Crash et chute de plusieurs mètres
did56
Theobeaudenon
myster-remy
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Crash et chute de plusieurs mètres
Je viens de lire cette mésaventure et je suis étonné que personne ne t'ai conseillé de rechercher activement t-a lipo: avec le temps actuel, la chaleur donc, une bonne expo au soleil et ta lipo te signalera sa présence comme ceci:
Je pense donc que les réparations de ton BL peuvent attendre un peu, surtout si tu as perdu la lipo dans un coin soit habité, soit ou il y a de l'herbe, du bois.... Et comme tu vas la retrouver en un seul morceau (si elle avait été endommagée, tu l'aurais su de suite !) tu feras l'économie d'une nouvelle lipo
Bon courage pour les réparations, et bons futurs vols !
Effectivement c'est ce que je me suis dit mais à 5 pendant 40 minutes on n'a pas réussi à remettre la main dessus.
Idée : que faire avec nos vieilles LiPos HS ? Réponse : on les garde pour se chauffer l'hiver...
Bon après tests (rapides) avec la batterie fraichement reçue, le 3 en 1 clignote en alternance rouge et vert ce qui je suppose signifie que la synchronisation entre la télécommande et le 3en1 ne se fait pas. Donc je viens de commander un récepteur pour changer la pièce. J'ai fait gaffe à bien prendre un 40mhz, comme la télécommande. Croisons les doigts pour que ça fonctionne !
Est ce que tu as vérifier que le manche des gaz et sont trim étaient a zéro ?
c'est pas parce que ça clignote que ça veut dire que le recepteur est HS,
As tu assayé d'alimenter le reepteur seul pour tester si il commande les servos ,
C'est peut être juste le quartz qui est mort.
Tu as vite fait de faire chauffer la CB.
Bon... et si on faisait un concour...
Hello tout le monde
Le titre de ce poste m a donné une "brillante idée"
et si on postai les vidéos de nos plus belles gamelles...
Je poste la première ... je vous préviens ...la barre est haute
https://www.dailymotion.com/rollingSaone#videoId=xjrzhy
Aller ... Bons Vols !
Whaou ! La supertramp avant de prendre la porte ! T'as perdu ! Bon choix de 'zique', mais fin...dramatique....
Ce n'est peut être pas le récepteur. Teste le avant de claquer la cb. Verifi les connectiques.
myster-remy- Pas Fixe
Salut à tous,
Voici un extrait de l'apprentissage du stationnaire avec mon CP Honey Bee King 4 ...
... Depuis, j'ai fait des progrés !
Un peu d'expo et de dual rate au cyclique pour le rendre moins vif, et ça ira mieux
Oui, c'est ce que j'avais fait aprés ce crash.
Maintenant, petit à petit, je reviens à des valeurs de débattement plus faibles.
Quand je vois cette vidéo, je m'aperçois des progrés que j'ai fait.
Sa fait plaisir et sa motive !
J'aime bien ce king, il a une bonne bouille...
Tu penses le carrosser quand tu le maîtriseras?
Bah, SAR, ne dis pas de bêtises: quand tu maîtrise, tu n'as plus besoin du carrossier !
ben oui, le fuselage d'origine est en repos, tout neuf, trop risqué encore avec mes 2 mains gauches
Comme tu peux le voir sur la photo de droite avec le BL
ribouldingue64 a écrit: c'est pas parce que ça clignote que ça veut dire que le recepteur est HS,
Disons qu'à 9.5€ le récepteur frais de port compris je risque pas trop trop
Alors la semaine dernière j'ai commandé à Hongkong mon petit module de réception. Il est arrivé aujourd'hui et bonne nouvelle ça se synchronise avec la télécommande et les servos répondent ! Youpi.
Reste à s'attaquer à cette satané visse du bas sur le rotor ! Vu que j'ai reçu aussi un kit métal pour toutes les pièces du rotor, rapidement je vais avoir le verdict sur les moteurs :-)
Encore merci de votre aide et des super liens vers ebay pour les pièces !
Salut,ne t'étonne pas si ton bl vole bizarrement avec le kit alu,beaucoup s'y sont essayés et en sont revenus au plastique,à moins que ce ne soit un kit xtreme,au moindre crash ça va se tordre et fausser le vol du bl.
Je dis ça juste pour te prevenir.
Rah j'suis vraiment nul d'avoir pris ça alors ! C'est vendu comme un kit extreme mais bon, j'ai comme un doute sur son "authenticité"
Je ne voudrais pas faire le rabat-joie, mais il ne faut pas croire que "c'est du Xtreme, donc c'est génial..."
Sur le BL, j'ai essayé diverses pièces Xtreme, pales, couronnes... et l'hélico n'a jamais mieux fonctionné. Les pales étaient trop souples, les couronnes ne tournaient pas plus rond que les couronnes d'origine, donc c'est vraiment de l'argent dépensé pour rien ! Les pièces métal ? On les a testées et retestées, et notre verdict, c'est que cela ne vaut pas un pet de lapin.
Votre BL ne volera pas mieux avec des pièces Xtreme, au contraire ! Et de toute façon, avant de faire quoi que ce soit, il vaut mieux apprendre à le maîtriser tel qu'il est livré... des pièces Xtreme ne transformeront jamais un pilote novice en pilote expérimenté ! Si vous n'arrivez pas à faire voler votre hélico tel qu'il est à l'origine, la seule chose à faire, c'est de s'entraîner encore et encore. Sinon ça va être la spirale infernale, vous dépenserez de plus en plus (pour rien), vous vous énerverez de n'arriver à rien de bon, et surtout, vous ne progresserez jamais... Voilà, le prof (à la retraite) a parlé !
Salut tout le monde ! + un avec Papydenis , il n'y a pas photo
Didier
Didier
did56- birotor
Ok pour les conseils mais étant donné que l'hélico complet est explosé j'ai pensé (à priori à tord) que c'était l'occasion de mettre des pièces en métal non pas pour le faire voler mieux mais pour que ça le rende moins fragile à mon pilotage de novice.
Je pense que la vente de ce genre de pièce joue sur ce principe de résistance plus forte aux chocs, alors que les vieux de la vieille savent que c'est semble-t-il que marketing
Salut Chris57100,
Ton idée de vouloir en profiter pour changer le plastique en métal n'est pas mauvaise. Cependant, il faut faire la difference entre les kit metal petits prix et les Xtrem. Tu as qu'a regarder la difference de prix... et tu comprendras.
Ceci dit, peut etre que tu peux tomber sur une bonne série pas chère!
Pour ma part, j'ai préféré améliorer mon pilotage en premier avec les pièces pas chère en plastique. ensuite ... et c'est là le plus marrant, pour ne pas mettre 60€ environ dans un kit metal... que je trouve hors de prix plour le BL, ben, tout simplement, j'ai peint les plastiques avec une bombe couleur gris metallisé ... c'est du plus bel effet! ... et sa vole toujours aussi bien!
Page 2 sur 4
