besoin de conseils pour faire voler un quadri en X
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: besoin de conseils pour faire voler un quadri en X
c'est super que tu soit arrivé à ce que tu voulais en assez peu de temps et d'argent somme toute !.
En effet, cette carte a l'air d'avoir de nombreux atouts.
C'est vrai qu'elle ne gère que les quadri mais c'est déjà un pied dans ce genre d'engins volants.
Il serais bien que tu mettes ta config actuelle avec les réglages de la carte que tu utilises.
Cela servirait à ceux qui voudraient se lancer et leur éviterait de chercher.
Je sais, c'est une méthodede fainéants rapide mais voilà, c'est le partage.
alors les réglages de la carte,
ben c'est assez simple en fait, en théorie, elle arrive déjà calibrée, mais si ce n'est pas le cas, il suffit de placer le quadri sur une surface exactement horizontale en lattitude et longitude ( un niveau bulle bidirectionnel est de rigueur) puis brancher le cable usb fournis, on branche la lipo, puis on branche à l'ordi, on ouvre le programme ZQGNS1002 (le seul qui fonctionne bien) puis on initialise la carte en appuyant sur IMU Calibration, de cette façon, on initialise le point neutre de la carte (roll = 0,0001; yaw = 0,00001 ; pitch = 0,00001) notez que les valeurs roll et pitch sont en constante variation même sans toucher l'aeronef rien de grave, mais celà ne pose pas de soucis en vol, et elle restent de toute façon inférieures à 0,01
après j'ai des variables qui me sont propres en rapport à ma nacelle
il faut d'ailleurs pour celà cocher "PTZ Enable" dans l'onglet "PTZ Calibration" du programme "ZQGNS1002" une fois vos modifs achevées, cliquez sur "save settings"
puis fermez le programme, débranchez le port usb, puis éteignez le quadri, enfin retirez la broche sur la carte, votre quadri est près à voler mieux qu'un oiseau
snoozkilla- Hyper actif
Franchement je suis content pour toi ! Comme quoi avec volonté et détermination, rien est impossible.
Du coup, on veut voir tes derniers rush...
est ce que le cordon "jst" doit être aussi relié à la lipo 3s ou la carte est alimentée par les ESC ?
trop de vent par chez nous impossible de voler pour le moment 70km/h constant et raffales à 90km/hwill29 a écrit:on veut voir tes derniers rush...
oui, la carte est alimentée directement via la lipo (donc à brancher pour initialiser la carte et même plus tard), je sais pas pourquoiriboul a écrit:est ce que le cordon "jst" doit être aussi relié à la lipo 3s ou la carte est alimentée par les ESC ?
mais le cordon est fourni et précablé sur la carte
pour ce qui est du cable usb il faut le brancher dans un sens bien précis
je ne sais pas pourquoi non plus, mais quand j'ai inversé, ça ne fonctionnait pas, donc les couleurs,
G → marron
T → rouge
R → orange
V → jaune
B → vert
il faut évidement conserver ce même code couleur sur la carte
je ne sais pas ce qui se passerai dans le cas d'une inversion, et je n'y tiens pas particulièrement
Très bon résumé.... et content de savoir que tu fais de gros progrès, j'ai hâte de voir cela......snoozkilla a écrit:alors les réglages de la carte,
Cteammod- picooz
Ben moi, je suis nul car je rame !
tu bloques à quel endroit.....
Cteammod- picooz
en fait, j'ai vu une seule fois la calibration des sticks mais comme j'étais resté avec la config "KK", les ATV étaient à 50% donc j'ai voulu recommencer avec 100% et maintenant, plus rien.
J'ai le moteur "1" qui tourne seul par acoups mais aucune réaction de la carte.
Je crois que je vais attendre lundi pour la hotline si je rentre pas trop tard.
Alors, maintenant, les moteurs 1 et 2 ne démarrent pas, les 3 et 4 semblent fonctionner normalement.
Quand je mets les 1 et 2 à la place des 3 et 4, ils fonctionnent.
Lorsqu'ils sont à leur place (en 1 et 2), le 2 entre en programmation, le 1 est muet et la carte bip en permanence.
C'est comment le point de croix ?
riboul, tu dois cabler tes moteurs comme sur le schéma (c'est idiot mais parfois un oublis peut avoir de drôles de conséquences)
moteur 1 → avant gauche
moteur 2 → arrière droit
moteur 3 → avant droit
moteur 4 → arrière gauche
avant toute chose initialiser les ESCs avec le RX (1 par 1)
puis initialiser la carte comme expliqué audessus, voilà
t'as raison, je suis ...... mais j'ai pas la même logique que les concepteurs, j'avais mis le moteur un sur la broche "1" etc et chez eux, le moteur 1 c'est sur la broche "3" et le moteur 4 sur la broche "6" !!!!!!!!!
Bon, une fois remis dans l'ordre, évidemment ça marche mieux.
Donc un p'tit tour en l'air (50cm - 1m) pour régler les trims et le sens des actions.
Bien sur à force d'essayer, la lipo est vide en 1 mn.
Qu'a cela ne tienne, je pose et change la batterie.
Plus moyen d'armer les moteurs !!!!
ça m’énerve un peu là !
ca ressemble aux ATV qui ne sont pas bon........ Quelle radio utilises tu??
Cteammod- picooz
DX7 mais j'ai tout à 100%
chacun des ESC a été calibré sur le RX voie throttle et un par un
Cteammod- picooz
oui, ce coup ci, je ne me suis pas fais avoir. Et puis je l'ai armée une dizaine de fois mais là, elle ne veut pas et en plus quand je branche la clé USB, elle ne parle pas
Mon pauv riboul j'aimerais bien t'aider mais...
quand tu alimentes le Quadri........ aprés la melodie effectuée par les ESC, est ce qu'il continue à bipper????
Essai de me donner le max d'info... pour que je puisse comprendre, ou il y a erreur???
Cteammod- picooz
Riboul as tu skype???sar47 a écrit:Mon pauv riboul j'aimerais bien t'aider mais...
Cteammod- picooz
vérifie que sur ta carte tu as bien mis les fiches dans le bon sens, fil blanc vers l'intérieur de la carte et surtout que tu n'as pas raté une broche au passage et que tu n'es pas branché de travers c'est très vite arrivé sur ce genre de carte et l'on se retrouve avec une carte muette , pas brûlée mais en défaut et donc sans aucun "bip" ni "led"
moi aussi j'ai embêté Cteam un moment, mais ça se comprends j'ai pas d'expérience
non, j'ai pas Skype, désolé mais du calme, quand ça commence pas bien, c'est normal que les choses s’accumulent.
C'est pas la carte (évidemment), c'est le mec.
Mon rx s'est "débindé" !! Pourquoi ? je sais pas.
J'ai changé de Rx et ça fonctionne, je viens de vider 3 lipos.
Il faut maintenant que je renforce mon châssis qui ne reprend pas sa forme sur des attéros durs ce qui dérègle les trims.
La stabilité est au rendez vous comme prévu. j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de tests parce qu'il fait un crachin ici et j'aime mieux pas rester trop longtemps à l'humidité, le châssis n'est pas encore fermé puisque pas fini.
Merci les gars d'avoir été là. Je pense que maintenant c'est bon.
Je vais essayer de comprendre les quelques subtilités de réglage et peaufiner ça.
ah ben tant mieux, tu vas pouvoir t'amuser un peu une fois le crachin partis et les lipo rechargées
bon alors good news...... en tout cas la HOTLINE est dispo si besoin......... meme pour affiner
Cteammod- picooz
oui, merci pour la hotline. En général, j'essaie de comprendre tout seul et des fois c'est pas gagné (la preuve) simplement parce que mon défaut c'est que quand on me guide, je retiens rien. Par exemple, si on me guide pour aller quelque part, je suis incapable de revenir et c'est pour tout comme ça ! Il m'est même déjà arrivé de comprendre à 100% uniquement lorsque j'explique comment faut faire !
Et on rigole pas dans le fond !! C'est pas toujours facile à vivre
Mais quand je le sais, je le sais (heureusement)
c'est comme dans toutes les formations..........Il y a au moins une personne qui comprend et qui retient ........ le Formateur lui même
Cteammod- picooz
Page 3 sur 5
