Récit de vol
+14
Sans soucis
J.D.
18 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Récit de vol
Ce soir j'ai sorti un BL, ça faisait longtemps... Mes LiPos commencent à être un peu fatiguées, mais elles tiennent encore quelques minutes.
J'ai rafistolé un vieux fuselage avec du Scotch, et bien sûr en vol ça ne se voit pas. J'ai monté des moteurs disons... fatigués, qui sifflent pas mal, mais ils tournent encore pas trop mal. Et j'utilise un TX et un RX en 41MHz d'origine Esky. Jamais le moindre problème avec ! Mais l'antenne me gêne un peu, j'ai toujours peur de la tordre.
Bref, un petit vol crépusculaire très sympa, ça détend, et ça change des CP que je fais voler le plus souvent maintenant.
Bons vols...
Bons vols...
Re: Récit de vol
Et encore un vol en BL ce soir... avec quand même pas mal de vent, qui m'a obligé à me poser au milieu de la LiPo... Mais le BL s'est très bien défendu malgré ses moteurs complètement essoufflés...
C'est une véritable petite merveille, cet hélico... jamais je ne m'en lasserai !
Re: Récit de vol
Le BL a encore volé ce soir... je n'ai quasiment plus de gyroscope à force de le diminuer, mais ça vole très bien quand même. Et les stationnaires tiennent tout seuls...
Le petit voisin d'à côté (environ 5 ans) appelle notre maison "la maison des hélicos". Il veut savoir combien j'en ai, où je les ai achetés... quand il entend un CP, il vient en courant pour regarder. Peut-être un futur membre du club...
Re: Récit de vol
Moi j'ai remis en état le mien, un mois après son crash. Il va falloir que j'en prenne soin, les fuselages se font rares...
Lumières : OK
Treuil : OK
Crochet d'élingue : OK
Bon ben il va bien ce biniou, un poil vibreur (le dernier crash a un tout petit peu voilé les axes), mais il est de nouveau apte au service !!!
Lumières : OK
Treuil : OK
Re: Récit de vol
Encore un vol super ce soir à la tombée de la nuit, avec le BL... comme je n'ai jamais eu le moindre problème avec l'ensemble TX/RX en 35MHz, je me sens vraiment en confiance. En plus, mon fuselage est complètement rafistolé, donc je me dis que même en cas de crash, il ne peut rien lui arriver de pire... Alors je me lâche !
Toujours un flottement assez important au niveau de la queue depuis que j'ai beaucoup baissé le gain du gyro, mais c'est tout à fait gérable. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais le temps de vol s'est allongé depuis ces petits réglages... C'est vrai que j'ai changé un moteur qui n'en pouvait mais... je vais essayer de changer l'autre, si j'en trouve un qui tourne à peu près correctement...
Bons vols !
Bons vols !
Re: Récit de vol
Encore un petit vol sympa avec le BL, ce soir, entre deux averses. J'ai remis un peu de gain au gyro, et les vibrations ont recommencé... mais ça reste dans la limite du supportable. Je vais plus haut, plus loin, même pas peur ! Je me dis qu'au pire, ça peut tomber... et tant que ça ne reste pas accroché en haut d'un arbre, ce n'est pas grave.
Bons vols !
PS Au fait, combien ont fait voler un Big Lama cette semaine ?
Bons vols !
Re: Récit de vol
Bonsoir !
Le mien a volé cette semaine !
Cependant je pense qu'un de mes axes ou roue dentée est déserré car les pales du haut se mettent à tourner après et plus lentement que celles du bas ... J'ai déjà eu ce souci . Question de serrage / déserrage donc ... démontage !!!
Mon BL c'est mon hélico fétiche qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin - avec le BLFC bien entendu !!!
Bing Lama
Bing Lama
Bing Lama2- Pas Variable
Re: Récit de vol
Normalement, si tu démontes uniquement le train d'atterrissage et les supports de batterie (tout ensemble), tu auras accès à la couronne inférieure, qui est celle du rotor supérieur. Il ne te restera plus qu'à resserrer la petite vis qui immobilise la couronne sur l'axe. (La souplesse du fuselage permet de faire ça sans le démonter...)
Re: Récit de vol
Salut,ben moi aussi,à la tombée de la nuit lundi soir ,d'ailleurs il va falloir que je change les moteurs(ou au moins un)...
Il a volé après le LM.Quand un sort,l'autre aussi.
Re: Récit de vol
@Denis
Oui je suis entrain de mettre mon BL sur l'établi ... euh la table de cuisine pour reserrer cette fameuse vis !
Et tout de suite derrière je désosse mon KDS !!!
Bing Lama
Bing Lama
Re: Récit de vol
Qu'est-ce qu'il a déjà, ton KDS ?
Allez, j'en profite pour parler de mon petit vol en BL ce soir...
Avant, j'avais démonté le 3 en 1, il était fixé solidement au châssis avec un rilsan, que j'ai fait sauter. J'ai mis trois épaisseurs de double face entre le 3 en 1 et le récepteur. J'en ai profité pour équilibrer les pales deux à deux, il y avait de petits écarts.
Dès le décollage, on sentait que ça allait mieux ! Mais comme j'ai très peu de gain au gyro, il faut tenir le lacet (j'allais dire qu'il faut tenir la queue, mais je vous connais trop bien, bande de !)
Cela mis à part, ce fut un vol super, encore une fois. Stationnaire à une dizaine de mètres de haut, translations en hauteur aussi, tour de l'arbre... peur de rien ! Mais je ne suis pas du tout sûr de réutiliser un jour le TX Turborix en 2.4GHz, je n'ai plus confiance du tout ! Alors qu'avec le 35MHz, je me sens vraiment en confiance.
Bons vols ! Et bravo à ceux qui sortent encore leur BL pour lui faire prendre l'air (et le ciel...)
Re: Récit de vol
Bonjour !
@ Denis
Changement des servos sur mon KDS . J'ai mis les servos Corona recommandés par Denis .
Tout cela m'a pris des heures !!! Les fils des Coronas sont plus courts que ceux des servos d'origine ... donc il a fallu ruser pour trouver un passage moins gourmand en fils qu'au début ! Ces servos sont un peu bruyants ... c'est normal ???
J'ai également changé le servo d' AC pour un KDS digital , là aussi recommandé par Denis Là j'ai un peu de soucis car il grésille et ne répond pas aux commandes
Je pense que cela vient du gyro ... Faut il modifier quelquechose dessus ???
Sinon le QS est une ( presque ) galère à remonter à cause de ces fichues demi coques . Rien ne tiens en place tant que les coques ne sont pas solidarisées ... GALERE !
J'y suis arrivé grâce à des colliers plastique pour tenir petits bouts par petits bouts une fois les éléments en place .
La conception de ce chassis a de quoi démoraliser ... et RIEN n'est accessible sans l'ouvrir . Je regrette un peu d'avoir démarré le cp avec ce modèle ou de toutes façons il faudra l'ouvrir pour changer les servos d'origine qui ne sont vraiment pas terribles.
Bref cela s'appelle l'expérience !
Bing Lama
@ Denis
Bing Lama
Re: Récit de vol
Bonjour, Bing...
D'abord je suis un peu surpris d'apprendre que tes servos Corona sont bruyants... ou alors, c'est qu'ils sont constamment au travail, pour une raison qu'il te faudra déterminer. Sur mes hélicos, si je branche la LiPo avant de sortir l'hélico, au moment où je le soulève par la tête de rotor pour le sortir, on entend un servo ou deux, mais uniquement parce qu'ils sont sollicités par les biellettes.
Le servo d'AC, qui devrait de préférence être le N 590 chez KDS, ne bronche pas si les limites ont été bien réglées sur le gyroscope. Si quand on pousse la manette d'un côté ou de l'autre le coulisseau bute, le servo va se manifester, car il n'aime pas trop forcer...
A part le réglage des limites, les réglages à faire sur le gyro : régler le premier micro-switch sur la position "on" pour servo numérique, et régler la direction de compensation en fonction de ton montage... Moi, pour changer la position de ces micro-switches, j'utilise la pointe d'une épingle...
*Avec un servo numérique, l'autre réglage, le "delay", ne doit pas être touché.
Re: Récit de vol
Merci Denis pour ces infos !
Il faut que tu saches que les servos que j'ai installés sont tous ceux que tu m'as recommandé . C'est précieux de bénéficier de l'expérience des autres d'autant que tu avais bien cerné mes besoins et mes moyens ( les sous !!!) . Donc les Coronas et le servo digital KDS sont exactement les mêmes que les tiens !!!
Il faut que je me penche sur le règlage du gyro . Je ne connais pas encore cette notion de " limite " à règler sur le gyro .
Pour les autres " switchs " j'avais conservé les règlages d'origine ... mais il me semble que ce n'est pas optimal car des fois mon gyro fait comme s'il ne pouvait pas s'initialiser et du coup il ne transmet rien au servo . Parfois cela fonctionne lorsque je débranche le servo du gyro puis je reconnecte . Est ce que je risque gros en modifiant la position des switchs ???
Je vais suivre tes conseils ! Mais pas de suite ... j'ai fait une overdose de KDS la nuit dernière et là je manque carrément de sommeil ! Mon QS est quasiment entièrement remonté . Je dois peaufiner ( et surtout comprendre ) ces règlages de gyro/ servos . Fatigué je n'arriverai à rien .
Je te tiendrai sur le fil du courant !
Merci pour ton aide ,
Bing Lama
Bing Lama
Re: Récit de vol
Pour les Coronas il sont plus bruyants que les KDS lorsque je les sollicite . C'est sans doute leur caractère " métal " qui les distingue . Sinon tout au neutre ils sont parfaitement silencieux !
Bing L ama
Bing L ama
Re: Récit de vol
Salut,ouh là,y a du hs là Bon vol écourté ce soir avec le bl,règlage du proportionnel en début de lipo,sinon il faisait la toupie,ensuite un vol tranquille qui,pendant un virage plein pot,s'est terminé dans le champ dérrière chez moi(les moteurs ont coupés ),le temps de faire le tour de la cloture et de récupérer le bl,celui ci a juste morflé au niveau de mon patin alu(qui a plus de 2 ans),bon y a juste a redresser.Je remets les moteurs en marche et là c'est la toupie par accoups, Je retourne chez moi et je met une goutte d'huile sur chaque axe de moteur,ben du coup il revolait bien et j'ai fini la lipo
Faut dire que les moteurs afc datent du fuselage airwolf en styrène(c'est à dire plus de 2 ans et au moins 150 à 200 vols).
Petit hs:Le 180LM lui s'est bien comporté comme à son habitude...
Re: Récit de vol
Ooooouuups on cause on cause et puis ...pourvu que les modos tombent pas dessus !
@Denis, je vais ouvrir un post sur le KDS 450 QS pour te tenir informé de la progression de mon chantier ...
Bing Lama
Bing Lama
Re: Récit de vol
OK, Bing, @+...
Ça y est, j'ai créé une nouvelle rubrique : faut aller dans "LES AUTRES MODÈLES" "Pas Collectif" "Un modèle en particulier".
J'y ai mis des explications sur le réglage du gyro...
Re: Récit de vol
Ce soir, il y a bien longtemps que je n'avais pas fait prendre l'air à mes BL.
Un long vol avec une lipo avec le premier. J'ai un peu perdu la main, je me suis payé 2 BS
J'avais oublié que pleine vitesse avant + latéral, ça donnait ça.
Rien de grave, heureusement.
Pour le 2e, les moteurs tournent tout seul lentement et la batterie chauffe dangereusement. Il va falloir que je regarde ça.
La suite avec d'autres engins dans leur rubrique respective.
Re: Récit de vol
Salut,petit vol hier soir,tout allait bien jusqu'au moment ou l'undes moteurs à recommencer à déco....r,ça a fait une belle toupie,puis coupure du moteur,et comme j'étais pas au dessus de la pelouse,mais plutot la terasse,le bl s'est mangé une chaise 2 pales A cassées et le patin alu un peu tordu de nouveau,cette fois ci,c'est décidé,plus de vols avec le bl tant que j'ai pas changé les moteurs.
Re: Récit de vol
Est-ce que sur tes moteurs tu as ce fameux petit dispositif de forme carré qui est censé couper l’alimentation du moteur en cas de surchauffe ? Qu'est-ce qu'on a eu comme problèmes avec, il y a deux ou trois années en arrière...
Moi il me semble bien que mes dernières coupures de moteurs incombaient au RX plutôt qu'à autre chose, moteurs ou 3 en 1. J'ai carrément laissé tomber mon ensemble TX/RX Turborix en 2.4GHZ, dommage car quand ça marche, ça marche très bien... mais le manque de fiabilité se soldait toujours pas de la casse...
Re: Récit de vol
Non Denis,je n'ai pas les "disjoncteurs thermiques",quand j'ai mis une goutte d'huile l'autre soir c'est reparti nickel.
Par contre c'est des moteurs afc(sans roulements c'est de la fausse pub),et j'en ai un en rabe tout neuf,comment tu fais pour déterminer lequel des moteurs coupent suivant le sens de toupie?
Je vais me pencher sur la question..
Re: Récit de vol
Je viens d'aller voir mon BL...
Alors, si la toupie se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le rotor inférieur qui s'arrête, donc le moteur arrière. Et vice versa, bien entendu.
De temps en temps, j'envoie une giclée de lubrifiant silicone dans la fente des moteurs, et je ne pense pas que cela leur fasse du mal...
La seule fois où j'ai eu un moteur qui s'arrêtait en plein vol (mis à part l'épisode avec les disjoncteurs thermiques) c'est avec un moteur tout neuf, qui bloquait carrément, et qui devait donc être défectueux. Sinon, quand les moteurs sont usés, ils ont tendance à siffler, surtout lors des accélérations. En général, ils ne bloquent pas...
Bon bricolage...
Bon bricolage...
Page 1 sur 5
