parler pour ne rien dire part II
+22
dedecmoiv2
26 participants
Page 24 sur 40
Page 24 sur 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: parler pour ne rien dire part II
Si !totoffr28 a écrit:Salut.
Oui mais là tu as pas la partie émetteur dans l'avion ni les sondes?
Pour rire,
j'achète un peson sur l baie 5.74€ FPI et je reçois une enveloppe avec 9.5€ de timbre !
Cherchez l’erreur !
Encore un qui va couler le navire...
Ben oui j'ai pas pris le temps de lire et regarder les photos...
J'te rassure, t'es pas le seul,avant d'acheter, j'ai fouiné un peu sur le net pour savoir ce qu'on pensait de ce truc et il y en a quelques uns qui on acheté le pack + un émetteur.
Cela dit, si ça marche bien, faut voir si ça vaut pas le coup de laisser l'émetteur dans l'avion. Encore que c'est facile de le "scratcher" avec un velcro sur la lipo.
T'as vérifier ton peson?Parce que le mien,sous les 1 kilo,c'était pas la précision même...
Je viens de le faire.
Ben c'est un peson, quoi, c'est fonction de si tu bouges ou pas pendant la mesure.
Le mien est dans les +- 5g mais pour ce que je veux en faire, c'est assez.
Moi c'était -100g sous les 1 kilo
Ce qui est surprenant, c'est quand tu accroches l'avion au bout et que tu mets plein pot ! Surprise !!!!
Me revoilà parmi vous....
@riboul je suis équipé en frsky et sa marche pas mal du tout, tu peux avoir tout sur un petit écran altitude, vitesse, position gps, niveau d'essence, compte tour, 2 tensions de lipo, consommation en volt et en ampère et un quelque autre chose. Il faut juste que tu choisi les bon module dont tu as besoin.
Dit moi ce que tu veux d'afficher je te ferai ton bon de commande
j'ai bien vu les module Frsky mais il semble qu'il faille un émetteur qui va avec.
Ce que je cherche c'est un ensemble qui ne m'oblige pas à changer de radio.
D'une part parce que je commence à bien connaître ma DX7 et d'autre part parce que j'ai pas les moyens.
Est ce que avec Frsky il est possible d'avoir un Tx dans l'avion et un Rx exérieur avec son écran. Un peu comme le quanum : la tension de chaque élément avec alarme + un altimètre. La conso, je m'en fiche, le compte tour itout.
Je ne crois pas que cela soit possible avec frsky, le module de la radio reçoit la télémétrie mais c'est aussi un tx normal, dans l'avion il y a juste un récepteur normal au quel tu rajoute les différents capteur de télémétrie.
Après c'est sur, si il faut changer tous tes récepteurs sa vas te coûter bonbon
Voilà pourquoi je me suis tourné vers Quanum même si malheureusement il n'y a pas d'altimètre.
Mais spektrum ne fait pas des récepteurs avec télémétrie ?
oui mais il faudrait que je change mon Tx pour un "S"
J'ai pas dis mon dernier mot.
Sur Quantum il y a un module "courant" à base de ACS758 ou identique qui sort du 20 mV/A.
Je vais acheter un vario Frsky pour mesurer ce qu'il sort.
Il devrait sortir une tension fonction de l'altitude.
Si j'arrive à le brancher à la place du capteur de courant il se pourrait que je puisse afficher des metres à la place des ampères.
Pas gagné, faut voir.
Le coût serait le même que de tout changer pour frsky sans compter que les rx spektrum avec télémétrie doivent coûter une fortune.
Mince, j'ai édité mon post au dessus.
Remarque, il y a aussi la possibilité d'utiliser mon iphone pour afficher les données :
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7741189
C'est pas mal ça, mais bon faut un "iphone" bouh caca
oui, mais j'en ai un.
Bon, le total monte quand même à 194€ plus le recepteur mais ça, j'ai.
Aujourd'hui, froid et pluie. Je n'ai pas sorti mes joujoux ! On attendra des jours meilleurs...
Et vous, les copains, vous faites quoi ?
Les égouts et les éboueurs...fdl cendre a écrit:C'est pas mal ça, mais bon faut un "iphone" bouh caca
Normalement je reçois le Quanum dans 2 jours.
Je creuse l'idée de mettre un altimètre fabrication maison.
En théorie, ça marche mais j'ai appris depuis longtemps de me méfier de la théorie.
Cendre, tu as un altimètre sur ta Frsky ?
Ceux qui ont acheté «HelicoRC» l'ont certainement lu : un jeune Américain de 19 ans est mort, décapité par son hélico de classe 700. C'est peu probable avec un 450, mais celui-ci peut déjà infliger des blessures très graves. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement méfiants par rapport à ceux qui veulent «se débrouiller seuls» avec un CP. Une pale d'une vingtaine de grammes qui tourne à plus de 2000 tours devient une «arme» redoutable. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents... pour vous-mêmes et pour les autres.
Ben oui, faites gaffe, allez pas nous décimer notre forum.
Des fois, il y en a qu'on décimerait volontiers...
Couché, Garfield !
Couché, Garfield !
Page 24 sur 40
