Crash et chute de plusieurs mètres
did56
Theobeaudenon
myster-remy
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Crash et chute de plusieurs mètres
Le veinard ! Plus que 30 ans et je pourrais l'aider au démontage s'il peut encore voler !
ribouldingue64 a écrit:Papy Denis a mis de la cyano mais j'ai un peu peur pour un futur démontage.
Si j'ai mis de la cyano, c'est justement pour qu'il n'y ait plus de démontage... une fois que tout fonctionne bien, pourquoi diable vouloir démonter ?
Ce soir, petit vol habituel, pendant lequel j'ai bien secoué l'hélico, et RIEN N'A BOUGÉ ! J'ai enfin trouvé la solution radicale et définitive !!!
Papydenis a écrit:Du moment où le BL décolle, c'est déjà pas mal... en ce qui concerne les réglages, il faut d'abord vérifier l'horizontalité du plateau cyclique : un birotor bien réglé est forcément stable.
Quand tu parles de problèmes de stabilité, ça veut dire quoi ? Que ton hélico part en avant ? en arrière ? vers la droite ? vers la gauche ? il fait la toupie ? Essaie de nous expliquer tout ça bien clairement, et nous verrons ce que nous pouvons faire...
Salut Papydenis,
Alors j'ai l'hélico qui a quand même tendance à faire la toupie, je suis obligé de tirer pas mal la commande de droite pour l'empêcher de s'emballer. Ensuite les trims doivent être assez éloignés de la position centrale mais j'imagine que ça peut se régler avec les pièces qui raccordent le plateau aux servos.
Je sens que je vais passer du temps pour essayer de le régler (et utiliser pas mal de jeux de pales )
Bienvenue au Club
Allez on est pas chien, et on va t'éviter de relire tout le Forum...
pour le Trim qui est sur la commande d'anticouple ( la toupie) Fait la maip dans l'ordre
1/mets le a fond a gauche ( ou a droite remarques,tout dépent dans quel sens il tourne, mais je pense ne pas me tromper )
2/allumes ta télécommande
3/allumes le BL et attends que tout soit prêt cela peut parfois prendre une minute le temps de ré étalonner, patience!
4/ paré a partir?
mets doucement les gaz et recentre ce trim.... cela doit être amoindri
Pas suffisant et le trim se trouve a fond a droite?? eh ben rebelotte! Laisse le trim a droite et coupe le BL, puis la télécommande et retourne en 1/ !!!
4/ paré a partir?
Je m'en vais tester ça dès que possible, vu le beau temps de la semaine !!
Page 4 sur 4
