Problème démontage axe interne
myster-remy
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je crois que j'ai foiré la vis serrant l'axe interne ! La vis chc celle qui retient l'axe par le bas.
Quelqu'un a t-il une solution ?
Re: Problème démontage axe interne
la vis qui est sur la couronne ?
Oui, je crois ! Celle qui est carrément dans l'axe sous la deuxieme couronne.
Bonsoir Tout le monde
Petite question... peux tu dire quelle partie de vis qui est morte... le six pans creux ou le filetage??? ça aidera pas mal pour te dépanner...
si la clé "pédale" dans la tête, regarde si c'est pas la clé qui est bouffée.
Cette vis est quasiment collée, il faut s'armer d'un fer à souder pour la dévisser si non c'est impossible sans la péter. C'est écrit partout et surtout dans la bible du BL.
Si tu as pété cette vis, il n'y a pas beaucoup de solution. il faut rentrer dans le vif à la Dremel en essayant de pas bousiller le reste.
Si non, si tu es habile, tu peux essayer de percer la vis avec un foret de 2 et de percer/tarauder à 3 de l'autre côté du moyeu.
Dans le cas contraire, c'est retour à la case départ -----------> magasin pièces détachées.
Salut,ou alors d'essayer avec un embout 6 pans 1/16e de pouce(1,6mm).
Sinon, il faut changer tout le bas si j'utilise une perceuse ? Sachant que l'axe est mort. Carrement voilé (c'est pour ça que je voulais déviser). J'ai lu la bible et utilisé un fer à souder, mais j'ai du trop forcer !
Essaie avec un embout étoilé de 1,5 voire de 2, en forçant un peu il va peut-être accrocher sur ce qui reste de creux .
Chez moi le fer à soudé n'as rien fait la vis est resté bloqué. J'ai dû découper à la dremel. Mais, attention ne pas essayer de la couper en une seul fois, ça chauffe et si ça chauffe de trop ça risque de faire fondre l'autre couronne. Faut la couper petit a petit en faisant des pauses pour laisser refroidir.
myster-remy- Pas Fixe
avec le fer, on plante la panne dans le creux de la vis, on attend et quand ça crépite, on pause vite le fer et on dévisse. 9 fois sur 10, ça marche. La 10e fois, c'est uniquement chez myster rémy
si elle est vraiment récalcitrante, il vaut mieux mettre la clé dans la tête de la vis et poser le fer sur la clé (ça permet d'utiliser un fer un peu plus puissant)
attention c'est chaud !
J'ai un big lama envoûter.
Quand tu vois le frein filet ou la colle (je ne c'est pas trop ce qu'il mette) débordé autour de la tête de vis, tu te fais moins fier. Les roulements étaient aussi collés.
Bon, les news ! Pas folichonne !
Mais, c'est en faisant qu'on apprend, hein ?
La personne du magasin de modélisme n'a pas réussi à retirer la vis. Il a vu l'axe pas très droit, mais il m'a dit que le problème ne devait pas venir de là. Il a essayer de retirer la vis avec une perçeuse mais, rien à faire.
Il m'a conseiller de couper l'axe en haut et de le retirer par le bas.
Il m'a "recaler" les deux moteurs et m'a dit que le problème venait de là.
Résultat des courses, j'arrive plus à régler mon hélico en avant/arrière et le bruit et le problème sont toujours là !
Je crois, que je vais devoir en acheter un autre de BL ! Faut que je mette des sous de coté !
Zaadum qui essaie de réparer sa bête !
Je peux ouvrir un club myster-rémy ?
On est presque 2
Tu l'as acheté ou ton big Zaadum ? Au cas ou
Si tu n'est pas sûr que tes axes soit droit, tu peux déjà changé ton axe interne et voir aussi l'externe.
On est presque 2
Je l'ai acheter sur internet, mais le magasin ou j'ai demandé de le réparer est sur Rennes !
Sur quel site ?
si je te demande ça c'est parce que j'ai aussi des problèmes avec mon big que j'ai acheté sur f.n r. t..s et j'ai quelques doutes.
Avant ton problème de vis ton big fonctionnait correctement ?
D'accord ! Je l'ai acheté sur le même site !
Ben, beaucoup de mal à le régler correctement, même au début. Mais je crois ou croyais que ça venait de moi !
En fait, peut-être pas ! Je ne sais pas du tout. J'ai pas assez d'expérience.
Le soucis, c'est que je ne sais pas ou acheter un autre e500 autre que ce site !
J'en tiens un chef !...j'en tiens un!
Un autre membre de blfc qui à acheté son hélico sur f.n r. t..s et qui a des problème.
Mais j'ai cru voir que deux autres personnes ont eu des difficultés sur ce site un avec un hélico et un autre avec un avion.
Ha ! Ok ! Bon à savoir. Ben, je vais attendre que sur Rennes, ils répprovisionent leur stock de bl e500. Je vais pas prendre d'autre risque.
Salut,pourquoi en racheter un autre,y a surement une solution à ton problème
je veux defendre personne, mais je pense que quelque soit le revendeur, il reçoit son matériel du même fabriquant chinois, et je ne crois pas qu'il choisisse ses lots en livraison
par contre je suis d'accord avec totoffr, il n'y a pas lieu de racheter un BL complet, on trouve facilement toutes les piéces (sur E-bay ou site de vente hélico) il suffit d'dentifier la ou les piéces en cause
quelques petites photos nous aideraient à te conseiller
Faut attendre l'avis des anciens de ce forum pour voir ce qu'ils en pensent.
Perso
j'ai envoyé deux mails à la personne du site Best4Fun en Belgique, elle
a l'air très correct.
Je lui ai demandé s'il été possible qu'elle me
règle et vérifie l'hélico avant l'expédition elle m'a répondu qu'il n'y
avait pas de souci.
Perso
avait pas de souci.
» Problème axe interne qui semble vriller mais qui est neuf
» démontage barre de Bell
» démontage moteur AC honey bee cpx
Page 1 sur 3
