Poste de pilotage pour big lama
L'idée était de rendre un peu plus réaliste le BL.
Dans un premier temps j'ai donc passé toute la partie électronique à l'arrière en créant un support identique à celui situé en avant ( je ferais des photos lors du prochain démontage du fuselage).
Après fabrication du plancher ( plastique d'une boite de glace) j'ai taillé dans un bloc de balsa le pupitre.
Le plancher vient au raz du support de la batterie lipo, et se trouve fixé sous le support avant à l'aide d'un double face ( qui sera remplacé par la suite par fixation à vis) et d'une cale en balsa pour avoir la hauteur voulue.
Le pilote est directement fixé par double face sur le coté du fuselage. Le plancher est découpé au niveau de ce dernier, ce qui me permet de le positionner à la bonne hauteur par rapport à la fenêtre.
je ne sais pas si ce genre de réalisation existe déja, mais si elle peut donner des idées à d'autres, c'est avec plaisir que je la partage
Cordialement
Cordialement
Re: Poste de pilotage pour big lama
Ouah très beau boulot ! Moi je me contente de coincer le bras des playmobils avec un rilsan autour du 3in1, mais là c'est nettement plus propre !
Félicitations, tout à fait dans l'esprit du BLFC !
J'avais acheté ça sur Ebay pour améliorer la chose, ça rentre impec mais j'ai eu la flemme de finaliser, d'autant que pour des raisons de poids il aurait fallu que je démonte chaque fois que je fais de l'elingue ou du bombardement...
Tes photos en vol sont impressionnantes de netteté et de cadrage, tu as réussi à mobiliser ta femme ? (mission impossible chez moi... )
Et qu'est-ce qui est arrivé au bas de ta dérive?
Merci pour le retour.
J'ai aussi retrouvé en fouillant dans les cartons de jouets, un hélico de la police. Le poste de pilotage est plus petit que celui de l'hélico rescue, mais même constat que toi, ça va trop alourdir l'ensemble.
Pour les photos, j'ai mis le fiston aux commandes du BM et moi à mon appareil photos.
La photo est ma passion: Arf, pas le droit de poster les liens vers mes sites de photos
Cordialement
Edit: La dérive, lors d'un choc, ça a fait un trou sans rien casser d'autre. Un peu surprenant car je pensais en voyant cela que j'avais fendu le plastique aussi, mais rien.
Je vais motoriser l'AC et maquiller tout ça.
Cordialement
Très joli , bien réalisé , et je me doutais que Sar réagirait au vu du rôle rescue du pilote .
Tout à fait dans l'esprit du BLFC , j'adore les réalisations originales et faites avec les moyens du bord .
sar47 a écrit:Ouah très beau boulot ! Moi je me contente de coincer le bras des playmobils avec un rilsan autour du 3in1, mais là c'est nettement plus propre !
Désolé, je ne savais pas que le sujet avait déja été exploité.
superbe idée et réalisation et toutes mes félicitations. Cela me remotive pour faire des transformations sur mon BL version huey.
On peut pas dire que j'aie vraiment exploité l'idée : de l'extérieur ça peut faire illusion mais dès qu'on jette un oeil à l'intérieur, il n'y a qu'une réalisation comme la tienne qui déchire !
En "équipage complet" ça donnait ça :
https://blfc.forum-actif.eu/t678-diaporamas-bl-mission-sauvetages
Il reste juste à repeindre le fuse et on s'y croirait .
Bravo, très belle réalisation.
Tout simplement beau boulot...
Je vais m'y coller un de ces jours, pour essayer de rivaliser avec vous.
Bravo!
Bravo!
Domino- Pas Variable
Merci pour vos retours.
Je suis impatient de voir les prochaines réalisations. C'est source d'idées et c'est génial.
Avecvous toi
A+ Manu
Pas de rivalitéJe vais m'y coller un de ces jours, pour essayer de rivaliser avec vous.
Avec
A+ Manu
voilà, déplacé dans le bon sujet, voilà donc ghost ou j'en suis à cause de toi....
avant peinture et de coller les instrument de bord, voilà ce que j'ai fait tout a l'heure...
(me faut mettre le récepteur ailleur....)
en dessous, la plaque en depron qui ferme le cockpit et on voie la parti gyroscope, mixage posé dessous, verticalement avec une petite équere en alu.
me faut le peindre et voir pour les instrument de bord, peut etre essayer de metre une diode pour éclairer l'interieur et trouver un pilote....
ça ressemble pas mal au tien, mais désolé...
J.D.- Pas Variable
Bravo
J'attends la suite avec impatience.
L'avantage de passer toute la partie électronique à l'arrière est double. C'est plus chouette d'avoir le cockpit vide et en mettant un pilote, on équilibre l'hélico.
L'éclairage des cadrans du tableau de bord est prévu le jour ou j'installe un kit éclairage
