Coupure 3en1 lors des accélérations dès le décollage...
Bonjour, je viens tout juste de me lancer dans le modélisme avec mon fils. après m'être un peu dégrossi avec le S107 puis le RC Force en intérieur j'ai acheté un Big Lama d'occasion sur leboncoin, le vendeur semblant sérieux. J'ai acheté une batterie neuve, je l'ai mise en charge et là 1eres inquiétudes : au bout de 2H00 le voyant vert clignotait toujours. J'ai eu peur qu'elle ne chauffe trop et j'ai arrêté le chargement. Un petit coup de multimètre : 4V tout rond dans chaque cellule, ce qui semble bon.
J'installe mon hélico et impossible de s'envoler vers les cieux... Le 3en1 m'indique un voyant vert au départ, tous les moteurs réagissent mais lorsque je monte les gaz (au niveau env de la moitié) afin de décoller, tout s’arrête et le 3en1 passe en rouge. Je redescend les gaz (+trim) et de nouveau vert. J'ai essayé de relancer plusieurs fois mais rien n'y fait, dès que l'accélération devient importante, coupure... J'ai essayé l'hélico à l'envers et cela semble un tout petit peu améliorer les choses. Les 3 seules fois ou j'ai pu monter à fond c'est lorsque j'ai laissé l'hélico au sol en mettant env 1/4 des gaz durant 5 min et ensuite l'accélération fonctionnait... durant qq minutes puis de nouveau problème au bout de qq minutes.
D'où cela pourrait-il venir ? J'ai essayé de joindre le vendeur mais sans réponse pour l'instant.
Merci d'avance pour tout conseil, cordialement...
chris333j@yahoo.fr- picooz
Re: Coupure 3en1 lors des accélérations dès le décollage...
Tu aurais pu passer à la rubrique "Présentation des pilotes", c'est ce que nous demandons aux nouveaux.
La première chose qui me vient à l'esprit : il faut laisser le chargeur branché jusqu'à la stabilisation du voyant vert. Cela met "un certain temps".
Oki désolé j'y passe de suite...
J'ai remis en charge la batterie alors que je n'ai même pas dépasser le sol. Cela fait déjà 3èmes et tjs voyant vert clignotant... Est ce normal ? J'ai lu tellement de choses terribles sur les lipos ^^
Ce qui prend parfois du temps, ce n'est pas tellement la charge, mais l'équilibrage de la LiPo. Si le voyant continue à clignoter, tout va bien en principe, il faut attendre encore... et encore...
bon ben même bien chargé le problème est identique : tout est ok à bas régime mais dès que j'accelère les moteurs s'arrêtent et la diode passe au rouge. Mais que peut il bien se passer ?
après encore 2 h de charge les accus fournissent 4.1V mais toujours le même problème de coupure lors de l'accélération. J'ai remis encore en charge ce matin et je contrôle toutes les 10 mins la température, mais je ne pense pas que cela puisse expliquer le problème...
J'avais le même problème avec une lipo, le moteur à coupé à 1,5 m de hauteur, pas de casse, je refais un essais au sol et rien, je recharge la lipos essais sa marche 1 minute et plus rien.
Donc change de lipos par prudence, moi c'est ce que j'ai fait.
Alsaco- Pas Fixe
Oui essaie de brancher une autre source de courant en 12v sur le 3en1 (sans les pales bien sur) au moins tu sera sur que saura si ça vient de la batterie ou du 3en1.
Ouaip, : bonne idée
Alsaco- Pas Fixe
Merci tout d'abord pour votre aide.
Après moults essais il semblerait que la coupure des moteurs (+ diode rouge) arrive lorsque les pales supérieures se mettent en route. En effet lors du début de l'accélération seule les pales du bas tournent. En accélérant tout doucement et en jouant sur les trims j'arrive à passer ce moment de "mise en route" du moteur supérieur et alors les 2 rotors fonctionnent parfaitement à plein régime. Je peux alors descendre les gaz et les remonter à fond sans problème. Ce n'est que lorsque je mets les gaz à 0 et que les palles s’arrêtent que je ne peux plus repartir (même problème qu'au départ).
L'ayant acheté d'occasion, cela peut-il venir d'un mauvais serrage de l'ancien propriétaire ? D'un défaut sur le moteur du haut ? Merci pour toute aide, cordialement...
D'après ta description, on dirait bien qu'il y a un problème sur le moteur du rotor supérieur.
D'abord, vérifie donc le jeu entre couronne et engrenage du moteur. Si le jeu est insuffisant, ça pourrait expliquer pourquoi le moteur a du mal à démarrer. Et le 3 en 1 déclare forfait car trop sollicité.
Si les jeux semblent corrects, il faudra peut-être (sans doute) procéder à un échange du moteur.
C'est l’inconvénient du matériel d'occasion, à mon avis ce n'est jamais une bonne idée quand on est novice. Après, quand on est un peu à l'aise, on peut se permettre de prendre un petit risque, sachant que de toute façon, si ça ne fonctionne pas correctement, on saura toujours remettre en état.
Merci Papydenis. S'il ne fonctionnait pas du tout ce serait + facile alors que là il semble avoir du mal à prendre de la vitesse. Le problème est qu'il y arrive parfois. J'ai lu qu'il pouvait y avoir des petits carrés soudés sur ces moteurs et que certains du forum disaient qu'on pouvait les couper. Qu'en penses-tu ?
Ou un problème de lubrification. En effet la lipo vendu avec avait une cellule toute oxydé, il est donc fort probable que l'hélico n'est pas tourné depuis pas mal de temps.
J'ai mis de l'huile de vaseline sur les 2 couronnes et ça semble déjà mieux marcher même s'il faut toujours que je manipule tout délicatement les gaz sous peine de coupure moteur et diode rouge.
De l'huile type 3en1 est-elle envisageable ? Sur les pignons de la couronne et/ou sur le roulement à bille de l'axe principal ? Les moteurs peuvent-ils se régler en pression contre la couronne ?
Désolé pour toutes ces questions mais je débute, merci d'avance...
Surtout pas d'huile entre la couronne et le pignon,ces 2 éléments tournent à sec(sous peine de faire de la pâte à roder avec la poussière et bouffer le pignon),tu peux régler l'entre dents,il y a 2 vis par moteur,pas trop loin et pas trop près,normalement l'épaisseur d'une feuille à cigarette et vérifier sur un tour complet de couronne(elles tournent "ovale"),et lubrification des roulements,des paliers moteurs avec de l'huile fine.
Bonjour, après une lutte acharnée contre la bête j'en suis enfin arrivé à bout (du moins la 1ere bataille)... Il s'agissait du branchement du moteur supérieur sur le module 3en1 qui était un peu "lâche". Ainsi à bas régime pas de soucis mais dès que j'accélérais l'hélico vibrait et cela faisait de micro coupure ce qui mettait le 3en1 en sécurité.
J'ai donc légèrement écarter les 2 tiges de connexion afin de rentrer la prise du moteur de manière serrée et une fois sûr de la connexion j'ai mis un point de pistolet à colle afin de fixer le tout. Au pire si j'ai besoin de démonter, en tirant dessus ou en 2 coups de cuter ça devrait lâcher prise ^^ Merci pour vos conseils, cordialement...
