le 3en1
+6
10 participants
le 3en1
ouais super il faisait beau, pas trop de vent, des conditions idéales quoi !! malheureusement pour moi, un fil du connecteur reliant le 3en1 à la batterie s'est barré...En plein vol !! l'hélico est tombé comme une pierre dans l'herbe. Heureusement, j'avais pas pris beaucoup de hauteur. Jvais voir ça cet après'm, mais si quelqu'un de qualifié à une idée... J'y connais rien, et ce sera sûrement l'occasion d'acheter un fer à souder !!
J'ai pas envie de racheter un 3en1...
C'est sympa en ce moment, une sortie=un crash... La peinture de mon beau fuselage gendarmerie est détériorée au niveau du nez. J'arrete là, les larmes me viennent
Re: le 3en1
Will , alors tu lui a donné tes grammes ,et la gendarmerie s'est retrouvée le Q a terre.Il faut les faire souffler dans le ballon.
Serieux,c'est étonnant que le fil se soit barré comme çà . Ou alors tu as tiré dessus.
Corr.p.A.
Corr.p.A.
Re: le 3en1
non serieux, comme quoi il faut toujours un périmètre de sécurité en vol on ne sait jamais. désolé pour ton bl....
greg75- Pas Variable
Re: le 3en1
Nan mais c'est rien, ne vous inquiétez pas !! une petite egratinure sur le pif... C'est vrai que c'est bizarre que le fil se soit barré en vol... C'est l'usure, pourtant je fais toujours très attention en débranchant la batterie !!
J'imagine qu'on peut enlever le cache rouge du connecteur, et remettre ça en place !!
Re: le 3en1
Il m'est arrivé un truc similaire avec cette fiche,je l'ai découpr 1 poil sur le coté,et j y ai mis un coup de soudure.Cà n'a jamais rebougé.
Corr.p.A.
Corr.p.A.
Re: le 3en1
oui stophe , j'ai vu ça hier sue le bl ..... ça a pas l air de bouger en effet....
flo43- Pas Fixe
Re: le 3en1
Je ne dois pas être aussi doué que vous pour la soudure car je ne suis jamais parvenu a ressouder le fil sur le 3.1...
C'était sur un HB FP mais je pense que le problème est le même.
Will : navré pour ton crash...Mais c'est inévitable malheureusement...
J'ai volé ce matin pour la première fois avec le BL sécurité civile, et j'avoue que j'avais un peu peur au crash.
Re: le 3en1
@Will29:
Désolé pour le crash !
Pour la prise, mieux vaut en mettre une neuve ! Si tu n'en a pas, je peux t'en envoyer une. Soit je te l'envoie a souder (fils sur connecteur, mais gaffe si tu ne sais pas trop souder, c'est fin) ou alors je t'envoie la prise souder aux fils, tout prête, et tu n'auras plus qu'a souder les fils sur ceux de ton 3en1 (en direct sur le 3en1, c'est petit, donc...) et je te joins de la gaine thermorétractable pour bien isoler la jonction des deux fils. C'est toi qui voit, je te dépannerai avec plaisir, et gratos, cela va de soit !!!
Re: le 3en1
Franchement, jsuis touché par cette attention. Mais jcrois que je serai trop gêné d'accepter ton offre... Ce que je vais faire, c'est peut être acheter un 3en1, un fer à souder, de l'étain. Comme ça je pourrais reprendre le vol dans la semaine, et en même temps me faire une initiation à la soudure. Je crois que la dernière fois que j'ai touché à ça, c'était en 3ème...
Donc j'aurais certainement besoin de conseils. Mais avant tout, jvais potasser le sujet , et voir si je ne trouve pas d'info sur des posts antérieurs !!
Un gand merci !!
Un gand merci !!
Re: le 3en1
Bah oui, mais si tu refuses, je te fais la gueule, et pis c'est tout !
En plus, acheter un 3en1 juste pour ça, c'est dommage ! ou alors, tu m'envoies ton 3en1 Dès lundi, en lettremax (3 euro) avec suivi, et je te le renvoi avec la nouvelle prise soudée le jour même, en courrier suivi également: y'as des bulles dans l'enveloppe, et j'en rajouterai, tu le recevras jeudi au plus tard, et ça craindra rien ! C'est toi qui voit
Re: le 3en1
Super sympa !! mais je vais essayer tout seul, et si je galère, je ferai appel à tes services !!
Est ce qu'un fer à souder 30w peut faire l'affaire ? Ou c'est trop puissant ? J'ai hâte de me risquer... Je poursuis ce post dans "outillage"
Re: le 3en1
Salut ! 30W c'est bien assez ! Je fais tout avec cette puissance, mais faut pas chauffer trop longtemps si tu soudes en direct sur un circuit... Achète un fer avec prise de terre et branche le sur une vraie terre, sinon, si t'as pas (tu vis a quelle époque ?! ) tu met le fer a chauffer et tu le débranche au moment de souder.
Re: le 3en1
Parfait ! j'ai récupéré le connecteur JST de mon Twister Hawk qui moisissait dans un tiroir ! Soudure et gaine thermorétractable. Un excellent investissement ce fer à souder !
Merci pour vos conseils
Re: le 3en1
salut a tous, je ne suis pas sur d etre dans la bonne rubrique mais bon....a vous de me dire...
alors ,on a offert un BL a un ami pour son anniv' ya 10 jours environ..il en est a 3 énormes crashs depuis,un truc de dingue..
bref, lors du dernier crash, il a tuer non pas le 3/1 mais plutot le recepteur je pense(celui qui possede l antenne(2.4ghz)et le bouton d appairage)....
il l a commandé chez fx model (le recepteur seul) et lorsque je lui remonte, impossible d appairer la radio avec le 3/1....
j ai donc essayé d appairer son hélico avec ma telecommande et tout se passe nickel,je vole tranquille avec ,impeccable....j en ai donc déduit que la radio était naze....
direction le magasin ou on lui a acheté la bete, il laisse la radio pour un sav....coup de théatre , le vendeur rappelle mon pote en disant qu il a testé la radio et qu elle marche avec tous les BL du magasin......
alors la j en perd mon latin , pourquoi la radio marche au magasin et que son hélico marche avec uniquement ma radio.....pourtant j ai appairé selon la procédure plus de 10 fois.....
je séche, j ai vraiment besoin de vous....
flo43- Pas Fixe
Re: le 3en1
Saluts
Tu rend le bl de ton pote et tu prend tous les bl du magasin.
Re: le 3en1
Salut,tout le matos a ete acheté en france?Si tu mixes recepteur acheté en chine et radio en france,ou l'inverse, y a un probleme,on en a parler y a quelques temps mais je crois que c'est ailleurs qu'ici(h4),desole flo43 j'en sais pas plus.
Re: le 3en1
ah !!! ce serait peut etre une question de zone????
alors pour mon hélico, faut voir stophe pour savoir ses origines????
l hélico de mon pote acheté en magasin donc français en principe...
et le recepteur acheté sur fx models donc français aussi non????
flo43- Pas Fixe
Re: le 3en1
Sauf si FX s'est fourni en chine !!! Vois avec eux pour un échange en précisant qu'il te faut un RX français.
Récepteur FR
Quand vous commandez un Rx ailleurs qu'en France, il est souvent indiqué à côté de la référence 123... FR ou 123...US. J'ai remarqué cela sur plusieurs sites dont "global.mart" sur Ebay. Et vu qu'en France on ne fait jamais rien comme tout le monde un Rx Us ne doit pas pouvoir fonctionner avec un Rx FR à cause de nos fréquences utilisées.
Re: le 3en1
Bah voilà j'ai remonté mon Joli BL ! Mais bien sûr j'ai un souci !
le moteur de mon rotor supérieur est long à la détente, et le potar "proportionnal" n'y change rien... Ca ne vient pas du moteur, j'ai testé avec un autre. Donc toujours pas de vol pour moi. C'est dommage, j'avais monté ma belle caméra.
Sniff.... Une idée ? Ou je suis bon pour en racheter un autre ?
Re: le 3en1
Bonjour Guillaume,
Tu peux préciser un peu ce qui se passe ? Est-ce que tu veux dire que ton moteur ne démarre pas du tout, ou alors qu'il démarre longtemps après l'autre ? Ou encore qu'il tourne moins vite que l'autre ?
Re: le 3en1
S'est peut étre 1 signe de fatigue
T'as pas de rechange en 3/1 ?
Re: le 3en1
de plus en plus bizarre...En fait, mon rotor supérieur démarre longtemps après l'autre.
Du coup, le temps que les deux prennent leur tours, l'hélico a le temps de faire un tour sur lui...
Moi je pensais que le prb venait du potar "proportionnal", mais rien n'y fait.
Je suis pourtant parvenu à trouver la solution.... C'est là que c'est étrange...
Sur ma futaba, j'avais inversé ma ch3 pour ne pas que les moteurs tournent dans le même sens. J'ai supprimé l'inversion pour la placer sur la voie 4, et j'ai retourné les fiches qui sont branchées des moteurs au 3en1, et là, miracle !
X files
X files
Re: le 3en1
éfféctivement,totalement bizarre. Le ch3 a peut 1 défaud?
