Problème : 3 en 1 ? servos ? moteur ? ou batterie ?
Bonjour à tous,
Il y a peu de temps j'ai refait voler mon BIG LAMA et tout c'est bien passé.
Cependant, lors du dernier vol l'hélicoptère s'est coupé en plein vol : le connecteur d'un des moteur a à moitié fondu.
Il s'est remis en route mais depuis les commandes ne répondent plus et le 3 en 1 clignote rouge.
Cependant, si je débranche le deux servos, la led du 3 en 1 devient verte, la led du récepteur se rallume et les moteur refonctionne mais lorsque que j'accélère à plus de 50% les moteur se coupent et retour au même problème.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Quentin
P.S.: Pour info, le récepteur a déjà été changé il y a moins d'un an.
Quentin
le kayakiste- picooz
Re: Problème : 3 en 1 ? servos ? moteur ? ou batterie ?
Je pense que tu as un moteur qui est prêt à rendre l'âme. Il consomme trop (d'où la fonte de connecteur) et il a entrainé le 3 en 1 dans sa mort.
Pensez vous que les servos sont à changer aussi ?
Ou me conseillez vous de racheter ces pièces et quels moteurs on un bon rapport qualité/prix ?
Merci d'avance
Merci d'avance
t as pas besoin de changer tes servos , ils n ont rien a voire avec le 3/1 pour les moteurs tu reprends les memes
