bien avec la Lipo également d'origine que j'ai eu avec mon BL fin dec 2009.
Je n'utilise plus non plus le liposaver (les bips me gonflent ainsi que mon entourage immédiat...), en fait je branche dans l'hélico le voltmètre et je jette un oeil de temps en temps pour voir où j'en suis. Je ne recharge pas les Lipos immédiatement après utilisation (j'attends 1 h) et voilà...
Malgré tout, mes deux achats de Lipo se sont avérés être des échecs! Tant pis, il faut bien voler et je vais m'en racheter (je vais essayer ceux préconisés par Nozor) en allumant des cierges pour que ce soit des bons numéros cette fois là
je crois que tu as raison, il faut se résoudre au fait que tes lipos sont mortes. Pourquoi exactement , va savoir !
Ce soir, lorsque j'ai mis a charger ma lipo esky 11.1 Volt 800 mAh de mon big lama, le balancer s'est mis à clignoter rouge et vert. D'apres le lexique sur le balancer fourni avec le BL il est ecrit:
battery goes wrong; je ne suis pas tres doué en anglais mais je crois que ça veut dire que le batterie est fichue ? J'ai un lipo saver qui affiche encephalogramme plat. aucune des 3 cellules ne réagit pourtant la lipo n'a pas gonflée et j'ai pas l'impresion de l'avoir totalement déchargée.
Votre avis: je dois la jeter ? J'ai tester sur un autre balancer qui clignote aussi rouge et vert
A+
A+
Poubelle.... En suivant la procédure décrite par Nozor. Désolé !
Désolé Elliot, mais voler sans alarme, on ne se rend compte que la lipo manque de puissance que quand il est trop tard... De toute façon, je ne vois pas ce qui gonfle ton entourage: quand l'alarme bip, faut se poser ! C'est sûr que si tu continue a voler...
non non cyrano ,peut etre pas poubelle.....
regarde si tes fils ne se sont pas déssoudés.... ça m arrive sans arret et a chaque fois ça vient de la....il faut que tu coupe un peu le plastique qui entoure ta lipo jusqu a atteindre la base de tes fils et vérifie qu ils soient bien tous soudés .......
flo43- Pas Fixe
ok Flo, je vais verifier les soudures et je te tiendrais au courant.
ok,cyrano, j attends de tes news en esperant que j ai raison...
flo43- Pas Fixe
quelqu'un sait-il ou je pourrais me procurer des connecteurs mâles pour Lipo 1s ?
(utilisés sur les hélicos E-flite blade MSR et MCX)
Je souhaiterais equiper mon Jamara Gyro des mêmes Lipo que mes Blade MCX et MSR
Merci de vous creuser les méninges pour moi.......moi je préfére attendre vos réponses devant une bonne biére !.......non je déconne.......
J'ai cherché par curiosité et suis tombé la dessus JACYWU
Cela devrait faire l 'affaire mais j'ai hésité à communiquer le lien à quelqu'un qui parlait de bonne bière et me montrait un sous-boc Heineken ...
Et ben voila !.....
c'est pilpoil ce que je cherchais (enfin....je cherchais pas .....LOL)
Merci Shakall
Par contre pour la biére....zut.....j'ai fini le fût....c'est ballot hein ?
Merci Shakall
raiden
hello , ou trouver des lipos de marque raiden , pour mon big lama , il parait q'uelle sont pas chere et fiable merci
gaillard- Pas Fixe
Salut !
Moi j'en ai acheté chez nos compères Belges de best4fun.
http://www.best4fun.be/accu-lipo-3s-900mah-15c-raiden.html
C'est plus cher, mais tellement plus rapide.
rc711
comment commander des lipos chez rc711 , comment faut til payer , combien de frais de port je paye toujours par cb merci quel delais
gaillard- Pas Fixe
ben ...... tu choisis, add to cart, pour savoir combien de port ->shipping cost et pour payer, tu fais ce qu'ils te demandent. En résumé, c'est comme chez les autres.
lipos
sé sérieux comme site ?
Il fallait lire :
Ce site est-il sérieux ?
ou à la rigueur :
Est-ce que ce site est sérieux ?
Il fallait lire :
ou à la rigueur :
gaillard- Pas Fixe
Page 3 sur 12
