Moto-planeur perso de Ribouldingue
+6
10 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Moto-planeur perso de Ribouldingue
Cela étant dit et redit, si je puis dire, j'ai vraiment hâte de le voir en vol !
La dernière chose étant faite : la fixation de la bulle, il ne reste plus qu'à espérer que demain il n'y ai pas trop de vent. Pas plus de 10 km/h m'irait bien.
Beau travail Riboul comme à ton habitude.
Vivement que l'on puisse voir une vidéo de la bête. Attention aux arbres ;-)
Ça y est, il a volé
La vidéo du premier vol. Elle est très courte, je vous ai coupé tous les hors champs.
Je n'avais pas de vidéaste car j'étais seul. J'ai filmé avec les lunettes mais c'est pas simple.
Je vous passe l'état de stress dans lequel j'étais.
Par exemple, il faisait 14 degrés avec un vent de 10-12 km/h donc assez frisquet ressenti. J'avais ma polaire plus mon blouson de cuir.
Arrivé en bout de piste, j'ai enlevé le blouson et c'est pas la distance qui m'a fait transpiré
Pour le deuxième vol que vous ne verrez pas parce que tout est hors champ, j'ai quité la polaire et à l'atterrissage, j'étais en sueur
Bref, pour vous dire que j'étais pas rassuré.
Est-ce que j'ai fais le bon choix de profil ? Est-ce que j'ai fixé le bon "V" longitudinal ? Vas-t-il être piqueur ou au contraire "en perte" ? Le moteur est-il assez puissant ? La structure vas-t-elle tenir ?
Tout ça grouille dans ma pôv tête.
Quand on achète un avion RTF ou même ARTF, si on suit le constructeur, on risque pas trop l'erreur monumentale mais là .................
Bon, le sort en est jeté !
J'ai maintenu pratiquement tout le vol à piquer.
Le bruit qu'on entend juste après le décollage c'est le roulement avant qui est sorti de son logement (oublié de le coller).
Si vous regardez bien, vous verrez la flexion des ailes. Impressionnant
J'ai bien cru qu'elle allaient faire "bravo".
Pour le deuxième vol, je n'ai pas cabré au décollage et ça s'est mieux passé.
Il était toujours "en perte" mais bon il faut refaire le réglage à l'atelier avec l’incidence-mètre puisque ça existe et que j'en ai un.
Malheureusement, à l'atterrissage, en rentrant, j'ai cassé une broche en carbone de l'empennage.
Fin des tests. J'ai remplacé les broches en carbone de merde par des broches en acier. Peut être d'autres vols demain.
Maintenant, je lorgne sur un planeur (carte bleue ) en composite. Pour le coup, n'étant pas capable de réaliser un 4m en composite, je suis prêt à l'acheter même si ça bouscule mes convictions mais comment faire !
Cette aventure m'a fait le plaisir de construire vraiment et m'a peut être remis le pied à l'étrier pour refaire du vol à voile.
J'aime bien le "ouh lala"
Je comprend ton état de stress. Le principal c'est qu'il soit retournée au sol sans encombre même si tes geoux ont fait des claquettes.
bravo en tout cas.
bravo en tout cas.
Super, Claude ! J'ai bien vu les ailes qui se mettaient un peu en "V" par moments, mais c'est très impressionnant. Quel dommage que tu n'aies eu personne pour filmer ! Un grand bravo, quand même.
Mais... il n'y avait pas d’arbres dans le coin ?
Chaud comme premier vol j'ai cru que t'arriverais pas à le poser tellement il allonge .
Bravo !
J'ai vu bien des vols inauguraux de machines rtf qui ne se passaient pas aussi bien !
On sent aussi la sagesse du pilote concepteur .
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Non, Denis, il n'y a pas d'arbres, c'est la zone de saut des para de Pau. ça ferait désordre.
C'est aussi pour ça que je vol la-bas, dans ma cour il n'y a qu'un arbre et je me le paie régulièrement.
Je pense que nous avons des arbres qui attirent les engins volants.
Je vais essayer de refaire un ou deux vols aujourd'hui mais il semble y avoir plus de vent qu'hier.
Sur la petite route derrière chez moi, là où je fais voler mes avions, il y a un seul et unique panneau de limitation de vitesse, et à mon deuxième ou troisième vol avec le "champ", je me le suis payé... va comprendre, Charles...
Pas de vol aujourd'hui, j'ai arraché le couple moteur au décollage, enfin, à 10 m d'altitude. Le moteur est parti de son côté. L'atterrissage a été rude mais rien de cassé sauf une pale de l'hélice.
Mais que s'est-il donc passé ??? C'est là que le moteur est parti ?
Le collage du couple s'est arraché. L'axe est tordu mais je pense que c'est en tombant.
Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'anti-couple et de piqueur, ça va me permettre d'en ajouter.
Axe redressé et couple remis en place.
Dommage que je ne vol pas avant le 8 mai.
Trop de vent aujourd'hui, j'avoue que je me suis dégonflé.
Attendons des jours meilleurs.
Et demain il est prévu entre 20 et 30 Km/h en rafales ! Pfffffffffffffffffffffff !!!!!
Pffftt,trouillard
Trop tard je suis déjà sorti.
Puisque je peux pas voler, je vais me remettre à construire ! Na !
Disons ...................... Une maquette !
Genre ASK 18 à l'echelle 1/4.
ça va ma faire travailler sachant que je suis une quiche en matière de maquette.
Çà risque de se terminer en semi maquette.
Je vous ferais un sujet sur la construction.
La manche à air à l'horizontale encore cet après midi.
Rappé pour aujourd'hui.
J'ai vraiment un problème de conception du couple moteur. Il a encore lâché aujourd'hui. Donc pas de vol
Tu vas pas nous dire que t'as pas la bonne colle non?Sinon t'as essayé les agrafes et les clous...
Je vais essayer les vis. Non, en fait, il me pose un problème de vitesse de vol. J'ai peut être pas choisi le bon profil ce qui fait que la traction du moteur est supérieur à la masse réelle à tracter (trainée + portance).
Ah oui d'accord,c'est c.n ça...
Deux "vols" aujoudrd'hui" avec le SIMOUN.
Pour le premier, je me suis concentré au décollage sur l'angle de décollage et la vitesse de vol.
Premier vol, les commandes ne répondent pas assez et je me fait prendre par le vent (10 - 12 km/h). Je coupe le moteur, évidemment, et malgré une altitude de 10-12 m, il m'a fallu un bon moment pour descendre et du coup j'ai préféré taper à l'entrée des maïs pour éviter d'y aller m'y perdre.
Au deuxième vol, l'emplanture de l'aile gauche a due souffrir et un coup de vent sous cette aile l'a cassée en vol. Comme c'était au décollage, il n'y a pas eu de dégâts supplémentaire. C'est déjà ça.
Il y aura un peu de réparation à faire dans mon nouvel atelier car en ce moment, c'est un peu tendu.
Page 4 sur 5
