Discussion sur les lipos et batteries
+22
philbis33
alesk
nono73
gaillard
26 participants
Page 10 sur 12
Page 10 sur 12 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12
Re: Discussion sur les lipos et batteries
+1 avec Rolling !
Un court circuit fait toujours sursauter. Rien de grave si il est instantané.
En faisant attention, c'est à la portée de tout le monde. Comme le reste, il faut être concentré sur ce qu'on fait et tout va bien.
Ok je vais voir sa vu que j'en ai deux identique je pourrai et refaire une seul.
Et sinon vous auriez pas un schéma électrique des différentes lipos (2s 3s etc) sa serait d'une bonne aide
Salut,oui c'est faisable,je l'ai fait avec les lipos de mon mig 29. Y rien de compliqué,les éléments se soudent sur un petit circuit imprimé,faut juste faire attention aux polarités avant de souder,sinon au final on a pas la bonne tension.
En ce moment, les lipos pour BL, c'est galère, ruptures partout.
ET puis j'ai trouvé ça! http://www.lightinthebox.com/fr/11-1v-800mAh-batterie-lipo-pour-la-batterie-lama-esky-grande--hxt-054-_p103616.html
ça vaut le coup, mais je me méfie, qu'en pensez vous? (Déjà le prix de départ est exorbitant, c'est pas du tout la valeur sur le marché.)
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
Si tu trouves celle ci , elles valent le coup :Accu Lipo 3S 900mah 15C Raiden
C'est vrai qu'ils annonce un prix de départ presque 2 fois plus cher mais au prix qu'ils vendent, il n'y a pas vraiment de risque. Ceux qu'on trouve frisent le 18-20€.
Tu as ça aussi veat d'Allemegne :
http://cgi.ebay.fr/LiPo-Akku-900mAh-11-1V-3S-20C-30C-Big-Lama-Walkera-ESky-800mah-/180814650500?pt=RC_Modellbau&hash=item2a19649c84#ht_815wt_1165
Je suis toujours sur les Lipos. J'ai lu tout le fil, mais je cherche toujours un tutorial pour m'expliquer les valeurs portées sur les batteries, notamment la valeur "C" 10C 15C 20C etc...j'ai bien eu une explication en anglais sur internet, mais des questions se posent encore à ma petite tête Y a t il ça sur le BLFC?
JJ
JJ
EMI350-JJ- birotor
Salut,c'est ici ,juste au dessus de ton sujet.
totoffr28 a écrit:Salut,c'est ici ,juste au dessus de ton sujet.
Merci, super explication de Nozor.
JJ
EMI350-JJ- birotor
J'ai voulu réparer une de mes lipos qui a un élément de mort
Mais bon voilà je n'arrive pas a dessouder les éléments J'ai beau laisser le fer a souder dessus, rien ne se passe !?!
fdl cendre a écrit:Bonjour,
Fais gaffe à ces petites bêtes là, c'est fichtrement dangereux! Ce serait con de perdre des doigts pour 12 euros, prix d'une neuve!
JJ
EMI350-JJ- birotor
c'est curieux, c'est pourtant facile.
Les éléments sont raccordés avec un circuit imprimé. L'élément a une petite languette qui est repliée sur le circuit.
Pour que ce soit plus facile, il te faudrait de la tresse à déssouder mais si non tu chauffe et avec une lame de scalpel tu relève cette languette.
Attention aux courts circuits !
Le soucis c'est que la soudure ne fond pas du tout, pour info mon fer est un 40w, cela est peut être insuffisant ?
A mon avis ton élément doit être retenu par 2 petites ergots sur le pcb (ça qui lui sert pour les contactes)
ça devrait être assez, 40W.
Tu as bien une panne propre (essuyée sur une éponge) et étamée ?
Ma panne a déjà pas mal servi, elle est bien noir quoi Pour bien la nettoyé je doit prendre quoi comme produit ?
Avec du decap four ou bien truc pour les cuivres...
Ou encore, il y a des trucs spéciaux pour pannes de fers à souder...
eeuuuuuuhhh !
Je viens de le dire !!
Quand ton fer est chaud, tu le nétoie avec une éponge humide. Si la calamine reste, tu fais comme tout le monde, tu grattes avec un cuter et tu recommence avec l'éponge jusqu'à ce que la soudure fonde rapidement sur ta panne.
En 40 ans de crrière, j'ai jamais utilisé le moindre produit dit "spécial" ou autre.
Si, comme tu nous le dis, elle est calaminée, c'est pas la peine d'essayer de souder. La calamine est un isolant thermique.
Il faut toujours essuyer la panne du fer avant de l'éteindre.
Bonjour bonjour,
J'ai acheté une nouvelle lipo mais, elle à 20grammes de plus.
Jusqu'à combien de gramme c'est acceptable ?
myster-remy- Pas Fixe
théoriquement +100g mais ça rentre pas.
C'est quand même étonnant "+20g", c'est quelle marque ? T'as un lien ?
Salut Riboul,
désolé de mon intrusion.
C'est pour mon 400D. Ma lipo d'origine à lâcher.
Et comme elle est coute bonbon j'en ai trouvé une autre moins cher qui pèse 145 grammes au lieu de 127grammes.
C'est une Python même puissance même voltage seul la marque et la forme change.
http://www.rcteam.fr/packs-lipo-3s-111v/4964-rc-plus-accu-lipo-python-plus-111v-25c-1500-mah-rc-a25-1500-3s1p.html
Lipo d'origine.
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-11384-ACCU_LI-PO_11,1V__HM-LM400D-Z-34
Lipo d'origine.
Je croyais que c'était pour un Big Lama.
Je doute que cette batterie rentre dans le logement de l'autre. Elle est beaucoup plus longue et sans doute plus épaisse.
Faut chercher un peu, il y a mins cher :
http://www.ckado.com/HM-LM400D-Z-34-battery-111v-1500mah_product_4626_fr.html
Salut, j'ai une Li-Po chez moi qui avait gonflée pas longtemps après son achat après un court jus (les files du connecteur jst se sont enlever) le chargeur e-sky dit qu'elle est morte j'ai 6.5v 1.5v 6.5v aux éléments vous penser que je peux en faire quelque chose, une Li-Po 1 ou 2s ?
Page 10 sur 12
