Stampe
nono07
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Stampe
J'ai quand même du merder sur les ailerons car il ne veut pas passer le tonneau.
Re: Stampe
C'était un peu le problème de mon 1er Stampe, je l'avais d'ailleurs signalé. Il mettait très longtemps pour tourner le tonneau complet.
Re: Stampe
Hier soir, j'ai fait voler le Stampe 2, le bleu et jaune.
J'avais la flemme de déballer le DX6i, j'avais le DX5e sous la main, j'ai fait le binding, vérifié le sens des servos, et le p'tit Stampe a décollé.
Je me suis très vite aperçu que le gouvernail allait dans le mauvais sens, j'ai donc volé uniquement aux ailerons et élévateur.
Tout à coup, l'avion a commencé à descendre, il n'obéissait plus aux commandes. Plus de batterie, déjà?
L'avion est descendu dans un... arbre ! (un petit), à environ quatre ou cinq mètres de haut. Je suis entré dans le bosquet, me faisant déchiqueter par les ronces et bouffer par les insectes, et j'ai secoué vigoureusement une branche de l'arbre jusqu'à faire chuter l'avion. Il y avait quelques dégâts, mais rien d'irréparable bien sûr. Surtout des haubans à recoller.
En fait, ce n'était pas un problème de batterie, mais de TX : il semble y avoir un contact douteux sur le bouton marche/arrêt, le TX s'est coupé d'un coup. Donc en attendant de le démonter pour essayer de voir exactement ce qui se passe, je vais reprendre le DX6i.
Voilà voilà !
Voilà voilà !
Re: Stampe
Je continue à faire voler mes deux Stampes, soit l'un, soit l'autre. Pour le Stampe 1 (l'original, le rouge et jaune), j'avais eu la mauvaise idée d'allonger le temps de vol sur le TX. Résultat : un petit quart d’heure à chercher l'avion dans le maïs (pourtant pas très haut encore pour le moment) après une descente très douce en planeur. Bien évidemment, cela s'est passé de l'autre côté du petit ruisseau, dont il m'a fallu faire le tour !
C'est marrant, ces avions consomment bien plus que le Coucou, qui restait en l'air sans problème pendant un bon quart d'heure, voire plus. Mais c'est vrai aussi que les Stampes permettent de faire bien des galipettes, ce qui doit augmenter pas mal la consommation.
Re: Stampe
Tu m'as donné envie de le sortir aujourd'hui.
Je me suis bien amus" malgré un vent de 15 Km/h en rafales.
Je sais pas pour le tiens, Denis, mais le mien ne tient pas le vol dos. Plein piqué i descend quand même alors que la commande est max de débattement.
C'est pas grave, i vol bien quand même.
Re: Stampe
Ce soir, j'ai volé avec le Stampe 2 (bleu et jaune) malgré un vent assez fort au-dessus d'une vingtaine de mètres. Par moments, le Stampe se mettait presque à la verticale, face au vent. Il était vraiment ballotté.
J'ai raté l'atterrissage à cause d'une rafale soudaine au niveau du sol, mais rien de sérieux : deux haubans à remettre en place, c'est tout.
Sinon, les deux Stampes volent bien sur le dos, avec le rouge, il faut pousser assez fort quand même.
J'ai réglé la durée de vol...
Re: Stampe
J'ai repris les vols avec mon Stampe bleu et jaune depuis qu'ils ont coupé le maïs dans "mon" champ !
Ce matin, après un petit vol très agréable où j'ai poussé l'avion dans ses derniers retranchements, j'ai un peu raté l'atterrissage, et j'ai ébréché l'hélice. J'en ai en commande, mais comme je voulais revoler cet après-midi, j'ai monté une autre hélice de la même taille mais plus lourde.
Quand j'ai voulu décoller, dès que j'ai mis les gaz, tout a commencé à vibrer d'une façon aussi violente qu'imprévue ! Résultat : tout l'avant de l'avion arraché, avec le moteur, le couple... pourtant, j'avais équilibré l'hélice !
Je crois que c'est l'axe moteur qui est très légèrement voilé, suffisamment pour déclencher les vibrations avec l'hélice plus lourde.
Du coup, j'ai ressorti le Stampe rouge et jaune (l'original, celui qui a passé un mois en haut d'un arbre !) et je l'ai appairé avec la Dévo. Je l'essaierai demain si j'ai le temps. Ça lui fera du bien de se dégourdir les ailes.
Re: Stampe
C'est parfois une différence de diamètre de moyeu qui déclenche les vibrations.
Re: Stampe
J'ai pourtant utilisé l'une des bagues livrées avec l'hélice.
Re: Stampe
Vu les vibrations que tu nous décris, je ne pense pas que ce soit ce que j'ai dis.
Tu dois avoir raison.
Re: Stampe
De toute façon, c'est bien la première fois que ça m'arrive ! Il faudrait que je refasse toute la partie avant du fuselage, devant la cabane !
Re: Stampe
J'ai réparé le Stampe 2 (le bleu et jaune), et j'ai monté un moteur tout neuf dessus. Je viens de faire un petit vol, et ça va très bien. Je crois que je vais devoir reculer un peu le CG, car j'ai vu que j'ai mis plus de piqueur qu'avant.
En plus, le moteur que j'ai mis tourne moins vite, je suis obligé de voler avec les gaz entre la moitié et les trois quarts, et même à fond si je veux faire quelques galipettes, alors qu'avant, un petit tiers suffisait largement.
Sinon, cet avion m'amuse toujours autant, je me défoule avec, en sachant qu'en cas d'atterrissage raté, un peu de colle suffira pour le remettre sur ses roues.
Le Stampe original va être démonté, l'électronique récupéré, je le donnerai sans doute à Antoine pour qu'il le mette dans sa chambre en déco. Enfin, on verra, il est tellement rafistolé de tous les côtés, faut vraiment le vouloir...
Page 13 sur 13
