Moto-planeur perso de Ribouldingue
+6
10 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voilà !!!!
Ne trouvant pas de planeur de 3m d'envergure à construire et les "RTF" étant trop chers, j'ai décidé de m'en déssiner un et de le construire.
Tant qu'à faire, je vais le faire en 4 m d'envergure.
Le profil sera un Eppler 385 de 8.41 % d'épaisseur.
La corde à l'emplanture fera 270 mm et celle au saumon de 170 mm.
La surface des ailes fera 88 dm².
Un bord d'attaque en 8x8 balsa, un longeron de 4x4 pin à l'extrados et un de 6x4 en pin à l'intrados reliés devant et derrière par deux âmes en 15/10 balsa.
Le profil sera coffré sur 100 mm entre le BdA et ces longerons en 15/10 balsa.
Le bord de fuite sera coffré en 15/10 balsa sur 40 mm
Des chapeaux de nervure de 5 mm de large reliront les deux coffrages.
Les deux ailes seront reliées ensemble à travers le fuselage par deux ronds en stub de 5 mm dans des fourreaux de clé en tube laiton de 5x6 mm.
Les ailerons seront en bout d'aile et feront 50 mm x 700 mm.
les volets feront 40 mm x 900 mm.
Les ailes seront terminées côté saumon par des winglets.
Le bilan des besoins en matériaux pour les deux ailes donne :
5 baguettes de 4x4 en pin.
5 baguettes de 6x4 en pin.
5 baguettes de 8x8 en balsa
15 planches de 15/10 x 100 x 1000 balsa
5 planches de 20/10 x 100 x 1000 balsa
un peu de CTP 20/10
1 tube laiton 5mm intérieur x 1000
1 barre de stub 5 mm x 1000
chutes de 100/10 balsa (renfort des fourreaux de clé).
Entoilage en oracovert ou éconocote, couleur ?????
Pour l'empennage
Rapport 10% soit environ 9 dm²
Profil biconvexe Eppler 230 à 10%
Structure identique à l'aile.
montage sur le fuselage en croix pendulaire.
Pour le fuselage
Bras de levier avant 1 à 1.5 corde.
Bras de levier arrière 3.5 corde
Construction en tissu de verre + epoxi technique du moule perdu : master en polystyrène extrudé recouvert de tissu par 2 moitiés.
Mastic, ponçage, peinture.
Moteur 300 watts alimenté en 3s 2200 mAh (parce que je les ai)
Hélice 11x6 repliable.
à suivre.
un peu de CTP 20/10
Pour l'empennage
Pour le fuselage
à suivre.
Re: Moto-planeur perso de Ribouldingue
hum hum, je me disait, sa fait longtemps que Riboul n'a pas fait un nouvel oiseaux
Quand même, avec une envergure de 4m, je ne pense pas que tu le confondras avec un oiseau ! Ou alors, peut-être avec un condor... ou encore un ptérodactyle...
La suite de la construction de l'aile :
Tu découpes les ailerons et les volets après donc,c'est pas plus ch.ant que de les faire en même temps que l'aile,ou c'est l'inverse?Je sais pas si c'est clair mon truc.
En tout cas,c'est joli.
C'est plus simple quand t'achètes une boite pré-découpée parce que tu est sur que les pièces vont être à la bonne dimension et au bon endroit.
Quand tu découpes tout toi même, pour que tout colle, il faut que tu reconstitue ce que tu as découpé alors je saute une étape.
J'avoue que j'ai toujours eu une façon de construire un peu hors norme.
Déjà, quand j'étais gosse, je faisais hurler le "coach" (on disait pas comme ça à l'époque )
Il faut dire aussi qu'avec un profil creux (de 5 mm) il faudrait aussi tout caller. C'est barbant.
encore un peu de travail aujourd'hui :
pose des chapeaux de nervure et découpe des volets.
Il faut quand même passer environ 30 heures de travail pour une aile
Il reste juste les clés d'aile à poser et ensuite vous serez tranquille pendant la construction de la 2e aile puisque c'est la même chose.
Suite et fin de la construction de l'aile :
Tu renforces les clés d'aile parce que ça risque de travailler avec les clés seulement sur les nervures?
T'as pas été voler aujourd'hui?
Avec les tubes seulement sur des nervures en balsa, au bout de 2 vols tu as du jeu.
Tu peux aussi faire 4 nervures en CtP mais la surface de collage est légère pour un 4 m.
Je suis allé au terrain mais nous avons trop discuté et la pluie est arrivée avant que j'ai le temps de monter un oiseau.
Surprenant, impressionnant ! C'est qui, le du modélisme ?
Au club, quand j'ai dis que j'allais faire un "4 m" en construction traditionnelle, il ont fait :"Baaah! t'es fou !"
- " T'as un plan ?"
- " Ben non, j'ai une règle et un crayon !"
- " Bah ! T'es fou". "Tu t'inspire de quelque chose ?"
- " Ben non, c'est une création perso !"
- " Bah ! T'es un vrai fou !"
Vous croyez que je suis fou ?
J'avais envie de coller des bouts de bois depuis un moment, ben je suis content.
Comme me dis le gars du magasin : "au moins je me serais fait plaisir."
- " T'as un plan ?"
Mais t es fou!!!! mais on aime ça !!! continues dans ta douce folie !!! Mais manges de la soupe ou mets des talonnettes ... tu fait petit a coté la partie horizontale de l empennage !!!
effectivement c'est: ouahhhh
Comme pilote, tu pourrais mettre un hamster...
On est plus dans les park flyers là C'est chouette en tout cas ,mais je crois que l'aile en haut est plus courte de 2/10ème il me semble...Fait pas très sérieux tout ça.
En tous cas, même avec un atelier immense (pour ceux qui se souviennent des photos) il faut faire attention, on a vite fait de cogner et j'ai déjà esquinté le saumon en faisant l'entoilage. Au passage, j'ai vachement perdu la main
Fou oui ... mais le mot est un peu faible !
Ce planeur est un vrai moteur pour bon nombre du forum et un pied de nez au RTF .
Attention, je ne dénigre pas le rtf j'en suis le premier bénéficiaire mais ces belles constructions " maison " font tellement plus rêver ...
Continue !!!
Bravo !
Bing Lama
Continue !!!
Bravo !
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Ça, c'est fait !
Il porte un nom : SIMOUN
Et son prénom c'est Élie non?
Sinon la déco est jolie .
Pffff !
Le simoun est un vent chaud, sec et violent qui souffle sur les côtes orientales de la mer Méditerranée : au Sahara, en Palestine, en Syrie et dans le désert d'Arabie.
Ignare !!!!!
Ignare !!!!!
Désolé,le ferais plus. Tu expliquerais d'abords aussi...
C'était aussi le nom d'un chien quand j'étais gosse.
Trêve de balivernes !
J'en suis encore à me demander comment je vais faire le fuselage.
Ce matin j'ai découpé du styrène pour sculpter un master mais devant l'ampleur du tas de copeaux, j'ai reculé.
Je réfléchis encore à la méthode du bois moulé mais bon, cela fait des lustres que j'ai pas fais ça.
Le dernier "bois roulé" que j'ai fais était une maquette volante du Leduc 022. T'as qu'a voir et c'était dans les années 60.
C'était plus simple puisque cylindrique. Là, c'est plutôt ovoïde.
Le défit est tentant.
J'ai attaqué le moulage de la poutre arrière.
D'abord coller des demi couples sur un chantier assez épais
Enrouler du balsa 10/10 sur ces couples.
en mettre au moins 3 épaisseurs collées ensemble évidemment et faire tenir le tout bien serré avec du scotch et des poids
Une fois sec, on obtient ça :
démoulé, on a ça sur lequel il va falloir découper judicieusement un demi fuslage
Page 1 sur 5
