démontage barre de Bell
2 participants
Je n'ai pas réussi à enlever proprement la barre: En tirant, j'ai cassé la pièce qui porte le nom de "switching brainpan 003" sur l'éclater de la bible du BL. Comment la démonter normalement? Ou trouver cette pièces ou comment réparer? Ou trouver des bielettes pour la barre de Bell?
philbis33- Pas Fixe
Re: démontage barre de Bell
Il y a pour tant rien de plus simple, juste deux vis de chaque coté on les voit sur la vue explosé !!! Pour la pièces que tu a cassé il faut racheter un axe principal complet ici et pour les biellettes tu parle des quels ? Celle de la barre de bel est vendue avec une barre de bel sinon celle du cyclique sont là
Oui, c'est ce que j'avais vu mais ou j'ai mal mis le tournevis ou les "multis" chocs et blandes strikes l'avait fragilisée. J'ai réussi à réparer: Vive la Super Glue. Et les bielletes du plateaux ne peuvent pas convenir? Apparemment, les blades strikes arrivent dés que l'on inverse le sens de vol, ou des lacets, trop violents?
philbis33- Pas Fixe
» Décollage difficile mais Barre de Bell???
» Barre de Bell et masselottes
» Position de la barre de Bell
