batteries
Re: batteries
bon, ben ça y est, j'attends !
Il est pas là ?
ha ! la poste, j'te jure !
en même temps, c'est papa Noël qui est sensé l'apporter chez mes enfants pour mettre sous le sapin alors de toutes façons, pas touche avant Nowel
les gars qu'en ont un déjà, c'est quoi la batterie comme taille ? la taille des lama V3/V4 ? parce que celle là, j'en ai à revendre !
Il est pas là ?
Re: batteries
celle ci riboul
http://www.ckado.com/HM-53Q-Z-22-battery74v-1200mah_product_3459_fr.html
Tu là commandé ou?
Tu là commandé ou?
Re: batteries
chez Ckado, entre 2 et 5 jours de voyage, j'ai pas pris l'option suivit, j'ai 2 semaines pour qu'il arrive.
Pour la batterie, merci pour le lien, mais je vois pas la taille, t'as pas eu de lama V4? pour me dire si ce sont les mêmes ou si on peut mettre celle çi ?
Re: batteries
C est celle du 53q et non pas de v3 ou v4.Mais je prefere les v8 et v12
Les v3 et v4 sont des 800 mah,celle du cb 1000mah.Le tout et de meme taille donc tu as de quoi volé.
Re: batteries
ah ben voui en plus j'ai des xtrems qui font 900mA 20C, elles dureront à peine moins longtemps. j'espère juste que j'aurais le temps de les user avant de le casser
Reçu colis
Bonsoir les lamaïstes ainsi que les walkeramen !
J'ai reçu aujourd'hui un colis de Ckado... j'ai juste eu le droit de l'ouvrir pour vérifier l'état et la conformité de la livraison... et il est bien mignon, ce CB 180Q ! Mais promis-juré, je n'y toucherai pas avant le 25...
La radio commande a l'air assez évoluée... j'ai vérifiée qu'elle était bien en Mode 2...
Par contre, j'aimerais bien savoir quelles batteries supplémentaires je pourrais prendre... Celle qui est livrée avec paraît bien petite !!! Est-ce que quelqu'un a un lien ? Merci d'avance !
Vivement le 25 !
PS J'ai tout de suite remarqué que les pales de BL s'adaptaient sur le 180Q, mais les B, pas les A !
Vivement le 25 !
Re: batteries
Riboul
Tu as des lipos pour denis?
DEnis il y a sa :
Se week je vais pouvoir voler avec le mien;il est presque réparer.
DEnis il y a sa :
Re: batteries
Oh bah alors les zamis, z'avez pas pris le HB ..? Papydenis, c'est aussi parce que il te tapait à l'oeil que j'ai pris le HB v2, même batterie que le big, moteurs pour dépanner, du Esky quoi !! lacheurs que vous êtes..
hi hi hi , lol
Dites nous quoi quand vous aurez volé !!
hi hi hi , lol
Re: batteries
Après lecture de je sais plus quel post et je sais plus où mais qui devrait être ici vu qu'on parle des batteries du CB180, j'ai regardé les fils de ma batterie.
Usure prématurée de l'isolant dû au frottement contre le chassis.
Grave à une exellente astuce de McNamara (un lac de sciences) sur H4, j'ai ouvert un peu l'emballage et mis un bout de scotch. J'avais du mal à rentrer cette batterie, voilà la chose arrangée.
la modif est ici :CLIC
à faire dés le début
edit : j'ai retrouvé, c'est Stophe et Nozor, dans taverne cb180
Fils de batteries
Figurez-vous que moi aussi, j'ai ce même problème avec 2 batteries sur 3 ! Pourtant, ce n'est pas pour le nombre de vols que j'ai fait. Mais effectivement, quand on pousse pour faire entrer la batterie, il y a un effet de cisaillement à cause du fait que les fils sont décentrés.
PS Les batteries du CB180 se rechargent bien plus vite que celles du BL.
Re: batteries
En fait les gars, vous avez tous des CB180 ??
Et c'est si facile que ça à faire voler ?
Re: batteries
FRk54
Imagine un bl sans track blade,mais version simple rotor et plus de puissance.S est un régal.
Regard les vidéos des le début des pages.Et tu jugeras par toi méme.
Re: batteries
Salut a tous !
Je viens de recevoir les lipos pour mon (futur !) CB180Q, achetées sur ebay: ICI
pour 5.75 euros:pièce port compris. Commandées le 21 janvier, donc 9 jours pour venir, ça le fait !
Elles ont bien finies, fils et prises sont ok. Elles ont en charge et ça se passe bien ! Mais qu'est-ce que c'est petit 52x30x12mm ! Se sont mes 1ères 2S, ze suis zému !
Pour le test d'utilisation...ben y faudra attendre l'arrivée de l'hélico !
Re: batteries
je comprends que tu soit zému, elle sont zoulie avec leur habit rouge mais il va falloir que tu les déshabilles un peu pour que les fils sortent dans l'axe de la longueur sans dépasser de la largeur si non, c'est la casse assurée par usure sur le bac. Regarde sur ton 400, je crois que c'est pareil
Re: batteries
Oui, j'ai déjà prévu de ma faire ces petits chaperons rouges au cutter...
Re: batteries
Je pense qu il serait bien de trouve un systeme D pour la lipo,car les fils von pas faire long feu.
Batteries
Bonjour les CBistes
J'ai reçu deux batteries ce matin, commandées il y a une dizaine de jours... il faudra aussi les passer au scalpel, je crois. Sinon, elles sont très bien faites.
J'attends toujours le train d'atterrissage ! Ras le bol !
Re: batteries
@Stophe:
Voici le système D:
EDIT (et piaf !): lipos chargées en 35 minutes !
Voici le système D:
Re: batteries
bonjour
Sa tombe bien qu il y ais une photo au dessus,car j ai le fil noir de la fiche blanche qui est coupe ,sa du se faire en la sortent du chassis.Est se qu il faud la ressoudé ou pas?Car la lipo est en charge et cela a l air de fonctioné malgrés que se fil noir soit pas connecté?
Re: batteries
Non, ça fonctionne pas, tu es en train de charger un seul élémet. le fil noir est le moins du 1er élément. tu devrais arreter et souder le fil
Re: batteries
Nozor,sort
J ai trouver mon systéme D ,car suite au dénudage des fils et la galére pour rentré et sortir cette lipo,j ai simplement fait sauté la butée du chassis qui sert justement a se que la lipo se face pas la male.J ai éssayer et elle ne sort pas du chassis,avec le fuselage.
Désole pour la taille de la photo.
Re: batteries
NON MÔssieur, je ne sors pas: je n'ai pas encore l'hélico, moi ! Donc je ne peux pas savoir comment faire puisque pas sous les yeux !
(Bisque bisque rageuh !)
