-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Problème d'engrenage suite à grosse chute
Problème d'engrenage suite à grosse chute Empty Problème d'engrenage suite à grosse chute
Message  eliott91 Dim 7 Fév 2010 - 15:58
Salut à vous,
Suite à mon gros crash d'hier pale (je posterai la vidéo dès que Youtube sera moins chargé), j'ai un problème d'engrenage. Le rotor supérieur n'est plus entraîné par le moteur car la couronne inférieure n'entraîne plus le petit engrenage du moteur. C'est étrange car je ne vois aucun jeu particulier et quand je tourne à la main le rotor supérieur, ça n'a pas l'air de frotter nul part (il y a juste la tête du rotor supérieur qui est un peu faussé mais je devrais pouvoir la récupérer en la redressant à la main?). Comment dois-je m'y prendre pour que les deux engrenages se renclenchent : desserrer les vis du moteur pour qu'en les resserrant je puisse récupérer le mm qui manque? D'autre part, je ne m'explique pas la perte de contrôle de mon hélico, y a t'il une distance max pour la communication TX-RX. C'est vrai que j'ai déjà perdu mon antenne d'origine, mais j'ai ressoudé un fil electrique de 28 mm au bon endroit et ca devrait marcher. Il est vrai aussi que mon émetteur n'était pas au mieux de sa forme en terme de piles (une seule diode verte).
J'attends vos avis d'experts du BL Very Happy
Problème d'engrenage suite à grosse chute Empty Re: Problème d'engrenage suite à grosse chute
Message  flo43 Dim 7 Fév 2010 - 18:52
salut elliot,
est ce que si tu maintien la couronne inferieure fermement entre tes doigts, et que tu fais tourner le rotor sup , est ce que ça tourne????,
Message  ribouldingue64 Dim 7 Fév 2010 - 19:22
Comme dit Flo, il peut y avoir plusieurs raisons et comme on a pas la vidéo ....
1° - si tu fais tourner le rotor et que la couronne ne tourne pas, c'est la couronne qui est désolidarisée de l'axe interne. La vis est desserrée
2° - si la couronne tourne avec et qu'elle n'entraîne pas le moteur, le pignon est sortie des dents de la couronne parce que le moteur a reculé mais tu as un jour entre le pignon et la couronne. Cela arrive rarement.
c'est le 1er point qui arrive le plus souvent. Cette vis anti rotation est parfois vissée avec du frein filet tellement puissant qu'on ne peut pas la dévisser et parfois, comme cela m'est arrivé 2 fois, il n'y a pas de frein filet et elle se dévisse toute seule.
Dis nous le résultat du test
Message  eliott91 Dim 7 Fév 2010 - 21:05
ribouldingue64 a écrit:Comme dit Flo, il peut y avoir plusieurs raisons et comme on a pas la vidéo ....
Voici le lien sur ma vidéo de crash : https://www.youtube.com/watch?v=BELEjSEn_Yg
En fait, c'est le cas 2 : je vais desserrer les deux vis du moteur, le repositionner et resserrer les vis en laissant un tout petit espace comme me l'a conseillé papydenis sur heli4. Qu'en penses-tu? Shocked
Problème d'engrenage suite à grosse chute Empty Position moteur
Message  Papydenis Dim 7 Fév 2010 - 21:17
C'est marrant, on se retrouve d'un forum à l'autre...
Comme le dit ribouldingue, c'est quand même rare qu'un moteur bouge lors d'une chute. Ou bien la chute fut particulièrement rude, ou bien le petit Chinois qui a monté ton BL avait oublié de bien serrer les vis du moteur. Enfin, l'essentiel c'est que tu aies trouvé l'origine de la panne et que tu puisses réparer sans trop de mal.
Bonnes réparations,
Bons vols
Message  ribouldingue64 Dim 7 Fév 2010 - 21:26
c'est ça, le moteur s'est desserrer, ça s'entend sur la fin de la vidéo, il saute des dents et c'et pourquoi tu t'est planté. regarde la couronne si elle a pas de mal et resserre les vis en réglant bien.
Message  will29 Dim 7 Fév 2010 - 23:27
Wouah... T'étais bien haut au moment de la chute ! quand on y réfléchi, c'est une belle bête pour survivre à un tel choc ! qu'as tu cassé d'autre ? ton fuselage doit être en miette non ?
Message  eliott91 Lun 8 Fév 2010 - 0:08
will29 a écrit:Wouah... T'étais bien haut au moment de la chute ! quand on y réfléchi, c'est une belle bête pour survivre à un tel choc ! qu'as tu cassé d'autre ? ton fuselage doit être en miette non ?
Non, pas tant que ça. C'est vrai que ma canopy commence à etre entièrement recouverte de scotch transparent mais ce dernier choc n'a fait sauter que 4 petits morceaux et fendu la structure à plein d'endroits mais bon ça se recolle bien (j'ai retrouvé 2 morceaux mais je vais devoir aller prospecter pour les 2 autres à l'endroit du choc!!! Smile )
Globalement, je m'en sors super bien car je viens de finir de tout réparer et j'ai même tenté un petit vol dans mon garage loin des oreilles de mes petits qui dorment... Razz et bien ça vole!!! Very Happy même le stationnaire semble pas mal!!
Bilan : j'ai démonté pour la première fois la canopy complète (le plus embêtant c'est les petites vis de la tête du rotor...) et j'ai resserré les deux vis du moteur qui n'entraînait plus la couronne inférieure. J'ai ressoudé mon antenne qui n'avait pas aimé le choc, recollé une nième fois une des barres du train d'atterrissage et j'ai remis 4 pales neuves et c'est tout!!!!! Laughing
Le BL c'est vraiment super costaud! Je ne regrette absolument pas mon achat de noël 2009! Bon, vivement le w.e prochain pour de nouvelles aventures.... Very Happy
Message  ribouldingue64 Lun 8 Fév 2010 - 7:28
Il faut croire qu'il est vraiment indestructible ce Big Lama.
Content pour toi que tu t'en soit sorti et que ça revol
Message  eliott91 Mar 9 Fév 2010 - 0:05
ribouldingue64 a écrit:Il faut croire qu'il est vraiment indestructible ce Big Lama.
Avec le recul, je pense quand même m'en être tiré à bon compte: j'aurais pu retrouver ma canopy en miette! Smile
Heureusement que je suis tombé sur de la terre un peu meuble pour cause de pluie ces derniers temps. Si j'étais tombé dans un arbre ou un arbuste, j'aurais retrouvé les pales plantées dans la canopy (ça m'est arrivé une fois au début....) Sad
Message  flo43 Mar 9 Fév 2010 - 5:11
le probleme aussi je pense , c'est que lorsque tu monte si haut en exterireur,tu as forcément des courant d air que tu n'as pas au sol et tu te fais embarqué a tous les coups.....
en tout cas ,maerci pour cette vidéo, je sais que c'est pas joli de part mais je rigole encore de ton crash Laughing Laughing Laughing
je sais pourtant qu il n y a pas de quoi rire parce que lorsque ça m arrive ,j ai plutot envie de pleurer mais je trouve ta vidéo excellente.....
toutes mes excuses....
Message  eliott91 Mer 10 Fév 2010 - 0:21
flo43 a écrit:le probleme aussi je pense , c'est que lorsque tu monte si haut en exterireur,tu as forcément des courant d air que tu n'as pas au sol et tu te fais embarqué a tous les coups.....
T'en fais pas, je ne m'en formalise pas et je trouve également cette vidéo plutôt marrante et démonstrative de ce qu'il ne faut pas faire... Laughing
Les vidéos des vols parfaits sont plutôt rasoirs, une bonne chute est plus inattendue et plus spectaculaire... Cela dit, si je dis ça c'est également parce que j'ai réparé mon hélico qui ne garde aucune séquelle grave de cet épisode!!! Razz
Message  flo43 Mer 10 Fév 2010 - 4:57
tres bien elliot, content pour toi, c'est donc du passé et on peut donc enrire sans retenue....
