Treuil pour Big Lama
+8
12 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
VOUS ALLEZ RIRE
Bon, rigolez pas trop quand même !
Ce soir, j'étais bien parti pour faire un treuil.
J'avais tout : le plat d'alu, le servo, la poulie et le bout de plastique pour faire la plate forme.
C'est là que je me suis aperçu que je n'avais pas la 5e et 6e voie sur mon Tx
Ben voilà, j'ai fais la modif de l'émetteur et du coup j'ai pas fini le treuil
Ce sera pour demain peut être parce que là
Re: Treuil pour Big Lama
Bah l'appairage n'a pas fonctionné ? J'ai hâte de voir le résultat. Quelle solution as-tu choisi pour la réalisation du servo treuil ? Bonne nuit
Si, l'apairage a fonctionné mais je n'avais jamais monté ces voies sur le 2.4G puisque je m'en servais pas.
Pour le treuil, j'ai choisi la même chose que sar, un servo mais je vais essayer d'améliorer le système avec des fins de course si j'en trouve des micro.
Ce soir, n'ayant que du cirque à la télé, je me suis remis à la construction du treuil.
Il est presque fini.
Pour que le potentiomètre ne bouge pas, je l'ai collé à la colle chaude après l'avoir réglé à la main afin que le moteur ne tourne plus radio branchée.
Sar, si tu vois des trucs qui vont pas ..........
Chapeau, encore une fois, Maître Riboul, pour ce tuto fort clair et instructif.
T'as vraiment le bon réflexe "vidéo" à chaque fois ! Moi je ne suis jamais sûr de réussir mon coup... C'est pour cela que je laisse ce genre de tuto à des experts de la bidouille comme toi !
Un grand merci pour tout ce que tu fais pour le BLFC !
il est sans doute possible de faire "marche avant, arrêt, marche arrière" avec l'inter de la 5e voie en modifiant le montage comme ça :
[img][/img]
C'est à tester, on pourrait coller le potentiomètre miniature par l'intérieur en laissant dépasser la vis de réglage pour affiner le "0" afin que le treuil s’arrête pil-poil.
L'interrupteur est à changer contre un"on-off-on" c'est à dire que le levier a 3 positions. Au milieu, le treuil est à l'arrêt, d'un côté le treuil dévide et de l'autre côté, le treuil enroule . Ce serait sans doute plus simple à gérer en vol.
Demain je fais le montage pour voir.
[img][/img]
Nous ne sommes pas arrivé au bout des bidouilles avec le Big Lama, c'est vraiment un engin qui appel à ça. Je suis bien content d'en avoir à nouveau un.
PS : la vache, j'avais pas regardé mon compteur depuis un moment, faudrait que je me calme
Edit : @ Will et Denis,
je ne fais qu'essayer de faire partager mes passions, c'est toujours un plaisir.
Moi c'est ce que j'avais. J'ai triché, c'est avec ma radio futaba...
oui, mais je voudrais que ça marche avec la modif 5e voie.
D'ailleurs cette modif ne m'a jamais satisfait car il n'y a pas de retour au centre.
Je suis certain que tu vas nous pondre un truc! Tu dois en avoir à la pelle des radios esky en plus? Par contre, je me souviens avoir galéré pour garder le neutre sur mon servo. C'est vraiment super sensible. En sortant le potentiomètre, je pouvais y avoir accès et le replacer le cas échéant.
Flatteur Riboul, de mettre mon nom sur ton tuto! Je te rappelle quand même que c'est sur vos conseils à vous que j'y suis arrivé, j'ai rien inventé du tout!!!!!!!
En tout cas c'est très joli ta réalisation, on voit la patte du pro!
Pour la gestion du neutre j'ai aussi collé le potentiomètre mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas ; pour le moment je gère "de visu" (tout en volant je veille à ce que le crochet ne dépasse pas le bas de la fenêtre) mais je pense que je vais mettre un interrupteur manuel entre le récepteur et le treuil pour "désactiver" cette voie quand je vole hors mission de sauvetage
Je t'ai trouvé une solution,
il faut ajouter un inter "on-off-on" 3 positions
[img][/img]
tu as actuellement un potentiomètre 6e voie câblé comme ça :
[img][/img]
tu raccorde 3 fils de l'inter vers le potentiomètre comme ça :
[img][/img]
tu as toujours la voies 6 qui marche normalement avec l'inter au milieu, tu règle avec le treuil à l'arrêt et quand tu bascule l'inter , il va dans un sens, retour au centre : arrêt, bascule dans l'autre sens, il tourne dans l'autre.
Tu as une chance sur deux que le levier soit dans le bon sens (vers le bas pour descendre), soit tu inverse les deux fils d'extremité, soit tu fais faire un demi tour à l'inter. Je devine ce que tu choisira
Pour l'anecdote, quand j'ai refermé mon émetteur, un fil a basculé un des deux inters blancs qui changent de mode. Je me suis retrouvé en mode 4 et quand j'ai branché la lipo, ça a fait du ménage sur l'établi. Une pale, UNE !
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Super! je tente dès que je fais un passage à agen (j'y ai deux radios 6 voies du Belt CP sur lesquelles je pourrais récupérer un inter 3 positions)
Mais du coup il faut bloquer le potentiomètre rotatif?
Première pale de ce BL, ça s'arrose!
Juste pour info : tu as pris quoi comme "câble" de treuil?
non, faut pas bloquer le potar, il reste comme il est, comme ça, tu peux toujours retoucher au "0" si il est pas stable.
Comme câble, c'est un fil de câblage très fin mono brin et isolé téflon mais c'est pas terrible, il faut que je mette un poids au bout.
ça y est, j'ai tout fini Montreuil, maintenant j'attaque Fontenay sous bois puis Vincennes Heuu qu'est ce que je raconte ?
Voilà comme d'habitude la vidéo, le début est déjà vu, c'est la fin qui change ......
C'est la version longue
au fait, RC sur le flanc, ça veut dire "Ribouldingue Consulting"
t'as vu l'heure ? Il va falloir que j’installe des phares dans la cour et que je creuse une marre, ça va prendre du temps parce que tel que je me connais, la marre, ça va être 50 m de long 12 de large, un chauffage et un plongeoir de 6 m. Je sais pas m’arrêter. Donc pour le 1er écopage, y a du délai
Je parlais d'un treuillage... tu dois bien avoir un playmobil qui traîne quelque part?
même pô mais avec les cadeaux de Noël des petit zenfants, j'ai eu un bon pour acheter 20€ de jouets, je crois que je vais aller faire un tour de ce côté. si ma femme veut bien
Si j'ai le temps, je treuillerais une voiture, j'en ai une dans la cour qui me gène pour voler en 500
Non mais une petite de ma vitrine,
J'ai envie de mettre un aimant au bout du fil mais il y a le problème du décrochage. Il faudrait un électroaimant mais bonjour pour enrouler les fils électriques. Faut y penser mais je sais pas si c'est faisable.
Pour faire du "travail à l'élingue" comme ça je préfère utiliser le module HBE : tu peux attraper la tuture avec l'aimant et larguer le fil au moment voulu ou en cas de souffrance de l'accu :
Après c'est sûr tu la remontes pas à bord... on peut pas tout avoir ! Mais je te promets qu'attraper un aimant en plein vol, avec le balancement du câble, ben c'est faisable mais c'est pas du cake...
Help Riboul !
J'ai fait le câblage entre le potar et l'inter 3 positions (merci encore) , je ne pense pas avoir fait d'erreur (3 fils, 3 bornes d'un côté et 3 bornes de l'autre, aucun contact entre les fils, je vois pas d'erreur possible)...
Et pourtant, dès que je branche le récepteur, le treuil se rembobine lentement jusqu'à arriver en butée, et puis s'arrête doucement, quoi que je fasse au niveau de l'inter ou du potar!!!
Chuis déçu ça paraissait trop simple, et puis pour une fois que j'arrivais à faire ma série de soudures sans accroc...
Page 3 sur 6
