servos ou 3en1
servos ou 3en1
Je viens de remonter mon BL. En relisant bien tout, mes fils sont branchés où il faut! Apparemment, le récepteur et la radio sont bien bindés. Mais dès que j'allume la radio, le témoin passe de l’alternance vert/rouge, au rouge fixe. Et un des servos se met en butée et grésille. Je n'ai plus d'antenne sur le récepteur , mais la radio est à 50cm du BL. Alors:3en1?, récepteur, servo...?
philbis33- Pas Fixe
Re: servos ou 3en1
Salut,moi je dirais récepteur,vu les problèmes de soudure que t'as eu,et si les piles de ton tx sont un peu faibles,ça arrange rien.
Re: servos ou 3en1
Ok merci. je vais donc procéder par ordre en changeant le récepteur en premier, sachant que mon TX est tout en vert!
philbis33- Pas Fixe
Re: servos ou 3en1
Après avoir reçu les pièces: Changement du récepteur. Au passage, il n'est plus monté pareil et galère pour les branchements: Les sorties sont derrière, dans le prolongement du récepteur et droites, non coudées!!! Un appareillage difficile, et une connexion difficile à chaque remise sous tension, Mais la led du 3en1 clignote vert-rouge désespérément. Tout au milieu, sauf les gaz, sur la radio. Changement du 3en1, inversion des prises sur récepteur(noir en bas). Rien, toujours pareil. Débranchement des servos, des moteurs, rien
philbis33- Pas Fixe
Re: servos ou 3en1
Tu as bien repris un récepteur pour BL ?!? Si ce n'est pas le cas, ça peut expliquer tes problèmes... et c'est du 2.4GHz ? Dans ce cas, ne pas oublier de re-binder, sinon le TX ne trouvera jamais le RX.
Je crois qu'il ne te reste plus qu'à tout reprendre étape par étape. Bien vérifier la position de chaque prise, celles provenant du 3 en 1, le prise 3 ce sont les gaz, la prise 4, l'AC. Et puis celles en provenance des servos...
Bon courage, tu finiras bien par y arriver...
Re: servos ou 3en1
Je viens de voir que ce n'est pas le bon récepteur: Il porte la double référence:001367 EK2-0426, or il me faut le 002029 EK2_0426, qui, lui, a bien les prises bien positionnées! Erreur de livraison et manque d’observation précise de ma part.
Par contre, vers où positionner le fil noir sur les prises qui se branchent sur le récepteur?
Le noir côté numéros ou vers l'arrière? Et les servos: A sur 1 ou 2?
philbis33- Pas Fixe
» réglages 3en1
» problème de Récepteur, 3en1 ou servo ?
» Coupure 3en1 lors des accélérations dès le décollage...
