Le Deal du moment : -17%
249 €
Discussion sur les lipos et batteries
+22
philbis33
alesk
nono73
gaillard
26 participants
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Discussion sur les lipos et batteries - Page 11 Empty Re: Discussion sur les lipos et batteries
Message  Rollingsaone Dim 24 Fév 2013 - 17:23
Salut yeti
Oui il y a toujours a faire avec une lipo qui a un élément de mort Wink soit effectivement tu la passe de 3 a 2 S ou 1 s(mais la l utilisation est limitée ...éclairage par exemple) ou alors tu reconstitues un nouveau pack avec plusieurs élément rescapés ,
Exclamation MAIS DE MEME MARQUE? ET SURTOUT DE MÊME AMPÉRAGE ET DE MÊME CAPACITÉ DE DÉCHARGE ET DE CHARGE NOMBRE DE "C" Exclamation
Exclamation :!:SURTOUT BIEN FAIRE ATTENTION AUX COUR JUS ... Exclamation Exclamation
Twisted Evil Ca doit sentir mauvais le poil de Yeti cramé Twisted Evil lol!
Message  ribouldingue64 Dim 24 Fév 2013 - 18:16
Moi je dis plus rien ! Un jour j'avais fais un tuto pour montrer comment il fallait procéder sans se l faire péter à la tronche et je me suis fait fumer comme quoi c'était honteux de montrer ça sur un forum. Je l'ai enlevé.
Message  totoffr28 Dim 24 Fév 2013 - 19:29
Salut, ca reste encore valable je pense, je pense qu'on peut expliquer en mp mais pas sur le forum, bon je dis ca mais je suis pas modo....
Message  ribouldingue64 Dim 24 Fév 2013 - 19:33
Je crois que je l'ai plus et puis il avait pas tord, notre forum est vu par beaucoup trop de gens !
Message  yeti Lun 25 Fév 2013 - 22:33
Ok, je pense en faire une lipo 2s.
Riboul, tu aurais le lien de ton tuto stp ? Si il est encore sur youtube.
Message  ribouldingue64 Lun 25 Fév 2013 - 22:48
Désolé, je ne l'ai plus.
Message  yeti Lun 25 Fév 2013 - 23:06
Ok, pas grave donc j'enlève juste l'élément défectueux et pour la prise d'équilibrage j'en met une 2s et j'enlève le fil de l'élément que j'ai virer c'est ça ?
Message  ribouldingue64 Lun 25 Fév 2013 - 23:50
Ça dépend où se trouve l'élément défectueux ! Si c'est celui du milieu, il faut refaire toute la batterie pour que les electrode "+" et "-" correspondent. et reprendre le circuit de couplage pour faire une 2S.
Discussion sur les lipos et batteries - Page 11 Empty Bizarrerie sur LIPO
Message  EMI350-JJ Dim 15 Sep 2013 - 11:42
J'ai deux Lipos Kingmax 900mah 11.1 qui fonctionnaient super bien. Mais voilà, depuis 2 recharges, il se passe un curieux phénomène. Chargée, montée sur le BL l'engin décolle mais ne s'élève pas dans les airs comme d'habitude, je suis obligé d'augmenter les gazs jusqu'à aller à fond pour maintenir l'hélico à 30cm du sol. Puis au bout de 1 minute ou 2 de vol il commence à prendre de l'altitude et je peux commencer à faire un vol quasi normal. J'ai mesuré mes deux lipos déchargées après un vol de nuit hier soir, voilà les résultats:
Lipo1 3.67/3.63/3.64
Lipo2 3.64/3.60/3.69
J'ai deux autres lipo esky cette fois, voici la mesure de la dernière, quasi neuve à pleine charge:4.18/4.18/4.17
Je mets ces infos, car je soupçonne le chargeur (j'en ai 2) un esky d'origine et un autre qui m'a été envoyé par Miniplanes en geste commercial ça ressemble au esky, mais la marque est: B&BModels et il merdouille.
Autre chose, j'ai installé des feux de navs maison et je prends le jus sur le régulateur.
Voilà: ma question connaissez vous ce défaut? Est-ce que ça peut venir du chargeur qui m'aurait panné ma batterie? De mon circuit pour faire fonctionner les clignotants et strobe de l'hélico? Ah oui, au début de l'install de l'éclairage, pas de soucis comme ça, j'ai eu ça au bout du 4 ou 5ème vol après.
Bon excusez pour le roman, mais je voulais être précis.
Avez vous une idée?
JJ
EMI350-JJ
EMI350-JJ
birotor
birotor
Message  fdl cendre Dim 15 Sep 2013 - 16:31
Et avec tes lipos esky sa vol pareil ?
Je trouve qu'elles sont quand même pas mal déséquilibré les kingmax, peut être fichu Neutral
Message  EMI350-JJ Dim 15 Sep 2013 - 19:38
Je viens de recharger ma première Kingmax avec le chargeur esky: resultat:
4.20/4.20/4.19
Avec l'autre chargeur B&BModel qui m'a été refilé par Miniplanes et qui est la copie du chargeur d'origine, le voyant de charge s'est éteint au bout d'1h et bilan des courses pour ma seconde King max:
elle est passée de 3.67/3.63/3.64 à -->>3.64/3.51/3.08
Je l'ai remise en charge avec le bon chargeur et je vais voir, mais croyez vous que ça vient de là et que mes batteries sont abimées?
Pour repondre à FDL Cendre, je vais faire un test de vol avec une Esky quasi neuve je vais voir.
JJ
EMI350-JJ
EMI350-JJ
birotor
birotor
Message  EMI350-JJ Dim 15 Sep 2013 - 19:47
Test effectué avec une Lipo Esky quasi neuve.
Pas de soucis, bon vol et bonne puissance.
JJ
EMI350-JJ
EMI350-JJ
birotor
birotor
Message  ribouldingue64 Dim 15 Sep 2013 - 19:52
Ben t'as un chargeur de m#@#e !
Message  fdl cendre Dim 15 Sep 2013 - 23:26
+1 avec riboul surtout que tu as un chargeur qui fait plus décharger qu'autre chose Laughing
Message  EMI350-JJ Lun 16 Sep 2013 - 0:33
Je confirme,
Ce soir la lipo kingmax déchargée avec ce chargeur de M@@@&e et rechargée avec le bon, manque de pêche, mon BL ne décolle plus, vole au ras du sol gazs à fond! elle ne tient pas 5 minutes! en partant d'une charge à 4.20/4.20/4.19
Bref elle est morte!
La seconde semble mieux se comporter, elle a sans doute moins morflé!
Une Esky d'origine est aussi HS! alors attention à vos chargeurs!
Avec ce chargeur de me##e, j'ai planté 3 Lipos! soit près de 60€
JJ
Ps, au fait j'ai un truc pour réparer les trains d’atterrissage et solide en plus, a base de compresse stérile et de super glu, je poste dans la rubrique adéquate! C'est génial comme truc! Mieux que le scotch que me proposait Papy Denis!
EMI350-JJ
EMI350-JJ
birotor
birotor
Discussion sur les lipos et batteries - Page 11 Empty Acheter des Lipos en ce moment
Message  EMI350-JJ Ven 20 Sep 2013 - 12:34
J'ai encore passé un sacré bout de temps ce matin pour trouver des lipos qui vont bien pour remplacer mes 3 devenues inutilisables. Entre les indispos et les tailles qui ne vont pas...
J'ai trouvé ça, http://dx.com/p/esky-ek1-0188-11-1v-800mah-li-po-battery-pack-for-esky-e020-e515a-helicopters-35108
mais il semblerait que ce soit des contrefaçons vu dans les commentaires.
Ya un risque? car le prix, lui est imbattable surtout si on en prend 3 comme moi, il font un prix Shocked Very Happy
Parce que j'ai pas retrouvé les Kingmax, les raiden pas dispo, les esky non plus (chez best4fun et les autres) chez Ckado en plus ils ne mettent pas les dimensions. Alors, si vous avez des tuyaux, merci par avance.
JJ
EMI350-JJ
EMI350-JJ
birotor
birotor
Message  loulou14 Jeu 23 Jan 2014 - 12:55
Est'il possible d'équilibrer une lipo, mon chargeur est un chargeur/équilibreur, seulement elle s'équilibre très mal, sauf sur le chargeur.
Euh... je l'a refait: j'équilibre avec le chargeur, puis le chargeur se coupe une fois l'équilibrage fait, seulement si je reprends l'équilibrage quelques minutes après, je remarque que les éléments ne sont pas au même voltage... Rolling Eyes
Pour rappel: 3S, 4000mah, turnigy.
Message  totoffr28 Jeu 23 Jan 2014 - 15:04
Je dirais que ta batterie en a un coup dans l'aile,si elle est équilibrée à la fin de la charge et qu'elle bouge après,mais ça dépend de combien de volts il y a d'écart,si tu as 4,2/4,18/4,22 c'est pas grave.
Donne tes valeurs après charge et ce que tu appelles déséquilibre. Wink
Message  Papydenis Jeu 23 Jan 2014 - 15:47
Moi je n'utilise que les chargeurs livrés d'origine avec les différents hélicos ou avions... et ça fonctionne très bien. Je ne m'occupe pas du tout de savoir si j'ai des différences de tension à la fin de la charge. Je mesure parfois la tension globale de la LiPo, et c'est tout. Les chargeurs super sophistiqués, c'est pour ceux qui font voler de gros hélicos ou avions. Là, on est bien d'accord, on ne prend jamais trop de précautions !
Message  totoffr28 Jeu 23 Jan 2014 - 16:21
Je suis pas d'accord,un chargeur comme le IMAX b6 est le modèle au dessus des chargeurs rtf,il fait la même chose plus d'autre trucs,comme pouvoir charger autre chose que des lipos quand on en a besoin,fonction stockage et d'autres,et il fournit des infos pas inintéressantes tel que la capacité emmagasinée,y a qu'a prendre la notice je vais pas tout citer.Perso mon chargeur est un peu plus haut de gamme que le b6 et date d'une époque ou j'avais besoin de tout ça.... Après chacun son point de vue,mais moi attendre que la led reste fixe pour me dire que la batterie est chargée,ça me soule,je viens voir mon chargeur,je regarde les infos et je sais ou ça en est,essaies Denis,tu verras comme c'est agréable. Wink
Message  loulou14 Jeu 23 Jan 2014 - 18:23
Je n'est pas de chargeur dit "simple" je n'est que ce chargeur/déchargeur, bref j'ai lancé une décharge/recharge cette aprèm, et j'ai pue constater lors de la charge que les éléments sont au même voltage à 0.01v près.
Bref si ma lipo est mal équilibré, mon quadri fait un vol très aléatoire, monte descend, tourne sur lui même, n'est pas réactif, sonne de partout, puis reprend le dessus et vol à merveille pendant 5-6min.
Je suis certain que c'est la lipo !  Wink
(ma lipo alarme m'indique l'élément du milieu est faible par la led rouge, puis repasse au vert, et c'est la que tout rentre dans l'ordre)
Message  alesk Jeu 23 Jan 2014 - 19:37
Je suis d'accord avec Papydenis et Totoffr. Bon là j'avoue que je ne me mouille pas  Laughing .
En fait depuis 3 ans que j'ai mon BL je ne charge les LIPO qu'avec le chargeur d'origine qui fait très bien son boulot. Je controle de temps en temps l'équilibrage et il le fait très bien.
J'ai acheté un Imax B6 à noel pour charger une LIPo pour ma voiture RC (7.2V 5800Mah) donc je n'avais pas le choix d'acheter ce genre de chargeur vu la capacité de la LIPO.
Lorsque j'ai recu la lipo, je n'avais pas encore reçu le B6.
Dans la précipitation ( et oui trop envie d'essayer la voiture) j'ai tenté de charger cette grosse LIPo avec le petit chargeur Esky. il l'a chargé en 6 heures et les 2 élements étaient équilibrés parfaitement à 4.2V chacun. Donc il m'a bien dépanné.
Mais comme le dit Totoffr28 l'Imax B6 fait beaucoup de chose mais c'est un peu déroutant le mode d'emploi à la 1ere utilisation.
Voilà.  Wink
alesk
alesk
Message  Papydenis Jeu 23 Jan 2014 - 22:56
totoffr28 a écrit: Je suis pas d'accord
Heureusement que nous ne sommes pas tous du même avis, ce serait monotone !  Wink  Mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on demande et de notre chargeur et de nos LiPos. Attendre que la LiPo soit chargée ne me gêne pas, j'en ai plusieurs... et j'ai un contrôleur assez évolué que j'utilisais à l'époque où je faisais des montages électroniques en rapport avec mes activités de radio amateur. Donc en cas de besoin, j'ai ce qu'il faut.
Message  loulou14 Sam 17 Jan 2015 - 19:18
Coucou tout le monde, je suis a la recherche de connecteurs pour une lipo 4s de 5000mah, j'utilise des connecteurs T rouge, mais a la premiere connection elle as presque fondu ... Laughing
bref ou si quelqu'un en possede a me vendre.
ah oui j'en profite pour poser une autre question : j'ai commandé sur hk du cable 12awg, pensent que c'était plus gros que du 10awg. Mais a ma surprise le 12awg est plus fin que du 10awg,C'est normal?
Message  ribouldingue64 Sam 17 Jan 2015 - 21:18
loulou14 a écrit:Mais a ma surprise le 12awg est plus fin que du 10awg,C'est normal?
Oui c'est inversement proportionnel.
Un petit tableau va pouvoir t'aider :
http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
Les dean T ne passent que 4 A au max.C'est sans doute trop failble.
Sans compter sur les copies qui passent partout.
Je n'utilise que des XT60 et c'est parfois un peu faible en fonction de la fabrication.
Encore que sur les XT 60 les copies soient facilement reconnaissables.
