Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Construction planeur sans moteur
Construction planeur sans moteur Empty Construction planeur sans moteur
Message  sash28 Ven 28 Mar 2014 - 17:30
Bonjour à tous.
Une école nous a demandé (au club) de fabriquer des planeurs pour des jeunes de 6ème. Il faut que cela soit simple et ludique. Pas de moteur, ni servos (pour le moment car j'attend un cahier des charges plus complet des profs).
Auriez-vous une idée de plans (je pense à toi Ribouldingue) afin de fabriquer une de ces choses qui serait en lancé main et qui iarait...où ils iraient ;-)
Merci de votre aide.
Construction planeur sans moteur Empty Re: Construction planeur sans moteur
Message  ribouldingue64 Sam 29 Mar 2014 - 8:38
Dis moi quand tu auras plus de directives.
Envergure maxi et budget.
Je peux te faire le proto avec un tuto vidéo et te l'envoyer avec les plans.
Message  loulou14 Sam 29 Mar 2014 - 20:47
mon ancien club fait un petit lancé main qui s'appelle le "planam", c'est tout en EPP. de mémoire l'envergure fait 1m, les gamins l'aivaient collé à la colle à chaud et l'avaient décoré eux mêmes
Message  sash28 Sam 5 Avr 2014 - 10:20
Normalement j'aurai les informations d'ici peu. J'espère assez rapidement, mais on se dirigerait vers du dépron à priori. Envergure maxi de 1m à 1m20 je pense.
Message  ribouldingue64 Sam 5 Avr 2014 - 12:49
Le dépron pour des envergure comme ça sera peut être trop souple. Le "carton plume" semble plus solide bien que plus lourd.
J'avais fait faire un moto planeur de 1.20m à Vincent en dépron. Je recherche le plan.
Message  sash28 Lun 7 Avr 2014 - 10:41
Merci Ribouldingue.
Message  sash28 Sam 12 Avr 2014 - 8:58
Ca y est j'ai plus d'infos pour le planeur.
Si possible en dépron (même si il faut des renforts carbone éventuellement). Maximum 1m d'envergure.
Montage pas trop compliqué en 1h00-1h30 maximum (coupes non comprises).
Collage je pense à l'araldite + accélérateur. (ça c'est moi qui le dit) ou colle à bois prise rapide.
Voila.
je vais essayer de trouver un truc aussi de mon côté mais je connais tes compétences Claude à ce sujet et je suis certain que tu vas réussir à trouver une perle Very Happy
Merci à toi.
Message  ribouldingue64 Sam 12 Avr 2014 - 11:03
Je m'en occupe cette semaine.
Tu as un délai ?
Je pars en vacances entre Pâques et 1er mai.
Message  sash28 Sam 12 Avr 2014 - 11:52
On fera tout ça à partir du 11 mai. faut juste si tu le peux avant pour que je prévois le matériel et teste un montage par moi-même pour expliquer aux petits jeunes.
Message  ribouldingue64 Sam 12 Avr 2014 - 11:58
Quel age ont tes gamins ?
On peut penser à un truc du genre :
70 cm d'envergure, 12 cm de corde et double dièdre. Un petit bout de jonc carbone au bord d’attaque avec un profil creux.
fuselage caisse de 60 cm de long
les ailes démontables ou non.
Le fuselage en 6mm et 3mm, les ailes et empennage en 3mm avec 4 nervures en 6mm.
Dans une planche de 6 et 3 mm dépron, on doit pouvoir en fabriquer une 20aine.
Prévoir 4 ou 5 jonc carbone.
Comme colle, l'araldite coûte trop cher, il faut mieux de la colle blanche rapide.
J'oubliai : un peu de plomb pour équilibrer.
J'ai fais un plan, je découpe et essaie dans la semaine.
Message  ribouldingue64 Sam 12 Avr 2014 - 12:28
Je vais en faire un et je prendrai des photos à chaque étape.
Message  sash28 Sam 12 Avr 2014 - 12:43
merci c'est cool.
Message  Rollingsaone Lun 14 Avr 2014 - 17:50
Coucou les planeux!!
 Je viens mettre mon grain de Houblon dans le sujet  Wink
Dis Monsieur Claude il est possible de lui mettre sur le plan, l option RC 2axes avec petit moteur elec pour le faire grimper !!!  ou au moins ce qui est possible de monter ( C est pour moi  Very Happy  )
   tongue Fred  tongue
Message  ribouldingue64 Lun 14 Avr 2014 - 18:29
ça va pas être possible, le fuselage est pas prévu pour ça.
Message  Rollingsaone Lun 14 Avr 2014 - 19:19
ça va etre le genre du "lancé main"??? si oui ça doit etre jouable   scratch   ... Par contre si le fuselage est un tube carbone... la effectivement  ça ne va pas le faire  Sad
 tongue  Fred  tongue
Message  ribouldingue64 Lun 14 Avr 2014 - 20:36
Le "bidule" était un avion avec des ailes en dépron et un tube carbone de 6 mm comme fuselage. Un peu habillé avec du dépron et hop. Il y avait bien un moteur devant.
Quand tu verras les photos, tu comprendras qu'on peu pas mettre un moteur dans le nez.
C'est d'ailleurs mon problème avec mon projet de faire un vol libre assisté radio à base d'un planeur de mes 14 ans. Je vais être obligé d'ajouter un pylone.
Message  ribouldingue64 Mar 15 Avr 2014 - 20:39
J'en suis là :
Message  ribouldingue64 Mar 15 Avr 2014 - 22:52
Au fait, un détail .............................................
Il vol ! cheers cheers cheers cheers
Message  sash28 Mer 16 Avr 2014 - 20:02
Super merci beaucoup.
J'attends les plans et je vais m'en faire un.
Merci pour ton aide.
Message  ribouldingue64 Mer 16 Avr 2014 - 21:11
Le plan c'est un A2  Crying or Very sad
Demain par la poste.
C'est l'original. Fais en une copie.
Message  Rollingsaone Mer 16 Avr 2014 - 22:49
Dis Mr L ingénieur en aéromodélisme ... y a pas moyen d avoir un PDF ou une copie...  Embarassed  de cette merveille planante ??
  tongue  Fred  tongue
Message  ribouldingue64 Mer 16 Avr 2014 - 22:54
Je viens de mettre l'enveloppe à la boite.
Je ne sais pas comment faire pour recopier un A2 en 4 planches de A4.
Message  sash28 Mer 16 Avr 2014 - 22:55
ok ça roule. Je te le renvoie dès que la copie est faite.
Merci pour tout.
Message  ribouldingue64 Jeu 17 Avr 2014 - 0:01
Me le renvoie pas, je sais le refaire.
Message  Rollingsaone Ven 18 Avr 2014 - 15:52
Hello tout le monde
Voilas il estfait ...bon avec une petite modife pour une suite éventuelle de l aventure...
 Je sais Claude et Stéphane c est pas dans le cahier des charges... cyclops
Construction planeur sans moteur S8300912
La Modification porte sur l aménagement d une ouverture sous l aile , et l élargissement de 10mm au niveau de l intérieur au cas ou une radio aurait envie de s y installé  Rolling Eyes
 Construction planeur sans moteur S8300913
Construction planeur sans moteur S8300914
Claude je ne sais pas si c est une idée ... mais l aile me semble bien souple...
je vais voir a la refaire mais de manière différente (a cause de la jonction des 2 dièdre)
 Voila il ne me reste plus qu a me muscler le bras en attendant que le vent tombe... pour propulser l engin dans son élément  cheers  cheers  cheers
 tongue  Fred  tongue
