Construction planeur sans moteur
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Construction planeur sans moteur
C'est un planeur destiné à des jeunes. Il doit être vite fait et voler.
L'aile est suffisamment rigide pour du lancer main avec cette charge alaire. Bien sur, si tu ajoute 150g de radio, il faut mettre un jonc carbone au bord d'attaque mais juste de la partie plane. les dièdres tiennent comme ça.
Re-regarde ici, ça va peut être te donner des idées.
http://www.biglama.net/t1109-parkflyer
Tiens ! En parlant d'idée, il faudrait que je le refasse ce machin.
Ueh Claude, c'est où le "re-regarde ici"? il ne manque pas une truc?
Les ailes peuvent être faites en dépron de 6 aussi non? A moins peut être que cela fasse ensuite trop de poids?
J'ai bien fais "Ctrl C" mais pas "Ctrl V"
Les ailes en dépron 6mm ? Ben t'yras les cambrer, toi.
Tu peux leur faire faire un bidule. Tu mets du plmb à la place du moteur, ça marche aussi.
Hello Tout le Monde
Bon ... j ai pas sus résister (en plus vu la météo... j avais la bonne excuse pour me lancer dans la modife )
J ai planché sur une version RC du lancé main ...bon c est pas ça vocation a la base ... mais pourquoi pas tenter le coup
Déja lui refaire une aile digne de ce nom... avec un renfort en Carbone et l ajout du couple pour la jonction du dièdre avec la partie central (ce qui permet un meilleur collage)
Fabrication d un pylône pour la motorisation (j ai voulu garder le fuselage d origine que j avais déjà élargi un peut plus a l intérieur à 30mm au lieu de 20.)
Pour la radio j utilise ma DX6i avec le récepteur 4 voies, 2 micros servos de 3g, un "gros"variateur de 20A ( j ai pas plus petit en ce moment), un accus 2S de 250ma/H et un moteur avec son hélice récupéré sur un jouet.
Avec le montage actuel je me trouve centré trop sur l arrière pourtant tout le poids est a l avant... je vais ajouter quelques grammes dans le nez.
Reste a tester maintenant . Si ça ne va pas mieux je vais positionner la motorisation sur l avant de l aile. ou au pire je mettrai le moteur dans le nez ( ce que je voudrai éviter.)
J ai pas utilisé l électronique de Minium car la motorisation n est pas asse puissante et monter un moteur plus gros aurai cramé la partie puissance ...
L'ESC pese peut être plus lourd que le rx.
Avance le moteur.
Avance le moteur.
Claude, j'ai bien reçu le plan, merci à toi.
Je viens de construire le mien. Je n'ai pas de plomb malheureusement, je vais installer une vis à l'avant je pense pour le centrage.
Je testerai ce week-end si il fait beau. Je vais renforcer le bord d'attaque avec un peu de scotch armé ainsi que le fond pour le protéger des atterrissages.
Merci encore.
Steph.
Merci encore.
Steph.
Demande à un garagiste les vieux plombs qu'il décolle des jantes.
Après un bain d'acétone et un scotch double face, ils sont comme neuf pour 0€
ok merci pour l'info. Je n'y avait pas pensé.
dans la foulée, je t'ai trouvé un truc pour décorer/
C'est ça :
ça fait des marbrures.
C'est sur que personne ne peut copier le motif, c'est aléatoire (ou aller ailleurs)
C'est ça :
Ah sympa. Ma fille va se régaler... Faut que je vois ce que les profs ont prévu pour les jeunes. j'attends des réponses.
d'ailleurs, ce sont mes petits enfants qui m'ont fait découvrir ce truc.
Je suis pas encore au top mais ça peut rendre de jolis effets.
Et puis 10€.
Et puis 10€.
Voila, le planeur est fait et testé. je n'avait pas de poids, je l'ai donc lesté avec un boulon qui faisait aux alentours de 30g. Nickel.
Seul hic: au moment d'un lancer, l'aile s'est levée et cassée à cause d'un coup de vent.
Claude, si je colle dans la longueur de l'aile un renfort en dépron de 6 est-ce que cela risque de gêner? Je ne pense pas, je vais tester mais tu t'y connais mieux que moi ;-)
Merci encore de ton, aide.
Colle plutôt un jonc de 3mm au bord d'attaque.
Alors Stéphane ... ça vole ???
Oui ça vole. Bien même. Le collage à la colle à bois prise rapide est chiant mais vu que je vais faire la construction avec des enfants de CM1 je ne me vois pas utiliser autre chose.
En tout cas, j'en suis à mon second et je teste différentes versions pour les ailes en particulier pour les rendre un peu plus solides.
Un super petit planeur pour s'amuser en tout cas et montage rapide.
Merci qui? Merci Claude
oui c est un super petit planeur et qui peut etre évolutif en lui ajoutant une RC 2 voies ou ^plus si on veut le motoriser (je travaille dessus et je vous met les améliorations ici )
Aujourd'hui, 3 petit lancés pour vous montrer comment ça vol.
Ben ça vole encore mieux que je le pensais.
Tu avais un doute ?
Quand je passe du côté de chez toi, rappelle moi de te botter le derrière.
Vraiment sympa, ce petit planeur ! Il faut que j'en fasse pour mes petits-fils !
En fait, c'est cet avion que j'aimerais construire avec mes petits-fils et dont je voudrais les plans...
Tu penseras à nous en rentrant chez toi, Riboul, hein ?
» Planeur vol libre assisté radio
» Première sortie 30 ans après la construction
» Moto-planeur Easyfly et navion
Page 2 sur 3
