besoin de conseils pour faire voler un quadri en X
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: besoin de conseils pour faire voler un quadri en X
Les Gaz et Yaw(dérive) a 100% pas 120%.
Je ne connais pas ta radio, mais vérifie bien tes sorties sur le récepteur avec un servo.
Moi j'ai une radiolink (et oui manque de moyen) et ça vole nickel.
Ps: j'ai éditer le post au dessus (en rouge)
Dehas- Pas Variable
oui merci dehas, je l'ai cette notice et j'ai tout fait comme t'as dit déjà
sauf les ESCs je sais pas programmer
pour ce qui est de l'assiette j'ai pas de soucis j'arrive à garder ça plutôt stable, mais c'est le yaw enfin le lacet qui me pose un soucis
sans compter que le quadri à une légère dérive de 10cm/s gauche j'ai compensé au trim, mais c'est pareil
bon à la limite ça c'est pas le problème, si la carte me coupe toute les commandes à 50m j'aurais l'air fin
snoozkilla- Hyper actif
C'est quelle marque tes ESC?
Sinon as tu fais l’étalonnage des ESC pour leur apprendre le point haut et bas de ta commande de gaz??
Pour moi la coupure viens des ESC qui se mettent en secu.
Dehas- Pas Variable
pour initialiser la carte, je bazarde tout les trims j'ai pas de subtrims car je ne sais pas m'en servir donc je l'es ai touts mis au neutre (0)
pour la radio j'ai une FS-th9x une 9 voies dès que j'initialise, je le fais voler à dix cms et je test toutes les fonctions et je trim pour qu'il soit le plus stable possible, j'ai mis un niveau à bulle bidirectionnel coller à coté des gyros (on me la fait pas deux fois)
afin que l'initialisation se fasse sur terrain parfaitement de niveau
une fois que tout fonctionne je commenc la phase de décollage et de vol
j'ai volé 3minutes (sans être marseillais) il dérive tout doucement (bon! pas grave, l'assiette est maintenue, exploit!!!)
il dérive plus loin je le suis et tente une manoeuvre de retournement horizontal donc du bout du doigt vers le stick de gauche je pousse 2% à gauche et par accoups souples au premier il coupe les moteurs, il fait un salto et tombe.... comme une crêpe sur le dos
les ESCs je sais pas ils sont dans une gaine jaune
ce sont des 30Ampère
j'en ai ouvert un il y'a rien de marqué dessus
et comme c'est pas moi qui l'ai monté, ben je sais pas ce qu'il a mis comme pièces le gars qui me l'a vendu
oui, se sont des premiers prix d' Ebay.
Y a t il tous les fils sur les ESC qui vont a la carte ou 3 fils sont enlevés?
Dehas- Pas Variable
non tout les fils sont là
Ce que Dehas veux dire c'est : est ce que sur chaque nappe de trois fils qui vont à la carte, le fil rouge a été levé sur 3 nappes sur 4.
Edit :
oups, j'avais pas vu que tu étais encore là, Dehas
Edit :
Pas grave Riboul, a deux on a plus d'idée
Alors tu debranche les ESC de la carte, un apres l'autre tu les branches sur la voie des gaz, tu allume ta radio et tu mets le manche a fond, tu branche la lipo tu attends 2 secondes, tu auras 2 bip, tu baisses le manche au ralenti, autre bip, tu debranche la lipo.
ou alors tu suis la notice pour faire les 4 en meme temps.
Dehas- Pas Variable
ok je vais faire ça, merci dehas
voilà c'est fait! je vois rien de changé.
les régimes moteurs sont les mêmes et tout à l'air de fonctionner.....au sol et sans hélices
mais c'est en l'air que ça coince
@ribouldingue64, j'avais bien suivis celà pour les trois fils, merci de la précision
Moi qui ai une carte de chez HK et la KK, je remarque que j'ai moins galéré avec la HK qu'avec la KK que je suis encore en train de régler alors que la HK a volée tout de suite.
Reste à savoir quel firmwar il y a dans la HK.
Si au sol ça marche... Y a pas de raison qu'en l'air il te plante !! Un faux contact ?
@Dehas
Je détends... Snoozkilla à l'air tendu avec cette histoire de KK
@Dehas
Tu nous expliques comment tu "baises" (pardon les enfants) un potard ? Et surtout en quoi ça influe sur le vol de ton quadri ?baiser tous les potards de 20%
non non pas dutout stressé! j'ai commandé aujourd'hui la carte free flight de Cteam avec un jeu de pales
will29, je t'ai trouvé et j'ai testé un logiciel pour encoder les videos AVCHD gratuit en wmv en bonne qualité directement
je t'ai mis le test sur "monter nos videos"
will29 a écrit:
@DehasTu nous expliques comment tu "baises" (pardon les enfants) un potard ? Et surtout en quoi ça influe sur le vol de ton quadri ?baiser tous les potards de 20%
Oh ! Will ! Là, tu me choques !
Ça me rappelle l'appréciation d'un jeune collègue prof de maths pour une élève en fin d'année : "Sandrine a baisé régulièrement avec moi toute l'année..." Quand, au conseil de classe, on lui a demandé si c'était un bon coup, il est devenu écarlate... je précise que j'ai corrigé le bulletin avant qu'il soit envoyé aux parents... (Histoire véridique.)
Yéti, tu n'as rien vu, hein ?
euh je viens de vérifier, les pots sont au même endroit que là où le vendeur les avais placés, j'avais fait des marques au stylo indélébile au cas où
bon ben ça sert pas à grand chose quoi je place de bons espoirs dans cette nouvelle carte
salut tout le monde,
je viens poser une question qui va surement vous paraître étrange (encore une)
sur un multirotor, lorsque l'on relache la manette de roulis et tangages au neutre, le multi reste dans la dernière position connue, ou alors il reviens à l'horizontale???
parceque tant que je ne compense pas dans l'autre sens, il reste en avant ou en arrière de sorte qu'il n'est jamais sans mouvement. je m'en suis aperçu lorsque j'ai effectué des tests dans ma cuisine avec l'aeronef à bout de bras, pour tester le bug qu'il m'a fait l'autre jour
Si c'est une carte KK, oui et non, ça depend des reglages de gain des 3 potards.
Si c'est une carte style multiwii avec accélérometre, il doit revenir a l'horizontale quand l'accélérometre est activé.
Dehas- Pas Variable
les pots, je les ai mis à 50%
comment on sait si c'est une multiwii avec accéléromètre et comment l'active t'on??
la seule indication que j'ai pour identifier la carte se trouve sur dos du gyro yaw
"gyrostar board for kk controller version 1.0"
Ce sont deux cartes différentes.
Une multiwii, c'est une multiwii et une KK, c'est une KK.
Multiwii est une carte totalement différente de KK, la KK n'est pas évolutive.
Il existe beaucoup de carte, et certaine très chères.
Edit: une carte qui va bien d’après les possesseur, c'est la Naza
Dehas- Pas Variable
ah oui d'accord effectivement, ce ne sont pas les mêmes prix
c'est la carte d'envol de la fusée arianeVI.... en somme j'ai plus qu'à attendre
la Free Flight Auto stable
Je l'ai chez moi... dans sa belle boite (le naza). Je vais créer un sujet dès que je recupere 4esc 30a.
Conclusion
Bon après changement de la carte, je n'ai pas eu de soucis à faire voler l'engin j'ai toujours les mêmes hélices, et j'ai rien cassé d'autre, donc si quelqu'un épprouve des difficultés à piloter un quadri, je lui conseil vivement cette carte, car même un novice comme moi arrive à faire voler un quadri sans aucun problème, donc tout le monde peut le faire. pour ma part objectif fixé atteint, à ce jour, je suis en mesure de tourner des images plus qu'exploitables pour mes films et en un temps d'apprentissage record et le tout en totale sécurité
donc un grand merci à tous, au BLFC à tout ceux qui m'on gentillement aiguillé, qui ont pris du temps pour m'expliquer... merci merci merci à tous et j'espère que je pourrais en faire autant un jour pour quelqu'un d'autre
Page 2 sur 5
